Уроки tcl/tk
Lexxa
Уроки tcl/tk
Сообщение Lexxa »
Уважаемые Гуру, подскажите как правильно реализовать растягивание боковых кнопок в приложенном скрипте
my1.tcl.tar.gz
(366 байт) 1064 скачивания
:bender:
Re: Уроки tcl/tk
Как именно надо растягивать?
Lexxa
Re: Уроки tcl/tk
Сообщение Lexxa »
Чтоб при растягивании главного окна на весь эран кнопки VBx тоже растягивались по высоте. Типа как кнопки HBx растягиваются по длине.
:bender:
Re: Уроки tcl/tk
pack .main.vbutton.$vb -side top -fill y -expand yes
P.S. Не проверял. :)
torvn77
Re: Уроки tcl/tk
Сообщение torvn77 »
И как этот wish будет отражаться в хал?
Между кнопками посадить картинку можно?
Re: Уроки tcl/tk
Сообщение nkp »
можно ли menu расположить не в main_window ,а (например) во вкладке notebook
(немного переделываю Axis - лишнее хочу "попрятать")
пробовал и так и сяк - не получилось...
Re: Уроки tcl/tk
Не получится, это не самостоятельный виджет, его можно только к toplevel "прицепить". Либо пользовать menubutton, либо написать свой вариант menu, в любом случае работать будет несколько иначе.
Re: Уроки tcl/tk
Сообщение nkp »
мне в принципе достаточно "скрывать" его ,и "показывать" по кнопке...
пока по _тумблеру только появляется , какой командой скрывать - еще не нашел :)
Button $tabs_first.menu  -bg #CF5519 -activebackground #F65C0F -height 3 -width 4  -text "MENU"  \
	-relief link -bd 5\
	-takefocus 0 \
	-command { set button_menu [expr {!$button_menu}]; \
	if [expr {$button_menu}] {. configure -menu .menu} \
	else {. configure -menu}
Re: Уроки tcl/tk
Не ". configure -menu", а ". configure -menu {}"
Возможно надо будет явно позвать update.
Не исключено, что придётся и виджет меню уничтожить.
Re: Уроки tcl/tk
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):update
не помогло
after idle update тоже
Re: Уроки tcl/tk
Сообщение nkp »
grid_remove
pack_forget
удаляют виджет и удобны как раз для временного скрытия
menu упакован по своему ,буду посмотреть - как его удалять ;)
Re: Уроки tcl/tk
Сообщение nkp »
destroy .menu удаляет,но навсегда :)
Re: Уроки tcl/tk
Кто мешает снова его создать, когда понадобится?..
