Помогите разобраться со скоростью перемещения фрезы
forsfors
Имеется станок график 3к и программа remotewin. Но как бы я не менял скорость перемещения фрезы(velocity) она движется максимум с vl75.0. Как заставить станок работать быстрее? сам код имеет приоритет? Как его обойти? Или есть какие то ньюансы? спасибо!
- megagad
Re: Помогите разобраться со скоростью перемещения фрезы
использовать родную программу(Engrave)? настроить скорости перемещения в самой программе? Так-же, если управление из-под винды, да ещё и по ЛПТ - глянуть на максимальную выходную частоту, и на микрошаг драйверов.forsfors писал(а):Как заставить станок работать быстрее?
