Страница 1 из 2
портальник с подвижным столом ( из железа и п.бетона)
Добавлено: 30 мар 2015, 14:29
pavel_f
Добрый день.
В процессе разработки проекта портальника с подвижным столом с последующим применением полимер бетона возникли вопросы\мысли
В скелете станка) будут использованы шлифованные железные пластин 20мм. Изначально для выставления горизонта и параллельности с перпендикулярностью пластин в качестве соединения планирую применить эпоксидку. После высыхания планирую свинтить для прочности.
Еще есть идея собирать портал сразу с портальной балкой и в таком виде все выставлять, а после и заливать п.бетон.
Вот и вопрос не сильно ли я это замахнулся и смогу ли я все поймать чисто технически или все же например портальную балку мне нужно делать отдельно.
Габариты станка 800х700х700 именно станка а не раб поля.
Re: портальник с подвижным столом ( из железа и п.бетона)
Добавлено: 30 мар 2015, 14:36
mikehv
pavel_f писал(а):Еще есть идея собирать портал сразу с портальной балкой и в таком виде все выставлять, а после и заливать п.бетон.
Плохая идея. После отливки все поведет.
Добавлено: 30 мар 2015, 15:56
pavel_f
А поведет по любых раскладах или, мне можно что-то сделать, чтоб не повело, помимо изготовления балки отдельно?
Добавлено: 30 мар 2015, 15:59
Да ничего, пригонять детали друг к другу после отливки, здесь других вариантов нет. Абсолютно безусадочных смесей не бывает.
Добавлено: 30 мар 2015, 16:59
mikehv
Помимо подгонки портала и основания, надо быть готовым подгонять закладные под рельсы и пр. В целом ничего сложного, только нужен инструмент и терпение)
Добавлено: 30 мар 2015, 20:33
pavel_f
Вот при такой компоновки при условии что база\закладные изначально шлифованы выравнены прикручены и приклеены. Базу\зкладные все равно поведет и их надо будет шабрить?
Добавлено: 30 мар 2015, 20:56
mikehv
pavel_f писал(а):Вот при такой компоновки при условии что база\закладные изначально шлифованы выравнены прикручены и приклеены. Базу\зкладные все равно поведет и их надо будет шабрить?
Конечно поведет. Смола при полимеризации дает усадку. Вопрос насколько. Может вас устроит то, что получится.
Добавлено: 30 мар 2015, 21:29
pavel_f
Пошел покупать шабер
Добавлено: 30 мар 2015, 21:34
mikehv
pavel_f писал(а):Пошел покупать шабер
Линейку и уровень не забудьте
Добавлено: 31 мар 2015, 11:13
IGon
вопрос чисто из спортивного интереса: если приведенную автором выше конструкцию хорошенько закрепить за базы под рельсы к некой ровной массивной плите и после заливки выждать время, необходимое для "полнейшей" ) полимеризации, и тогда тоже поведет? Т.е. будут ли какие-либо остаточные напряжения?
Добавлено: 31 мар 2015, 11:23
IGon, как не крути шлифовать или шабрить придется
Добавлено: 01 апр 2015, 02:04
andrew75
Похоже,что станкостроителю придётся заново перешлифовать или шабрить уже шлифованные закладные))
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... -quot.html
Добавлено: 01 апр 2015, 10:03
mikehv
andrew75 писал(а):придётся заново перешлифовать или шабрить уже шлифованные закладные))
Ну а как иначе? Предварительная обработка все равно нужна, чтобы потом поменьше скребсти.
Добавлено: 01 апр 2015, 10:09
mhael
дык вроде у него там вышло отклонение 0,007 дюйма и он доволен.
Добавлено: 01 апр 2015, 10:42
skyAlex
Это 0.18мм, что дохрена.
Добавлено: 01 апр 2015, 14:02
mhael
skyAlex писал(а):Это 0.18мм, что дохрена.
Ему видимо этого хватает
Добавлено: 02 апр 2015, 01:49
andrew75
mikehv писал(а):Предварительная обработка все равно нужна, чтобы потом поменьше скребсти.
Это-то понятно,..хотел сказать-что как не выставляй,всё равно поведёт.Да,закладные в том проекте-калённые(скрести долго придётся),и цена довольно приличная,ну,как пример
http://www.use-enco.com/CGI/INSRIT?PART ... NO=7865875
Добавлено: 02 апр 2015, 12:41
alexxx666
Сижу читаю ваши рассуждения господа. Один станок со стали сделал уже практически. И думаю в будущем сделать из полимербетона для высокоточных работ по сталям.
Вы говорите поведет закладные при высыхании полимербетона-а что нам мешает заливать его постепенно???? Зачем все сразу? С начала один слой небольшой толщины, когда схватится залить следующий, и так далее. Думаю если закладная под направляющие жесткая-то это вполне вариант чтоб не тащить потом всю конструкцию на фрезеровку.
Ну это мои мысли. Можно более гибко к этому подойти к данному вопросу.
Добавлено: 02 апр 2015, 12:54
А если взять толстенную поверочную плиту (или станину какого-нибудь станка), к ней прикрутить шлифованные закладные с маленьким шагом отверстий и поверх залить полимер бетоном?
По идее, должно повести значительно меньше.
Потом откручиваем и вуаля
Добавлено: 02 апр 2015, 13:02
mikehv
Заливать слоями не рекомендуется. Прочность потеряется при условии если ждать полной полимеризации между заливками. А если ждать, чтобы высохла только на отлип, то и смысла нет.
А усадка полимера при застывании никуда не денется. Смола уменьшается в объеме и конструкция все равно сыграет после того, как ее открутить от более жесткой плиты. При таком варианте правда уводки могут быть меньше.
По большому счету все это можно сравнить со сваркой (процесс на мой взгляд схож). как не ухищряйся, полностью уводки не устранить, но можно минимизировать.
