Расположение цилиндрического рельса
KoMaPbI4
Настоящее имя: Игорь
Сообщение KoMaPbI4 »
Здравствуйте уважаемые форумчане ! И так ,.... есть цель построить станок 1050 Х 600 Х 100 есть комплектующие рельсовые цилиндрические направляющие для оси "Х" TBS20 к ним есть модули скольжения шариковые TBR20 и есть вопрос как правельней расположить рельсовые направляющие горизонтально или вертикально ? Если распологать вертикально то все просто в дальнейшей постройке, но смущает то что основная нагрузка будет приходиться только на половину модуля скольжения т е на его верхнюю часть или я заблуждаюсь ? Как все таки правильно расположить рельс так _О_ или О|
Жизнь хорошая штука -и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ
Re: Расположение цилиндрического рельса
Если у твоих модулей регулируется люфт только в одной плоскости - то и рельсы стоит устанавливать исходя из этого, чтобы максимально нагруженное направление было вдоль оси регулировки люфта.
И максимальную нагрузку создает совсем не сила тяжести.
Обычно сила тяжести многократно меньше допустимой нагрузки на линейные модули, так что переживать об этом не стоит.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А на мой взгляд рельс на опоре предназначен для установки горизонтально, притом опорой снизу. :thinking: Иначе, при вертикальной ориентации вал уже не опирается на опору (пардон за тавтологию), а висит на нескольких винтиках, крепящих вал к алюминиевому каркасу.
Честно говоря, не нашёл в спецификациях подтверждений своей теории, но в то же время и не нашёл прямого указания на произвольную ориентацию рельса, как, например, в случае с профильными направляющими Хивин'а.
Вернуться в «Механика»
