Пластик для фрезеровки
Интересует пластик толщиной 15-20 мм, который нормально фрезеруется, нужно немного, кто подскажет какой тип пластика нужно искать? и где продают небольшими кусочками, если скажите, буду очень благодарен. :-)
aspirin
Re: Пластик для фрезеровки
Сообщение aspirin »
для каких целей? есть разные пластики для разных целей от капролона до порошковых пластиков
всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
Т.е. особых перепад температур, нагрузок не будет.
Так-же хочу сделать узкую но длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто, что-бы на козырьке торпеды разместить.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто
А что это за круиз, которому панелька со светодиодами нужна?
Были бы в Украине, предложил бы почти даром кусочки полиацеталя.
Поищите его, это конструкционный пластик. Обрабатывается отлично, прочный. Мы с таким работаем.
Кстати, он еще обладает антифрикционными свойствами, можно использовать в качестве накладок на направляющие скольжения станков. Аналог Зедекс.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Да в любой конторе по рекламе, но тока 10мм ПВХ. Можно склеить. Раньше выбрасывал обрезки 8-10мм толщиной, и сейчас приходиться выбрасывать, (меньше обрезков стало). Толщиной 2-3-4мм забирают натяжные потолки... То же и с акрилом, но в основном прозрачка. Смотри люминий, на панельку самое то.
Круиз самодельный, с дополнительным функционалом, подключается к шине педали газа, и при включении круиза удерживает либо обороты (для прогрева двигателя) или скорость, но в процессе отладки понял что без индикаторов не удобно, а существующие корпуса вообще не подходят.
dima7411 писал(а):Да в любой конторе по рекламе, но тока 10мм ПВХ. Можно склеить. Раньше выбрасывал обрезки 8-10мм толщиной, и сейчас приходиться выбрасывать, (меньше обрезков стало). Толщиной 2-3-4мм забирают натяжные потолки... То же и с акрилом, но в основном прозрачка. Смотри люминий, на панельку самое то.
Половина рекламных контор у меня рядышком, но все используют только белый пластик толщиной 3-5 мм. а для получения других цветов на него просто клеят цветную клеенку (для всяких вывесок).
selenur писал(а):Интересует пластик толщиной 15-20 мм, который нормально фрезеруется, нужно немного, кто подскажет какой тип пластика нужно искать? и где продают небольшими кусочками, если скажите, буду очень благодарен.
в рекламных агентствах - акрил, покупали толщиной 20мм
ukr-sasha писал(а):Обрабатывается отлично, прочный. Мы с таким работаем.
Саш, а что вы из него делаете? :think:
Predator писал(а):Саш, а что вы из него делаете?
Корпуса приборов.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):Круиз самодельный, с дополнительным функционалом, подключается к шине педали газа, и при включении круиза удерживает либо обороты (для прогрева двигателя) или скорость, но в процессе отладки понял что без индикаторов не удобно, а существующие корпуса вообще не подходят.
Понятно :) Если есть желание - могу выслать универсальный подрулевой рычаг для круиза, крепится в облицовку рулевой колонки, в нем и для светодиода есть отверстие :)
Как вариант - вырезать из твердого дерева, пропитать эпоксидкой и покрасить :)
У меня на руле правая накладка была без кнопок, вот туда я кнопки управления и добавил. :-)
verser
Сообщение verser »
selenur писал(а):всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
На форуме UAVpilot давал ценный совет вместо 1 указки с перекрестием вешать 2 указки с линией (пересечь их под прямым углом), тогда пересечение не будет смещаться при подъеме-опускании шпинделя.
О спасибо за совет :-) осталось найти материал в моей глуши :-)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно взять толстый текстолит :)
Побывал в паре агенств, надавали обрезков из разного пластика, самый толстый около 3-4 мм. Другими у нас в городе не пользуются :-) (с их слов....)
AndyBig писал(а):Можно взять толстый текстолит :)
Текстолит легко расслаивается, например в его торце невозможно нормальную резьбу нарезать.
А вот стеклотекстолит - совсем другое дело, но стоит недёшево.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):стеклотекстолит
Да, его и имел в виду :)
У нас на рынке можно найти куски, продаются на вес. Пару недель назад, например, взял примерно 30х20 см толщиной где-то 15-17 мм за 600 рублей. Мне кажется, это не слишком дорого :)
Вернуться в «Материалы»
