Страница 1 из 1
Помогите разобраться со скоростью перемещения фрезы
Добавлено: 28 мар 2015, 12:18
forsfors
Имеется станок график 3к и программа remotewin. Но как бы я не менял скорость перемещения фрезы(velocity) она движется максимум с vl75.0. Как заставить станок работать быстрее? сам код имеет приоритет? Как его обойти? Или есть какие то ньюансы? спасибо!
Re: Помогите разобраться со скоростью перемещения фрезы
Добавлено: 28 мар 2015, 12:35
megagad
forsfors писал(а):Как заставить станок работать быстрее?
использовать родную программу(Engrave)? настроить скорости перемещения в самой программе? Так-же, если управление из-под винды, да ещё и по ЛПТ - глянуть на максимальную выходную частоту, и на микрошаг драйверов.
