Страница 1 из 38
[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Добавлено: 10 май 2015, 10:55
verser
Для полноценной и удобной работы с центроискателем в linuxcnc (v2.6 и выше) написал приложение Probe Screen.
В этой статье поделюсь описанием и исходниками.
ProbeScreen_v1.jpg (46566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.64 КБ)</a>
Внимание! Измерительные операции очень нетерпимы к неправильным настройкам. Настоятельно рекомендуется делать
предварительное тестирование на "рыхлом" объекте, который не повредит центроискатель при неожиданных
движениях. Рекомендуется тщательно проверить каждую настройку перед измерением рабочей детали.
Установка.
1. Дополним свой .ini такими настройками
# Sections for display options ------------------------------------------------
[DISPLAY]
# Name of display program, e.g., xemc
DISPLAY = axis
# добавим GladeVCP панель в виде закладки рядом с  Preview/DRO:
EMBED_TAB_NAME=Auto Tool Measurement
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp  -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
[RS274NGC]
# Возможность чтения INI и HAL переменных из gcode и др.
FEATURES=30
# Папка для подпрограмм
SUBROUTINE_PATH = macros
[TOOLSENSOR]
# скорость холостых перемещений
RAPID_SPEED = 600
P.S. Если нужно запускать Probe Screen отдельно, без Auto Tool Measurement, то подключать панель надо с компонентом "-c gladevcp", так
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
2. Следующие файлы из архива поместить в:
вашу-папку-конфигурации/pyton
probe_screen.py
вашу-папку-конфигурации/macros
все из папки macros
вашу-папку-конфигурации/probe_icons
все из папки probe_icons
в домашнюю папку ~/
.axisrc
Если .axisrc уже используется, тогда добавьте в него содержимое этого .axisrc
Если что-то пошло не так и требуется отладка, то вот список переменных, которые применяются в настройках, и котрые можно отыскать в файлах macros/*.ngc и python/probe_screen.py
Settings_vars.png (45004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=81674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.96 КБ)</a>
Использование.
Центроискатель устанавливаем в шпиндель.
Подводим в ручном режиме центроискатель по Z приблизительно 2-4 мм над поверхностью заготовки,
а по XY примерно в позицию, обозначенную цветной точкой на соответствующей кнопке Probe Screen.
Заполняем параметры. По смыслу все понятны (названия всплывают при подводе мышки). Параметры при изменениии
автоматически сохраняются в .pref . Внимание! При изменении значений параметров с помощью клавиатуры (а не мышкой по стрелкам) обязательно жмите Enter для фиксации новых значений
На картинке ниже еще покажу чем xy clearance отличается от edge lenght.
Жмем только! ту кнопку, которая соответствует позиции центроискателя над заготовкой. Для другой кнопки - другая позиция над заготовкой.
Траектория движения центроискателя на примере обмера внешнего угла X+Y+
trak.png (47071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.64 КБ)</a>
Здесь как бы объединены два отдельных поиска: X+ и Y+.
Центральная, самая сложная кнопка, запускает подряд 4 поиска X+ X- Y+ Y-, edge length должен быть примерно равен радиусу измеряемого цилиндра, xy clearance отступ от стенок цилиндра наружу(нужен, чтобы компенсировать погрешность приблизительного начального ручного выставления центра и добавить радиус кончика стилуса)
trak_c.png (46965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.18 КБ)</a>
Траектория движения центроискателя на примере обмера внутреннего угла X+Y+
trak_in_corner.png (46786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.39 КБ)</a>
Поиск центра отверстия строится так X- X+ Y- Y+, edge length должен быть также примерно равен радиусу измеряемого отверстия, xy clearance отступ от стенок отверстия к центру(нужен, чтобы компенсировать погрешность приблизительного начального ручного выставления центра и добавить радиус кончика стилуса) .
trak_h.png (46974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.89 КБ)</a>
Любой из поисков завершается переездом по XY в искомую точку (либо край, либо угол, либо центр), Z остается в изначальной позиции.
Найденную точку можно автоматически делать нулем или конкретным числом.
Как пользоваться Rotation:
Заводим центроискатель над нужным ребром 2-4 мм (примерное положение показывает цветная точка на кнопке). Заполняем параметры. Жмем только! соответствующую этому положению кнопку.
rotation.jpg (46340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.38 КБ)</a>
Далее произойдет два обмера, как обозначено стрелками на кнопке.
Параметры задаются так
edge length = расстояние между обмеряемыми точками,
xy clearance = отступ от грани
z clearance = заглубление
Auto Rott:
-если Да, то после измерения коорд. система автоматически развернется на измеренный угол,
-если Нет, то просто измеряется и выписывается угол,
угол вычисляется относительно оси X для передней и задней грани, относительно оси Y для правой и левой грани.
После разворота координатной системы все остальные группы измерений начнут работать в новой коорд. системе.
Так же можно повернуть коорд. систему на произвольный угол вручную - набрать угол в поле New angle и кнопкой рядом утвердить.
Возможности приложения будут расширяться.
Исходники.
Вышло обновление Probe Screen V2. Исходники.
PSm6sett.jpg (38206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.81 КБ)</a>
Вышло обновление Probe Screen V2.8 Исходники.
probe_screen_club.jpg (22321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.68 КБ)</a>
P.S. Стиль от Nick-a для Features здорово украсил Probe Screen. Nick-y огромная благодарность!
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Добавлено: 10 май 2015, 11:40
verser писал(а):Nick-y огромная благодарность!
надо ему медальку выписать :)
Добавлено: 10 май 2015, 14:13
Dmaster
Как тебе еще плюсов поставить, а?)
Добавлено: 10 май 2015, 14:28
verser
Dmaster писал(а):Как тебе еще плюсов поставить, а?)
Спасибо :) .
Добавлено: 11 май 2015, 13:40
Плюсы можно ставить просто в профиле пользователя кликнув по нему мышой, не обязательно именно на его сообщении )
Добавлено: 11 май 2015, 19:41
а че это, после того как плюсанул, пост позеленел? :)
или это у меня глюки? :hehehe:
ПС
опа! опять голубенький :hehehe: глюки :hehehe:
Добавлено: 11 май 2015, 19:45
Тима
Я тоже такое заметил. Только пост зеленеет если количество плюсиков через 10 перевалит....
Добавлено: 12 май 2015, 10:49
+медалька! :good:
На LinuxCNC.org анонсировал?
ЗЫ такую статью можно целиком в вики размещать, чтобы было удобнее потом редактировать.
А на форуме - обсуждение статьи.
Добавлено: 12 май 2015, 10:51
verser писал(а):Внимание! Измерительные операции очень нетерпимы к неправильным настройкам. Настоятельно рекомендуется делать
Холостые перемещения идут на G1? Если щупом врубиться в деталь по идее должна выпасть ошибка Probe tripped while not probing...
Добавлено: 12 май 2015, 11:01
verser
Nick писал(а):На LinuxCNC.org анонсировал?
Еще нет, дописываю код, скоро покажу.
Nick писал(а):Холостые перемещения идут на G1?
нет, на G0. Думаешь, стоит переделать на G1 ?
Nick писал(а):+медалька!
Спасибо. :)
Добавлено: 12 май 2015, 11:22
Можно и G0.
Просто с G1 можно еще дополнительно скорость ограничить, чтобы успеть остановиться в случае врезания щупом в заготовку.
Добавлено: 12 май 2015, 12:26
verser
И сразу большое обновление
ProbeScreenNew.png (46836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.44 КБ)</a>
Изменения коснулись всех файлов. Необходимо заново повторить п.2 из инструкции по установке с новыми исходниками.
Добавлено: 12 май 2015, 13:12
Надо тогда еще длинну и ширину добавить.
Я так понимаю новые кнопки "X+Y+", по работе не сильно отличаются от старых того же типа?
Добавлено: 12 май 2015, 13:42
verser
Nick писал(а):Надо тогда еще длинну и ширину добавить.
Да, добавлю.
Nick писал(а):Я так понимаю новые кнопки "X+Y+", по работе не сильно отличаются от старых того же типа?
Не отличаются "одиночные" поиски, но для удобства я их включил в группу "inside". А вот угловые ("двойные") отличаются. Для них и python и ngc разный. Нарисую траекторию, будет понятно в чем отличие.
Добавлено: 12 май 2015, 15:30
Да примерно в принципе понятно в чем отличие. Так как у тебя оно наверное и лучше - так интуитивно понятнее.
Добавлено: 12 май 2015, 16:37
aekhv
Панелька классная, спасибо. :good: Но на моём мониторе с разрешением 1440 х 900 выглядит вот так:
Думаю есть смысл поджать панель по высоте. И расширить по горизонтали, место вроде есть.
Добавлено: 12 май 2015, 16:46
Расширять не надо!
Лучше всего ориентироваться на 1024x768, тогда можно будет использовать в "стойках" в производстве.
Добавлено: 12 май 2015, 16:52
yell
BentScrew писал(а):Думаю есть смысл поджать панель по высоте. И расширить по горизонтали, место вроде есть.
В смысле ты хочешь, чтобы это сделали для всех, только потому что у тебя монитор с таким разрешением и есть пустое место? :lol1:
Добавлено: 12 май 2015, 17:24
aekhv
yell писал(а):В смысле ты хочешь, чтобы это сделали для всех, только потому что у тебя монитор с таким разрешением и есть пустое место?
Вовсе нет. Ради меня одного одного ничего делать не надо. Я скорее имел ввиду, что стоит уделить внимание тому факту, что не у всех мониторы с достаточно большим разрешением. Мне, например, не сложно в редакторе glade кнопочки подвинуть. А для кого-то это проблема, да ещё повод сказать "фу, всё в ваших линуксах криво-косо". Т.е. было бы неплохо иметь некий унифицированный вариант, чтоб гарантированно на всех рабочих столах от 1024 х 768 и выше отображался нормально. Либо две-три панели для, например, 768 - 900 - 1080 пикселей по высоте. :thinking: В любом случае, уважаемому verser виднее, как должна выглядеть его панель.
verser
BentScrew писал(а):на моём мониторе с разрешением 1440 х 900 выглядит вот так
Понял, вопрос актуальный. Постараюсь проблему разных разрешений решить в ближайшее время.
