Драйвера к плате управления (подскажите новичку)
CMR2017
Сообщение CMR2017 »
Здравствуйте уважаемые. Я купил двигатели, драйвера и плату управления но не могу разобраться что куда...там больше проводов чем я думал. кроме step-dir на плате есть com и inp..o1-07..ot..куда это все? брал все в DUXE.RU.Плата с USB, драйвера на T6600, 3 nema 23hs2430.Блок питания 36в 14А.Подскажите что с чем? отдельно сфоткал плату и драйвер.Планирую 1700х1700х40 с болгарочным движком вместо шпинделя.
IMG_20150502_221209.jpg (1549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.07 КБ)</a>
megagad
Re: Драйвера к плате управления (подскажите новичку)
Сообщение megagad »
А перед созданием темы вы ИНСТРУКЦИЮ к платке читали?? Или сразу увидели кучку "всего" и айда строчить на формы :)
Если память не врёт - у дюкса нормальная инструкция в ПДФе лежит на диске, вместе с софтом к платке ;)
CMR2017
Сообщение CMR2017 »
читал..плохо..грешен
CMR2017
Сообщение CMR2017 »
Скажите, блок питания соответствует нагрузкам? Дополнительное охлаждение, вентиляторы на схемы?
