Страница 1 из 4
ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Добавлено: 09 май 2015, 15:55
Draco
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу от Вас совета. Хочу собрать станок. Размеры 2000*1000*300. Каркас думаю делать из профильной трубы 50*50.(или 80х40) Направляющие - Рельс цилиндрический SBR16. По оси X и Y перемещение при помощи забчатых ремней. Ось Z ШВП. На ось X думаю устанавливать два мотора. Нужна поворотная ось.
Фрезер ручной DeWalt dw621 (давно лежит без дела)
Обрабатывать буду фанеру толщиной 10мм, пластик, возможно композит.
Подскажите какие шаговые двигатели использовать и какие контроллеры.
(Вес оси Y с фрезером примерно 30 кг)
Т.к станок на ремнях, то буду часто перемещать каретку вручную, читал что некоторые платы от этого могут сгореть, прошу это учесть.
Направляющие собираюсь покупать duxe.ru (не сочтите за рекламу), буду благодарен если подскажите где можно дешевле купить, электронику и двигатели на ru.aliexpress.com, если есть проверенный продавец, буду рад ссылки.
Re: ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Добавлено: 09 май 2015, 20:33
_NEON_
L
Draco писал(а):буду благодарен если подскажите где можно дешевле купить, электронику и двигатели на ru.aliexpress.com, если есть проверенный продавец, буду рад ссылки.
Я например брал часть на purelogic.ru и часть на http://darxton.ru/ спрашивай если что подскажу по станку что лучше и что дешевле. Сам собрал 4 станка уже.
Добавлено: 09 май 2015, 20:42
Draco
Какие двигатели и контролеры использовать? Передача на ремнях.
Добавлено: 09 май 2015, 22:52
РЕКЛАМА
Draco писал(а):Т.к станок на ремнях, то буду часто перемещать каретку вручную
Как это? и с какой целью? кнопочками быстрее и удобнее.
Контроллеры лучше раздельные, что-то типа или попроще, без наворотов типа настроек через ком.
http://darxton.ru/catalog_item/drayver- ... ine-dm442/
моторы выбирать в том числе и от скоростей, с какими ваш станок собирается работать. я думаю будет достаточно
http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... mm-nema23/
Через редуктор хотя-бы 1/3 и с ведущим шкивом не более 15 зубьев будет вполне приличная скорость.
Добавлено: 09 май 2015, 23:10
Draco
РЕКЛАМА писал(а): Как это? и с какой целью? кнопочками быстрее и удобнее.
У меня станок для резки пенопласта ФРП, привык на нем двигать вручную, кнопками долго двигается
Скорость 150мм/с.
А что скажите про эти DM542
Добавлено: 10 май 2015, 00:32
РЕКЛАМА
Вполне себе нормальные. У меня вроде такие..
На ремнях скорость легко можно достичь раз в 10 выше. Двигать руками незачем. Да и не рекомендуется...
Не не такие, у меня еще слабее, на 3А.
Добавлено: 10 май 2015, 12:31
Draco
Можете посоветовать проверенного продавца на ебей или али
Добавлено: 10 май 2015, 14:32
_NEON_
Draco писал(а):Можете посоветовать проверенного продавца на ебей или али
Лучше заказывать с Российских компаний, получается дешевле (ну может быть и так-же по цене и выходит). И немного быстрее приходит заказ.
Добавлено: 10 май 2015, 21:41
tzar
Адреса и явки таких чудо продавцов в студию!
Добавлено: 10 май 2015, 23:55
Draco
Это в каких? С иностранными тоже не особо хочу связываться?
Добавлено: 11 май 2015, 00:02
tzar
Draco писал(а):Это в каких?
Ну как каких?! Российских, у которых китайское дешевле, чем у самих китайцев :hehehe:
Добавлено: 12 май 2015, 16:43
WhiteMask
tzar
Дешевле получается потому что закупка идет сразу большая, экономят на доставке...:)
Draco
Посмотрите личные сообщения.
Добавлено: 17 май 2015, 00:21
Draco
Посмотрел цены на редукторы, дорогие они. может двигатели помощнее поставить?
Добавлено: 23 май 2015, 11:57
Draco
Облазил просторы алиэкспресса, и решил электронику брать набором. Но не могу определиться. Или лучше брать отдельно? Посоветуйте набор, с движками с крутящим моментом 26-30Нм.
Добавлено: 23 май 2015, 12:07
WhiteMask
Смотри как дешевле получается, и главное лимит не облагаемый таможней не привысить, китайцы если что намишут стоимость чуть ниже если надо.
Добавлено: 23 май 2015, 13:13
WhiteMask писал(а):китайцы если что намишут стоимость чуть ниже если надо.
Главное ниже, но реально. А то занизят на твою голову. В таможне тоже не пальцем деланные сидят. И интернет с алиекспрессом если надо посмотрят.
Добавлено: 23 май 2015, 15:03
WhiteMask
это понятно. Я имею ввиду снизят если нужно, в пределах 10 доларов, военного ничего нет.
Добавлено: 23 май 2015, 15:49
Draco
Ничего снижать не придется, заказ максимум 20000 руб. (электрика) или не уложусь?
Добавлено: 23 май 2015, 16:11
WhiteMask
какие драйверы планируеш взять?? дай ссылку.
Добавлено: 23 май 2015, 16:40
Draco
DM542
