перепрограммировать серву на эл магнит в Ардуино
artclonic
Сообщение artclonic »
Добрый день. Построил "рисовалку" состоящую из двух шаговых двигателей и сервопривода для подъема/опускания карандаша. Ардуино мега + рампс. (Полный комплект от 3 Д принтера).Есть прошивка уже написанная. Хотелось бы внести в нее изменения..
В моей конструкции хочу заменить серву на эл. магнит.
Рисовалка работает на G кодах ЧПУ... X Y Z
Серва опускалась при изменении Z. А я хочу конструктивно изменить опускания карандаша - заменив привод на эл. магнит. Т.е. (к примеру) команда G01 Z10 - включит, команда G01 Z0 - выключит.
Эл. магнит желательно запитать от "стола горячего" (это на примере 3Д принтера)
Подскажите как это реализовать?
А может можно использовать пины сервы и настроить как то на их замыкание и размыкание через определенное время!
Уже все завязано с командой по Z! Может можно задать виртуально поворот сервы на некий градус, который бы соответсвовал подачи тока, и наоборот в минус градус - отключилось?
Наверстываем... в электронике...
Re: перепрограммировать серву на эл магнит в Ардуино
Сообщение nkp »
artclonic писал(а):Т.е. (к примеру) команда G01 Z10 - включит, команда G01 Z0 - выключит.
наверно удобней будут :
G01 Z10 - включить
G01 Z-10 - выключить
пин Dir будет управлять магнитом...
artclonic
nkp писал(а):пин Dir будет управлять магнитом...
В прошивке нет управления осью Z Вернее она есть, но как я понял управляется только сервой, установленной на оси Z
firmware_Mega.zip
(23.71 КБ) 308 скачиваний
artclonic писал(а):настроить как то на их замыкание и размыкание через определенное время!
а это время где должно будет задаваться?
artclonic
Я точно не знаю сам... Наверное знал бы не спрашивал... Советуюсь на форумах ардуино - вообще ни кто не отвечает...
Мож кто нибудь из здешних поможет. Всю электронику и механику собрал... Пробывал на прошивке от 3 Д принтера Марлин -не понравилось
Вот теперь хочу вернуться к софту Микеланджело (офицал) но серву надо на эл магнит заменить... как то...
artclonic
Вот может этот вариант более легко осуществить?
Если в строке кода - "R1", то тогда
digitalWrite(65, HIGH); // включаем эл. магнит.
Если в строке кода - "R0", то тогда
digitalWrite(65, LOW); // выключаем эл. магнит
т.е. на пин номер 65 Рампса его прикрутить.
Только куда это все в код вставить...?
P.S. Еще немного и я наверное механическое реле из сервы сделаю для вкл/выкл соленойда... (но это полная хрень)
tecnocat
Сообщение tecnocat »
В файле firmware_Mega.ino находишь следующие строки
// plotter position.
float posx, posy, posz;  // pen state
float feed_rate=DEFAULT_FEEDRATE;
float acceleration=DEFAULT_ACCELERATION;
Добавляешь
float coil = 0;
дальше ищешь
  cmd=parsenumber('G',-1);
  switch(cmd) {
  case 0:
  case 1: {  // line
после // line начинается обработчик команды G01
пишешь туда это:
  switch(cmd) {
  case 0:
  case 1: {  // line
      Vector3 offset=get_end_plus_offset();
      acceleration = min(max(parsenumber('A',acceleration),1),2000);
	  //---- G01 R1 --- Enable coil
	  if (parsenumber('R',coil) = 1){
		break;
	  //---- G01 R0 --- Disable coil
	  if (parsenumber('R',coil) = 0){
		break;
	  // end Coil code
	  line_safe( parsenumber('X',(absolute_mode?offset.x:0)*10)*0.1 + (absolute_mode?0:offset.x),
                 parsenumber('Y',(absolute_mode?offset.y:0)*10)*0.1 + (absolute_mode?0:offset.y),
                 parsenumber('Z',(absolute_mode?offset.z:0)) + (absolute_mode?0:offset.z),
                 parsenumber('F',feed_rate) );
      break;
как то так - код писал в слепую - проверь и скажи - получилось или нет.
еще раскинув мозгами об стенку - подумал что команды G01 R0 и G01 R1 не шибко удобные - решил переделать так
  //---- работа как отдельной команды типа M8 или G01
  //---- R1 --- Enable coil
	break;
  //---- R0 --- Disable coil
	break;
  // end Coil code
  switch(cmd) {
  case 0:
  case 1: {  // line
      break;
artclonic
Завтра заведу ацкую машинку! Буду пробывать! Есть еще момент... Без времени длительности включения соленойда и времени(паузы) после отключения вся система не будет работать. В первом случае - просто не будет успевать отрабатывать эл магнит, а потом моментально следующая команда... Я это на Марлине понял -долго эксперементировал и эти два времени подбирал. И еще команду "R" на "Z" мне думаю не проблема поменять, правда же?
tecnocat
А зачем задержка нужна - не понимаю - подал напряжение на ногу контроллера - оно там держится пока не сбросишь.
Таким макаром у меня старинный китайский плоттер работает - там не G-коды,
DM/PL язык попроще:
U 10.00 10.00 // проехать до координат 10.00 10.00 с поднятым пером
D 20.00 20.00 // проехать до координат 20.00 20.00 с опущенным пером
тут будет примерно так же:
G01 X100.00 Y100.00 Z10.00 // проехать до координат 100.00 100.00 с поднятым пером
G01 X200.00 Y200.00 Z0.00 // проехать до координат 200.00 200.00 с опущенным пером
правда код обработчика будет выглядеть так
  switch(cmd) {
  case 0:
  case 1: {  // line
     //---- G01 Z10 --- Enable coil
     if (parsenumber('Z',coil) > 9){
      break;
     //---- G01 Z0 --- Disable coil
     if (parsenumber('Z',coil) = 0){
      break;
     // end Coil code
      break;
tecnocat писал(а): ..................
Правильнее так:
G01 Z0.00 // <-- вначале нужно опустить перо на высоту реза, без этой команды нож будет в нуле по Z, когда "XY" уже будут равны 200
