Обработка металла и рельсы
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Приветствую!
Предположительно линейные размеры станка 1000x600.
Если поступить следующим образом. На стальную раму, предположим, из 45-го квадрата, смонтировать профильные рельсы, например http://www.cnc-box.ru/content/%D0%9F%D1 ... SAC-GHR-30, на них соответствующие каретки и еще одну тяжелую раму (основу X) - биения, возникающие при обработке стали и других твердых материалов, не найдут резонансную поддержку в этих рельсах и каретках?
Последний раз редактировалось foundsecret 29 мар 2015, 17:46, всего редактировалось 2 раза.
foundsecret
Re: Обработка металла и рельсы
Не так вопрос сформулировал?
Коллеги, я тут новенький. Подскажите пожалуйста, как вопросы задавать?
Спасибо!
foundsecret писал(а):предположим, из 45-го квадрата смонтировать профильные рельсы
что есть такое 45й квадрат ?
foundsecret
Металлопрокат, квадратного сечения, сторона 45мм. Сталь марки 45, скорее всего. Не калиброванный.
megagad
Сообщение megagad »
foundsecret писал(а):Металлопрокат, квадратного сечения, сторона 45мм. Сталь марки 45, скорее всего. Не калиброванный.
Скорее всего Ст3(если не калиброванный, и в названии нет явного указания на сплав). И не калиброванный вам придётся шлифовать, ибо кривогнутость плюс винт у такого "профиля" обычно зашкаливает.
foundsecret
Ст45. О шлифовке уже договорился.
А рельсы создадут проблемы? Они будут критично влиять на биения, на качество обработки?
megagad
Сообщение megagad »
foundsecret писал(а):А рельсы создадут проблемы? Они будут критично влиять на биения, на качество обработки?
Берёте рельсы с преднатягом и всё - всё что на них придёт - пройдёт через них без лишних "резонансов". А вот расчёт резонансной частоты ВСЕЙ конструкции - это уже сами ;) Ибо мы не знаем ЧТО вы хотите в итоге получить(ни модели, ни даже чертежа не видно). К слову - вы так и не озвучили поле обработки.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
foundsecret писал(а):Если поступить следующим образом. На стальную раму, предположим, из 45-го квадрата, смонтировать профильные рельсы
Это вы интересно придумали)
1. а рама будет сварная? для справки 45-я не сваривается, точнее (в бытовых условиях) приляпывается, а сваривается в очень сложных условиях, доступных редчайшим заводам.
2. А калить будете? это кто вам такой габарит закалит? и 45-ю скрутит пропеллером на метр может до 20мм согнуть), а если не калит, то хоть 45-я, хоть сталь 10 - ни какой разницы.
" Linux CNC - наше всё"
foundsecret
Прикручу винтами М14. А снизу по габариту - стальную пластину, и по периметру прикручу винтами.
Калить не буду. Возможно, отшлифую.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Возьми сталь20 и свари по человечески, иначе ни какой жесткости у тебя не будет.
foundsecret
Спасибо за подсказку!
Скажите пожалуйста, где рельсы и каретки купить по приемлемой цене?
Кареток делать по две на сторону, или имеет смысл сделать их больше, для пущей жесткости?
megagad
Сообщение megagad »
foundsecret писал(а): Кареток делать по две на сторону, или имеет смысл сделать их больше, для пущей жесткости?
Берёте свой проект станка, считаете все нагрузки и моменты. Берёте даташит на рельсы/каретки, смотрите максимальные допустимые момент/грузоподъёмность на каретку. Прикидывате, сколько вам нужно кареток, для обеспечения требуемой нагрузочной способности всей оси и при этом чтоб каретки не убило возникающими вращающими моментами на осях.
В некоторых случаях хватает и одной каретки/рельсы на ось :)
foundsecret
Понял, спасибо!
Пошел рисовать :)
foundsecret
Вот думаю, а может калиброванный металлопрокат использовать? Во-первых, качество производителя, во-вторых, заметно дешевле получится.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Если будет сварка или термообработка, то смысла нет, да и ощутимо дороже
foundsecret
Сварить аккуратно, полагаю, не сложно? Зажать в приспособе, и обваривать последовательно противостоящие швы, сначала точками, потом сплошняком. Вообще, хочу снять фаски с торцов и сделать более объемный шов.
Еще мысль - сначала привернуть "балки" винтами к стальной пластине, точно в размер (а может быть они на ней там останутся навсегда), а потом сваривать между собой, опять же последовательно противостоящие точки.
А термообработка нужна?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
foundsecret писал(а):Сварить аккуратно, полагаю, не сложно? Зажать в приспособе, и обваривать последовательно противостоящие швы, сначала точками, потом сплошняком. Вообще, хочу снять фаски с торцов и сделать более объемный шов.
Хорошая мысль, но это всё аккуратно, но не точно. Термообработка желательна до 32 едениц.. это повысит жесткость и не создаст вибрацию. сильнее калить не рекомендую.. станиниа перестанет гасить вибрацию.
После сваки обязательно обработать. Как не выставляй - всё равно поведёт.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
Dmaster писал(а):Термообработка желательна до 32 едениц.. это повысит жесткость и не создаст вибрацию. сильнее калить не рекомендую.. станиниа перестанет гасить вибрацию.
Dmaster, тогда уж скажи, на сколько повысится жесткость :eat:
И заодно расскажи, где и как эту станину (1000х600 мм?) равномерно прокалить, и чтобы геометрия при этом не сильно ушла.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
ok-evgenij писал(а): тогда уж скажи, на сколько повысится жесткость
Состояние поставки сталь 20 (10) 15-18 (21) ед HRC при увеличении до 32 жесткость возрастет примерно в 2 раза
ok-evgenij писал(а):И заодно расскажи, где и как эту станину (1000х600 мм?) равномерно прокалить
ЭТО ВОПРОС НЕ КО МНЕ. Можно и не калить.)
А вот теперь самая правильная мысль, которую вам ни кто не говорил, ибо уже замучали хотеть "легко" и "зебесплатно".
Купите старый станок СССР-овский станок с подобным полем почините и отчепуште. Будет вам и точность и жесткость и вопросы лишние отпадут.
Ну не просто так станки делаются тяжелыми. Не дураки всё это придумали.
Покупай 6т13 продольное (X) 1000 поперечное (Y) 400 и приводи в порядок. шабри. клей ZEDEX . и будет станок. Если алюминий делать габаритный НУ НИ КАК не выйдет "дешево".
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Dmaster писал(а):Состояние поставки сталь 20 (10) 15-18 (21) ед HRC при увеличении до 32 жесткость возрастет примерно в 2 раза
жесткость зависит от модуля юнга. закалка практически не меняет его значние. предел текучести да сильно меняется, но вот жесткость что у ст3 что у ст45 практически одинаковая
нікому нічого не нав'язую.
Вернуться в «Механика»
