Доброго времени суток.
Приобрел вышеназванный станочек, так в нем инвертор шпинделя никоим образом не подключен в систему кроме питания, а следовательно при завершении работы программы шпиндель остается включенным (крутится)
Можно ли подключить инвертор к плате управления и если можно то как?
Пульт DSP-21
На пульте при запуске программы лампочка "шпиндель он" загорается а по завершении гаснет. А где искать концы - ?
фото потрахов прикладываю, заранее спасибо.
Woodpecker RS6090 и подключение инвертора
MIED
- Новичок
- Настоящее имя: Марёшин Иван Владимирович
Re: Woodpecker RS6090 и подключение инвертора
Неужели ниукого такого нет чтобы глянуть куда идут провода или может кто нибуть знаком с таким конструативом?!
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
На любом инверторе есть вход активации. При замыкании/размыкании его включается/выключается шпиндель. В мануале на инвертор это точно найдете. А вот с контроллером сложнее, мануал на него имеется?
MIED
- Новичок
В том то и дело что найти немогу...AlexNikov писал(а):А вот с контроллером сложнее, мануал на него имеется?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Сделайте хорошее фото пульта, чтобы надписи и все разъемы увидеть.
