Страница 1 из 1
Помощь в постройки станка
Добавлено: 08 апр 2015, 15:53
balomut
Короче есть желание построить свой станок для изготовления поделок из фанеры и не только.
Размеры рабочего поля 1550х2550х?
желательно на ШВП и :rail: и хотелось ещё и поворотную ось снаружи стола .
Станину сварю из трубы 100х100х4 ,портал из 180х140х5 примерно как на Multicut 3000.
Вопрос где профрезеровать под рельсы поближе ? В новгороде не нашел станка на 1700 мм чтобы влезал портал .
И как выставить балки и рельсы по Y ?
Да и про бюджет --300 т.рублей есть .
Да не в целях рекламы -работаю тут http://www.vfmsрb.ru
Re: Помощь в постройки станка
Добавлено: 08 апр 2015, 20:55
balomut
Блин на металлобазе в наличии только 100х100х4 и 100х50х4 , может балку из двух 100х100 сделать ?
Добавлено: 10 апр 2015, 19:42
balomut писал(а):Блин на металлобазе в наличии только 100х100х4 и 100х50х4 , может балку из двух 100х100 сделать ?
Странно, а какой город? У вас только 1 металлобаза?
Добавлено: 10 апр 2015, 20:10
balomut
balomut писал(а): В новгороде не нашел станка на 1700 мм чтобы влезал портал .
Добавлено: 13 апр 2015, 11:55
Таких станков вообще сложно найти.
А обработать профиль длинной 1700 еще сложнее, тем более не понятно зачем.
Да, ровности возможно прибавится, но кривизна никуда не денется, либо надо обрабатывать всю станину в сборе, либо можно вообще не обрабатывать.
Найти такой станок, чтобы влю станину в сборе обработать, у тебя скорее всего не получится. Можно обработать вручную - шабрить по линейке + уровень, но это очень трудоемкая задача, с непонятной выгодой.
Самое главное, что обрабатываемы материал на такой длине скорее всего будет гулять больше, чем твои профили. Т.е. простого выравнивания стола станка, совим же шпинделем может вполне хватить.
Добавлено: 13 апр 2015, 12:28
Алексс
Добавлено: 23 май 2015, 21:14
balomut
А если использовать в качестве основания и рабочего стола вот такую плиту ?
или такую
Добавлено: 23 май 2015, 21:25
balomut, И где же картинки? :think: :wik:
Добавлено: 23 май 2015, 21:49
balomut
странно !
Добавлено: 23 май 2015, 21:59
Вот совсем другое дело :)
Я бы использовал в качестве основания притирочную плиту со второго фото ;)
Добавлено: 23 май 2015, 22:02
balomut
Predator писал(а):Я бы использовал в качестве основания
А заготовку как крепить ?
Добавлено: 23 май 2015, 22:23
megagad
balomut писал(а):А заготовку как крепить ?
Много-много отверстий с резьбой. Это более функционально, чем Т-слот.
Добавлено: 23 май 2015, 22:41
Я что-то не понял, тебе нужно основание для станка или рабочий стол? :think:
Добавлено: 24 май 2015, 19:31
balomut
Одновременно основание и рабочий стол
Добавлено: 09 сен 2018, 00:12
al_us
На такое основание конечно лучше рабочий стол крепить.
