Страница 1 из 7
оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:00
AGP
здравствуйте.
месяца три собираю первый портальный станок на стальной станине,только-только начал понимать что куда подключать(программы вообще темный лес)
как вдруг материализовались мои планы на второй станок!!!
да как удачно!!!думал что только другим дано публиковать сообщения в темах "хвастаемся и облизываемся",а вот теперь я хвастаюсь!!!
встречаем!!!обрабатывающий центр mauser-werke 50nc\b-v!!!
4 револьверных шпиндля,18 инструментов.разрешение 0.001,точность 0.005.
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:22
AGP писал(а):разрешение 0.001,точность 0.005.
это в дюймах или мм? и откуда такая уверенность в точности, проводились измерения
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:23
AGP
в паспорте(на заборе)написано
я ничего не утверждаю!!!инфы по станку никакой.
я и создал тему для поиска информации о станке.может кто такой встречал?!
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:24
AGP писал(а):в паспорте(на заборе)написано
ну тогда точно такая точность
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:29
Автосменщик инструмента есть? А то что то не могу придумать, как там он меняется...
А так зачёт!!!!!!!
Поле маловато.
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:32
AGP писал(а):я и создал тему для поиска информации о станке.может кто такой встречал?!
По тем фоткам что выложил, вообще ничего не понятно что это такое и как оно вообще работает
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:34
AGP
инструмент меняется в верхнем шпинделе,после меняется шпиндель.
а поле да,маловато(поэтому не отказываюсь от первого станка)
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:40
AGP
aftaev писал(а):AGP писал(а):я и создал тему для поиска информации о станке.может кто такой встречал?!
щас навыкладываю!интрига!!!!ваша цена на вскидку?!
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:42
serpvect
aftaev писал(а):По тем фоткам что выложил, вообще ничего не понятно что это такое и как оно вообще работает
Да понятно все вроде, 4 шпинделя на револьвере, 18 инструментов в магазине, передний шпиндель в рабочей позиции, задний в позиции смены инструмента, холостые - 4500мм/мин, рабочие 1-3600мм/мин, стол 240х520, 5 Т-пазов 10H7 с межцентровым 45мм, поле обработки 230х180х210, расстояние шпиндель-стол 70-280мм, компоновка классическая - голова Z, стол X-Y, все на направляющих качения.
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:47
Dmaster
serpvect писал(а):все на направляющих качения.
Это , мил человек, ты где усмотрел? Направляющие скольжения во всей красе!
У вас там крепления по круговые энкодеры. О такой точности можно забыть. разрешение-да, точность-нет.
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:50
AGP
Dmaster писал(а):serpvect писал(а):все на направляющих качения.
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:54
Dmaster писал(а):Это , мил человек, ты где усмотрел? Направляющие скольжения во всей красе!
В посту №3 на картинке написано
Slideways with linear bearing
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 00:56
AGP писал(а):щас навыкладываю!интрига!!!
фото в круговую станка общий вид, вид стола
AGP писал(а):интрига!!!!
интрига может наступить если ему нужно 3фх220в
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 01:01
serpvect
aftaev писал(а):интрига может наступить если ему нужно 3фх220в
Да это ж разве интрига, так, небольшое неудобство..
Интрига в замене ЧПУ может спрятаться, даже если механика в порядке. ))
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 01:06
AGP
aftaev писал(а):AGP писал(а):щас навыкладываю!интрига!!!
главная интрига у меня их ДВА!!
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 01:08
В два раз больше затрат.
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 01:09
AGP
ответ неверный!!!в 2 раза больше запчастей!!!
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 01:12
serpvect
AGP писал(а):главная интрига у меня их ДВА!!
У человека 8 шпинделей, и перспектива многолетней истовой модернизации, а он радуется.. )))
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 01:15
AGP
serpvect писал(а):AGP писал(а):главная интрига у меня их ДВА!!
один на запчасти.магазин наверное пока сниму.
Re: оц mauser
Добавлено: 25 апр 2015, 01:16
Dmaster
aftaev писал(а):
В посту №3 на картинке написано Slideways with linear bearing
а на фото по Z - скольжения у меня на станках такие-же
Если у вас документации нет, то запускать будете года 2.
Гидравлику без инструкции запустить КРАЙНЕ сложно. Такие гуру либо вымерли, либо стоят очень дорого.
Если где -нибудь будет возможность купить от них паспорта - покупайте немедля.
