Woodpecker RS6090 и подключение инвертора
MIED
Настоящее имя: Марёшин Иван Владимирович
Сообщение MIED »
Доброго времени суток.
Приобрел вышеназванный станочек, так в нем инвертор шпинделя никоим образом не подключен в систему кроме питания, а следовательно при завершении работы программы шпиндель остается включенным (крутится)
Можно ли подключить инвертор к плате управления и если можно то как?
Пульт DSP-21
На пульте при запуске программы лампочка "шпиндель он" загорается а по завершении гаснет. А где искать концы - ?
фото потрахов прикладываю, заранее спасибо.
IMG_20150415_121929.jpg (2195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.27 КБ)</a>
IMG_20150415_121952.jpg (2195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.52 КБ)</a>
IMG_20150415_122141.jpg (2195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.89 КБ)</a>
IMG_20150415_122227.jpg (2195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.14 КБ)</a>
IMG_20150415_122306.jpg (2195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.52 КБ)</a>
photo.jpg (2195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.14 КБ)</a>
MIED
Re: Woodpecker RS6090 и подключение инвертора
Сообщение MIED »
Неужели ниукого такого нет чтобы глянуть куда идут провода или может кто нибуть знаком с таким конструативом?!
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
На любом инверторе есть вход активации. При замыкании/размыкании его включается/выключается шпиндель. В мануале на инвертор это точно найдете. А вот с контроллером сложнее, мануал на него имеется?
MIED
Сообщение MIED »
AlexNikov писал(а):А вот с контроллером сложнее, мануал на него имеется?
В том то и дело что найти немогу...
Сделайте хорошее фото пульта, чтобы надписи и все разъемы увидеть.
