Фрезер с полем 2500х1550х400.
Добавлено: 04 апр 2015, 20:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сейчас я в процессе проектирования фрезера на серводвигателях, с рабочем полем 2300х1600х400. Станок нужен для обработки дерева, МДФ, резьбы.
Привод и направляющие по оси X : зубчатая рейка M 1, ременный редуктор 1:3, два серводвигателя, рельсы Хивин 25.
По оси Y :зубчатую рейку M 1, ременный редуктор 1:3, рельсы Хивин 20.
По оси Z : ШВП 2005, рельсы Хивин 15.
Серводвигатели, планирую поставить, такие:
90ST-M04025 PMSM серводвигатель переменного тока ~220В. Мощность 1000Вт, рабочий/пиковый момент 40/120кг*см, макс. обороты 2500 об./мин., энкодер 2500PPR. - 4 шт.
http://www.purelogic.ru/shop/elektromeh ... nogo_toka/
Драйвера такие:
QS7AA020M Драйвер PMSM серводвигателя переменного тока 20А/1000Вт/500кГц. Питание от сети переменного тока ~220В. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE и управление напряжением. Совместим с Mach3, NC Studio, LinuxCNC. Разъемы SCSI20M, SCSI36M в комплекте. - 4 шт.
http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... vigatelej/
Шпиндель жидкостного охлаждения HNZ WS-3000 3000Вт, 380В, 24000об/мин, 400Гц.
Инвертор TECORP ED3100-4T0040 4000Вт/380В. Векторное управление.
В процессе конструирования, за основу идеи использовал станок неизвестного мне автора (фото ниже).
Станина сварная из трубы квадратного сечения 100х100х6. Оси Х крепится к станине на болтовых соединениях для регулировки. Портал планирую изготовить из двух труб 100Х100Х6Х2000, опоры портала - из плиты Д16 30 мм. Плоскости под направляющие буду фрезеровать, предварительно приварив по всей длине пластину толщиной 4 мм. Редукторы в процессе проектирования.
Вопросы:
Какой использовать контроллер к этим драйверам?
Какие лучше поставить блоки питания? (если возможно дать ссылочку)
Позже будут еще вопросы
Заранее спасибо.
Драйвера такие:
Вопросы:
Заранее спасибо.
