Страница 1 из 13
тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 13:21
Нубило
Вобщем решил собрать 3д принтер.
В отличии от фрезера, его сборку можно разбить на много мелких покупок.
Собирать буду дооолго, т.к. бюджет на его построение нето чтоб ограничен, а просто отсутствует)))
И поскольку считаю что любой станок начинается со станины, первым делом её и приобрел. Дальше буду покупать валы и подшипники скольжения
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 13:30
брутальненька станинка :)
и думал у меня глюки.... так-как подошел к компу, точно с таким же тестером в руках, как у тебя на столе :hehehe: мир теснее чем мы думаем :hehehe:
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 13:33
Нубило
Да норм тестер, с подсветкой)))
Недавно батарейку менять понадобилось, сразу недогнал что у него резина покругу)
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 14:23
megagad
Прюша :) В сети есть вариант под профильные рельсы. Из стали(станина) ;)
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 14:24
Ovaday
Нубило писал(а):Вобщем решил собрать 3д принтер.
И поскольку считаю что любой станок начинается со старины, первым делом её и приобрел. Дальше буду покупать валы и подшипники скольжения
Корпус сталь, принтер RepRap Prusa i3, я угадал?)
Если будешь ставить 10 валы вместо 8мм, то могу штук 8 немного б/у подшипников по дешевке отдать.
NightV писал(а):мир теснее чем мы думаем :hehehe:
У меня сейчас на столе лежит набор диэлектрических прорезиненных отверток как у ТС, только с наклейкой о пройденном испытании и что годно до 1кВт :)
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 14:47
tzar
Нубило писал(а):любой станок начинается со старины
:hehehe:
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 14:49
tzar
И где такие станины продают?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 15:25
Нубило
Да, совсем забыл модель назвать. Валы на 10 менять не собираюсь, но за предложение спасибо!
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 15:35
Нубило
Я вот тут приобрел: http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
болты и гайки в комплект невходят, забирал самовывозом
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 15:56
Ovaday
Вполне бюджетная электроника для 3д принтеров у MakeRobots, если сравнивать из российских магазинов.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 02 апр 2015, 17:31
megagad
Нубило писал(а):Я вот тут приобрел: http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
О! Они начали красить в чёрный цвет? Раньше как-то была более правильная "серо-грязная, пупырчатая" окраска(её ещё называют "молотковая") :D
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 18:00
Нубило
Думаю взять шд, вроде за недорого. Да и рядом.
Такие пойдут для принтера?
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
У них 6 проводов
скачал пдф, по размерам то что надо
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 18:04
Нубило
И я так понимаю 6 проводной можно подключать по четырех проводной схеме, вроде
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 18:54
dima7411
Да, средний провод никуда не подключаешь.
А чего там еще надо из механики-электроники, если не секрет, а то я не бум-бум...
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 19:06
dima7411 писал(а):Да, средний провод никуда не подключаешь.
Правильнее не подключать крайний провод, чтобы работали половины обмоток, т.к. мотор рассчитан именно на такой режим.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 19:52
Нубило
Вот по этим движкам
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 20:03
Нубило
Из механики еще валы, подшипники, ремни, шкивы, шпильки (пока под вопросом), а еще узлы y/z надо заказывать у счастливых обладателей уже работающих принтеров)))
По электронике пока незнаю
Я в этом тож новичек
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 20:04
dima7411
Подключение униполярного.jpg (6871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.9 КБ)</a>
Какой вариант наиболее правильный? (как я понял, кроме в.1)
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 20:07
mhael
Правильные все. Только в первом варианте вы получаете больший момент при меньшей скорости приемистости (при одном и том же питающем напряжении). А во втором и третьем момент меньше (оно и понятно, используется только половина обмоток). Т.е. если Вам нужно меньше момента, но критична скорость - тогра второй или третий вариант. Если скорость не так важна, а нужен момент, то первый.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 03 апр 2015, 20:46
Ovaday
Нубило писал(а):Из механики еще валы, подшипники, ремни, шкивы, шпильки (пока под вопросом), а еще узлы y/z надо заказывать у счастливых обладателей уже работающих принтеров)))
Ось Z на шпильках; X/Y -ремни. По электронике тут либо плата Melzi, либ Ultimaker, либо Ramps. Посмотрите, что вам будет удобней приобрести
