Страница 1 из 1
Самодельный шпиндель
Добавлено: 15 апр 2015, 15:31
balomut
У меня есть мотор на 3 кВт 12000 оборотов но на 400 гц примерно гдето ф100 мм .
Вопрос возможно ли его использовать как привод шпинделя на фрезере ? Фото вечером .
Вот нашел в сети
http://www.epch-3.ru/index.php?option=c ... &Itemid=88
Re: Самодельный шпиндель
Добавлено: 15 апр 2015, 17:19
balomut писал(а):Вопрос возможно ли его использовать как привод шпинделя на фрезере ? Фото вечером .
нужно!
Добавлено: 15 апр 2015, 21:59
380В 13,5А? Он еще и помещение отапливает, помимо отдачи своих 3 кВт на валу?
Добавлено: 15 апр 2015, 22:22
balomut
220 В мотор а частотник на 380 в
Дай штуку баксов на шпиндель ?
Добавлено: 16 апр 2015, 05:55
Ну да, 380 то в разделе "источник питания", тогда логично )
Добавлено: 16 апр 2015, 11:42
balomut
полная мощность = sqrt(3)*U* I = 1.73 * 220 * 13.5 = 5138.1 Вт О как !
Добавлено: 16 апр 2015, 12:59
balomut писал(а):полная мощность = sqrt(3)*U* I = 1.73 * 220 * 13.5 = 5138.1 Вт
А чтобы получить мощность на валу, надо еще умножить на косинус фи и на КПД. В результате 3 кВт и получится.
Добавлено: 21 апр 2015, 11:23
balomut
Разобрал мотор
Добавлено: 21 апр 2015, 11:48
balomut
Взять вот такой патрон
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.aQwAtm и сделать для него отдельный корпус с подшипниками и приводом от моего двигателя с увеличением оборотов в 2 раза .
