Станок 600х900
Navigatorov
Станок 600х900
Сообщение Navigatorov »
Механика Вектроник А1, драйвер и контроллер многоканальный Leadshine 3660, питание 36В 250Вт, три датчика HOME, датчик высоты инструмента и переносной пульт (генератор импульсов), инвертор OBEH ПЧВ2, шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением (чиллер самодельный). В настоящее время делаю пылесос для станка.
общий вид (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
общий вид
голова (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
голова
подсветка (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
подсветка
Чиллер (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Чиллер
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Re: Станок 600х900
Сообщение damir4er »
Какая толщина боковых стоек портала и самого портала?? Это железо(сталь)??
Какой движок по Х?
Kopyloff
Re: Станок 600х900
Сообщение Kopyloff »
damir4er писал(а):Какой движок по Х?
Может Вы имели в виду движок по оси Y? Ось Х - на портале, подписана. Не видно только движка оси Y. Тогда присоединюсь к вопросу - какой, и главное - сколько движков по оси Y?
P.S. Посмотрел Вектроник на сайте - нашел сам ответы на свои вопросы :) Движок по оси Y один, по центру стола, NEMA23 предлагают ставить.
Navigatorov
Re: Станок 600х900
Материал стоек портала алюм. Толщина 20мм. По всем осям стоят довольно слабенькие движки от вращающихся голов световой установки...найти характеристики не удалось. Судя по набору статора килограмм по 9 не больше. По всем осям по одному движку. В силу маломощности движков умышленно занижены скорости перемещения. Планирую замену движков на более мощные, наверное по 18-30 кг. поскольку по Z уже дыманул и по Y на подходе. Как временную меру наклеил радиаторы от процессоров на задние крышки движков. Альтернативы замене нет, потому как если уменьшаю токи в движках они перестают нормально стартовать и появляются пропуски....а в нынешнюю жару при токах 3А греются очень ...вплоть до запаха обмоток.
Coffeein
Re: Станок 600х900
Сообщение Coffeein »
Это вектроник или тому подобное?
