Страница 1 из 1
Станок 600х900
Добавлено: 09 апр 2015, 06:21
Navigatorov
Механика Вектроник А1, драйвер и контроллер многоканальный Leadshine 3660, питание 36В 250Вт, три датчика HOME, датчик высоты инструмента и переносной пульт (генератор импульсов), инвертор OBEH ПЧВ2, шпиндель 2,2 кВт с водяным охлаждением (чиллер самодельный). В настоящее время делаю пылесос для станка.
Re: Станок 600х900
Добавлено: 04 май 2015, 08:30
damir4er
Какая толщина боковых стоек портала и самого портала?? Это железо(сталь)??
Какой движок по Х?
Re: Станок 600х900
Добавлено: 04 май 2015, 10:42
Kopyloff
damir4er писал(а):Какой движок по Х?
Может Вы имели в виду движок по оси Y? Ось Х - на портале, подписана. Не видно только движка оси Y. Тогда присоединюсь к вопросу - какой, и главное - сколько движков по оси Y?
P.S. Посмотрел Вектроник на сайте - нашел сам ответы на свои вопросы
Движок по оси Y один, по центру стола, NEMA23 предлагают ставить.
Re: Станок 600х900
Добавлено: 15 июн 2015, 11:40
Navigatorov
Материал стоек портала алюм. Толщина 20мм. По всем осям стоят довольно слабенькие движки от вращающихся голов световой установки...найти характеристики не удалось. Судя по набору статора килограмм по 9 не больше. По всем осям по одному движку. В силу маломощности движков умышленно занижены скорости перемещения. Планирую замену движков на более мощные, наверное по 18-30 кг. поскольку по Z уже дыманул и по Y на подходе. Как временную меру наклеил радиаторы от процессоров на задние крышки движков. Альтернативы замене нет, потому как если уменьшаю токи в движках они перестают нормально стартовать и появляются пропуски....а в нынешнюю жару при токах 3А греются очень ...вплоть до запаха обмоток.
Re: Станок 600х900
Добавлено: 16 июн 2015, 17:25
Coffeein
Это вектроник или тому подобное?
