Страница 1 из 3
Пластик для фрезеровки
Добавлено: 18 апр 2015, 15:22
Интересует пластик толщиной 15-20 мм, который нормально фрезеруется, нужно немного, кто подскажет какой тип пластика нужно искать? и где продают небольшими кусочками, если скажите, буду очень благодарен.
Re: Пластик для фрезеровки
Добавлено: 18 апр 2015, 16:38
aspirin
для каких целей? есть разные пластики для разных целей от капролона до порошковых пластиков
Добавлено: 18 апр 2015, 17:50
всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
Т.е. особых перепад температур, нагрузок не будет.
Добавлено: 18 апр 2015, 17:54
Так-же хочу сделать узкую но длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто, что-бы на козырьке торпеды разместить.
Добавлено: 18 апр 2015, 18:43
AndyBig
selenur писал(а):длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто
А что это за круиз, которому панелька со светодиодами нужна?
Добавлено: 18 апр 2015, 18:52
Были бы в Украине, предложил бы почти даром кусочки полиацеталя.
Поищите его, это конструкционный пластик. Обрабатывается отлично, прочный. Мы с таким работаем.
Кстати, он еще обладает антифрикционными свойствами, можно использовать в качестве накладок на направляющие скольжения станков. Аналог Зедекс.
Добавлено: 18 апр 2015, 19:01
dima7411
Да в любой конторе по рекламе, но тока 10мм ПВХ. Можно склеить. Раньше выбрасывал обрезки 8-10мм толщиной, и сейчас приходиться выбрасывать, (меньше обрезков стало). Толщиной 2-3-4мм забирают натяжные потолки... То же и с акрилом, но в основном прозрачка. Смотри люминий, на панельку самое то.
Добавлено: 18 апр 2015, 19:38
AndyBig писал(а):selenur писал(а):длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто
Круиз самодельный, с дополнительным функционалом, подключается к шине педали газа, и при включении круиза удерживает либо обороты (для прогрева двигателя) или скорость, но в процессе отладки понял что без индикаторов не удобно, а существующие корпуса вообще не подходят.
Добавлено: 18 апр 2015, 19:42
dima7411 писал(а):Да в любой конторе по рекламе, но тока 10мм ПВХ. Можно склеить. Раньше выбрасывал обрезки 8-10мм толщиной, и сейчас приходиться выбрасывать, (меньше обрезков стало). Толщиной 2-3-4мм забирают натяжные потолки... То же и с акрилом, но в основном прозрачка. Смотри люминий, на панельку самое то.
Половина рекламных контор у меня рядышком, но все используют только белый пластик толщиной 3-5 мм. а для получения других цветов на него просто клеят цветную клеенку (для всяких вывесок).
Добавлено: 18 апр 2015, 19:44
selenur писал(а):Интересует пластик толщиной 15-20 мм, который нормально фрезеруется, нужно немного, кто подскажет какой тип пластика нужно искать? и где продают небольшими кусочками, если скажите, буду очень благодарен.
в рекламных агентствах - акрил, покупали толщиной 20мм
Добавлено: 18 апр 2015, 21:54
ukr-sasha писал(а):Обрабатывается отлично, прочный. Мы с таким работаем.
Саш, а что вы из него делаете?
Добавлено: 18 апр 2015, 22:33
Predator писал(а):Саш, а что вы из него делаете?
Корпуса приборов.
Добавлено: 18 апр 2015, 23:46
AndyBig
selenur писал(а):Круиз самодельный, с дополнительным функционалом, подключается к шине педали газа, и при включении круиза удерживает либо обороты (для прогрева двигателя) или скорость, но в процессе отладки понял что без индикаторов не удобно, а существующие корпуса вообще не подходят.
Понятно
Если есть желание - могу выслать универсальный подрулевой рычаг для круиза, крепится в облицовку рулевой колонки, в нем и для светодиода есть отверстие
Как вариант - вырезать из твердого дерева, пропитать эпоксидкой и покрасить
Добавлено: 19 апр 2015, 07:09
У меня на руле правая накладка была без кнопок, вот туда я кнопки управления и добавил.
Добавлено: 19 апр 2015, 10:12
verser
selenur писал(а):всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
На форуме UAVpilot давал ценный совет вместо 1 указки с перекрестием вешать 2 указки с линией (пересечь их под прямым углом), тогда пересечение не будет смещаться при подъеме-опускании шпинделя.
Добавлено: 19 апр 2015, 10:24
verser писал(а):selenur писал(а):всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
О спасибо за совет
осталось найти материал в моей глуши
Добавлено: 19 апр 2015, 17:12
AndyBig
Можно взять толстый текстолит
Добавлено: 20 апр 2015, 12:58
Побывал в паре агенств, надавали обрезков из разного пластика, самый толстый около 3-4 мм. Другими у нас в городе не пользуются
(с их слов....)
Добавлено: 20 апр 2015, 13:03
AndyBig писал(а):Можно взять толстый текстолит
Текстолит легко расслаивается, например в его торце невозможно нормальную резьбу нарезать.
А вот стеклотекстолит - совсем другое дело, но стоит недёшево.
Добавлено: 20 апр 2015, 14:48
AndyBig
UAVpilot писал(а):стеклотекстолит
Да, его и имел в виду
У нас на рынке можно найти куски, продаются на вес. Пару недель назад, например, взял примерно 30х20 см толщиной где-то 15-17 мм за 600 рублей. Мне кажется, это не слишком дорого
