Страница 1 из 1
Станок для обработки дерева 1200х800
Добавлено: 14 апр 2015, 17:59
alnes
Добрый день.
Хочу войти в ряды ЧПУшников, из имеющихся возможностей и начитавшись форумов думаю над такой конструкцией.
Прошу знающих людей, хоть примерно дать характеристики такому типу станка (при рабочем поле 1200х800х 150-200).
Интересует скорость и точность обработки дерева и фанеры.
Хочу для себя решить, стоит ли развивать такой проект или надо думать о чем то другом.
и как правильно назвать станок такого типа? это тоже портальный?
Re: Станок для обработки дерева 1200х800
Добавлено: 15 апр 2015, 10:04
На первый взгляд - очень добротный станок. Шпиндель только бы ему другой...
Добавлено: 15 апр 2015, 10:16
Довольно странно использовать вращающиеся гайки и понижающий обороты редуктор.
Добавлено: 15 апр 2015, 10:31
vladimir74
Много работаю с мдф и деревом, много поточной продукции. На винтах вообще не советую, т.к. скорости низкие, кроме оси Z. Время выполнения изделия очень критично, столбы например не самые сложные с резьбой режутся по 8-14 часов каждый на скорости 9-10 м/мин. Это о-о-о-чень долго.
Добавлено: 15 апр 2015, 10:54
rage
vladimir74 писал(а):столбы например не самые сложные с резьбой режутся по 8-14 часов каждый на скорости 9-10 м/мин. Это о-о-о-чень долго.
А на ремнях? Или на чем вы советуете? И чем скорость на ремнях отличается от скорости на ШВП?
Добавлено: 15 апр 2015, 11:05
vladimir74
Я советую на зубчатой рейке. С ремнями не связывался не знаю. Предполагаю тянуться он будет.
Предположим шаг шпв 5мм за оборот нам нужно проехать 10 метров за минуту, получаем 2000 оборотов в минуту, если вы сможете вращать прут длинной 1200мм со скоростью 2000 об/м, то можно и на винтах.
Добавлено: 15 апр 2015, 11:19
rage
Можно вращать гайку как на картинке у топикстартера, и ШВП взять шагом побольше.
Просто мне не понятно, если достичь одинаковых скоростей на ШВП и рейке, то ШВП все равно будет медленнее, изготавливать детали? А то прозвучало именно так
Добавлено: 15 апр 2015, 11:24
vladimir74
rage писал(а):Можно вращать гайку как на картинке у топикстартера, и ШВП взять шагом побольше.
Я не понимаю что именно требуется уточнить?
Если есть возможность решить все тех.моменты с винтом, то можно работать и с винтом, кто мешает?
Добавлено: 15 апр 2015, 11:26
vladimir74
rage писал(а):.... то ШВП все равно будет медленнее, изготавливать детали? ...
Где Вы это вычитали?
Добавлено: 15 апр 2015, 13:59
alnes
Думаю в такую конструкцию прикрутить:
рельсы и каретки HIWIN (от Славы), 20-е или 15 хватит?
шпиндель думаю 2,2 кВт 24 000 об китайца
3 ШД может таких?:
57BYGH115-003B
ШВП 1605 с гайками от
aegis
michael-yurov писал(а):Довольно странно использовать вращающиеся гайки и понижающий обороты редуктор.
Тут на картинке используется понижающий редуктор, я думаю делать 1:1.
Вообще вращающуюся гайку хочу, потому что винт получается большей длины чем 1200 (рабочее поле) и т.к. все это на довольно широком портале, и в центр это не засунуть, и крутить такие винты тяжело, то я и склоняюсь к такому вот решению, а так еще и вопрос синхронизации на мой взгляд решается оч просто.
Что касается растяжения ремня... к рассинхронизации резко это не приведет, а если вовремя следить и натягивать, то думаю все ок будет)
А вопрос собственно выдержит ли конструкция из ал профиля скорости, как написал
vladimir74 "... на скорости 9-10 м/мин", это мне кажется оч не плохие скорости. Я вообще мечтаю
про 5-6 м/мин при 3д фрезеровке.
И еще одни плюс такой конструкции, как мне видится, это возможность без проблемного прикручивания 4й оси после освоения 3-х
Добавлено: 15 апр 2015, 14:20
rage
alnes писал(а):3 ШД может таких?: 57BYGH115-003B
От скольки вольт планируете их запитать? Движки эти медленные с ШВП и этими движками большой скорости не получить. Если их не запитать от 100+в.
Добавлено: 15 апр 2015, 15:25
alnes
rage писал(а):alnes писал(а):3 ШД может таких?: 57BYGH115-003B
с ШД, электрикой, шпинделем еще не определился, сейчас думаю о том какую конструкцию начать расчитывать/вымерять, потом по ходу буду рад получить советы о том что лучше из ШД взять и как все это подключить). Да и ведь получается не здоровенный винт ему крутить, с посаженным на него порталом, а всего лишь гаечку (правда 2 шт) )).
Вообще для меня это дело не месяца и боюсь, даже не двух, так что буду потихоньку вымерять, взвешивать, спрашивать).
Добавлено: 15 апр 2015, 17:52
alnes писал(а):А вопрос собственно выдержит ли конструкция из ал профиля скорости, как написал vladimir74 "... на скорости 9-10 м/мин", это мне кажется оч не плохие скорости. Я вообще мечтаю про 5-6 м/мин при 3д фрезеровке.
Чтобы фрезеровать на скорости в 10 м/мин используя шпинедль на 24000 об/мин нужна довольно большая фреза.
Поясню, при такой скорости за один оборот фреза будет перемещаться на 0,42 мм. Если у фрезы две кромки, то каждая будет срезать стружку толщиной 0,21 мм.
Соответственно, диаметр фрезы должен быть не менее 6 мм.
Это я к тому, что при такой скорости обработки на фрезу будет действовать очень приличное усилие, и станок, действительно, должен быть довольно крепким.
