Фрезер 1600х2000
Smoke8723
Фрезер 1600х2000
Сообщение Smoke8723 »
Доброго времени!
Прошу помощи в расчетах станка, рабочая площадь обработки 1525х2000х300.
Задача: раскрой фанеры, работа по пластику, немного (но не факт) алюминий (в общем мягкие металлы).
Желаемые скорости:
раскрой фанеры - 3м\мин,
работа по дереву, пластику - 2м\мин,
по металлу ну там как (если) попрет.
Точность 0.1
За основу хочу взять вот этот проект http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3494
но хочется его немного удешевить в меру возможности, в данном случае говорю об замене станины, профиля для портала.
Вместо алюминия на портал проф трубу думаю 80х80х4 использовать, возможно 2 в паре но становится тяжёлая конструкция.
Также думал может в профиль обычную круглую трубу под диаметр загнать, для увеличения жесткости.
А вот насчет станины пока мыслей нет.
По механике:
все из проекта выше.
По электронике:
Так понял что нужно исходить из веса портала, поэтому пока нет особых мыслей.
Шпиндель 1.5кВт - думаю пока хватит.
Вот все что есть из исходной информации, надеюсь на помощи форумчан.
Новичок и прошу сильно не пинать, хотя бы ткнуть с чего начать, где почитать, первостепенные моменты какие учесть.
Просто сижу 4 день пытаюсь во все это вникнуть и только голова кругом.
Бюджет пока не определен, собственно думаю исходить из того, на что насчитаю.
Заранее спс)
Smoke8723
Re: Фрезер 1600х2000
вот станину набросал, пришлось освоить солид.
приблизительный вес 200кг.
1.JPG (2305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.06 КБ)</a>
профтруба 100х80х4, из того что есть так сказать.
обшая высота 620.
Рекомендую обратить внимание: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 8%D1%8F%29
N1X писал(а):Рекомендую обратить внимание
Да-да, нет ни одного треугольника в конструкции, а значит система табуретки, вроде с виду прочная, но со временем расшатывается...
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Да не в треугольниках дело, а в "коробчатости"...
GuruCNC писал(а):Да не в треугольниках дело
Ну не скажи, треугольник считается одной из самых устойчивых фигур, если можно так выразиться.
Smoke8723
Планируется соединять это все дело вот так:
2.JPG (2229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.84 КБ)</a>
все ровно буден "табуретка"?
ЗЫ насчет разболтовки немного не в размер, на скорую руку.
Smoke8723 писал(а):все ровно буден "табуретка"?
Да.
Лучше сделать длинную косынку.
CrazyPit
Сообщение CrazyPit »
можно сделать все.. и для набития шишек свой проект само то. солид позволяет гнуть конструкцию и исследовать на старение. изучай глубже.
а вообще бери готовое. и изменяй под себя.
после приобретение опыта. слабаешь свое.
я пошел по первом варианту. горожу свое. тк станок не сама цель цель приобретение опыта.
если под конкретную задачу ищите и копируйте чужое то что вам больше подходит.
