Токарный станок
Камил
Настоящее имя: Камил
Токарный станок
Сообщение Камил »
Доброго времени суток уважаемые знатоки и мастера своих дел!
возникла такая проблема. Приобрел станок токарный с двумя резцами и головкой шпинделя. станок сразу за проход даёт чистовую балясину. однако, так как этот груда металла была куплена в Китае никакой инструкции и мануалки к ней нету. Прошу поделится опытом как заставить эту машину работать. у меня опыт в арткаме есть. пока еще работаю на фрезерном станке с чпу и создать уп для этого станка никаких проблем нету, режу и гравирую любой сложности изделий на подобий кронштейнов и капителей. А вот тут с токарным станком вопросы встали большие. на видеоуроке которого при пробном запуске наши ребята записали на телефон я заметил что файлы запускают dxf. кроме этого больше ничего не знаю. Может кто поможет? (не за бесплатно конечно)
IMG_20150310_163610_1.jpg (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.9 КБ)</a>
Запомни эту фразу, всё будет, но, не сразу!
Re: Токарный станок
Камил писал(а): станок сразу за проход даёт чистовую балясину.
с трудом в это верится ;) Если глубина рельефа небольшая, можно сделать за один проход
Камил писал(а):А вот тут с токарным станком вопросы встали большие. на видеоуроке которого при пробном запуске наши ребята записали на телефон я заметил что файлы запускают dxf. кроме этого больше ничего не знаю. Может кто поможет? (не за бесплатно конечно)
что за ЧПУ там стоит DSP пульт?
Камил
Re: Токарный станок
Сообщение Камил »
Уважаемый Афтаев! это реально так, он с Dsp пультом, две противоположные резцы работают таким способом, один черновую обработку делает с припуском а второй сразу в чистовую, есть видеодемонстрации. просто дело в том, что в этих джикодах и развертках в аркаме ничего не понимаю(. говорят же "спрашивающий выглядит глупым на время, неспрашивающий на всю жизнь")).
в пульте Х и Z это две резцы, а У это движение резцов вдоль оси. в камыче сделал обработку векторов машина заводится резцы двигаются и по глубине и вдоль У, и двигатель включается автоматом.
нашел программы спрут кам, деск прото, мач3 всё установленно но для меня атомная бомба((
Re: Токарный станок
если оси XZ могут двигаться независимо друг от друга, то это весело ;) Под такой станок нужно САМ программу найти с нужным постпроцессором ;)
Камил писал(а):нашел программы спрут кам, деск прото, мач3 всё установленно но для меня атомная бомба((
Мач здесь не причем этот тот же DSP пульт
Камил
Re: Токарный станок
Сообщение Камил »
aftaev писал(а):если оси XZ могут двигаться независимо друг от друга, то это весело ;) Под такой станок нужно САМ программу найти с нужным постпроцессором ;)
ннну перелазил везде и всё о чем говорили всё установил. в спруткаме в библиотеки станков не могу найти тип своего станка. а там еще можно заменить направления икса игрека и зед говорят. еще одна проблема в том,что в станине икс установлен двигатель для гравировки рельефов или каннелюрки в балясинах. то есть, сначала резак проходит и дает форму, потом другим файлом задается обработка рельефов.
vladimir74
Re: Токарный станок
Сообщение vladimir74 »
А если потребуется сделать черновую в 2 и более проходов?
Вы какой программой для рисования умеете пользоваться, или какую хотите осваивать?
Китайца никакого диска не приложили к посылке со станком?
Камил
Re: Токарный станок
Сообщение Камил »
vladimir74 писал(а): Вы какой программой для рисования умеете пользоваться, или какую хотите осваивать?
корел на уровне нормального пользователя, начал изучать Рино, не понравилась, вернее слишком усложнили программу. в 3 д максе получается моделить, правда не сложные но лестницы балясины и мелкие детали типа узоров, кронштейн и капителей получается. не знаю чем еще рисовать, хотя рисовать вектора мне по душе в самом арткаме. очень удобные инструменты.
у китайцев всегда так, никогда ничего полноценно не отправляют, делов много было человек с нулевыми понятиями поехал за станком, привез только станок. никаких программ, мануалки и инструкций.
Re: Токарный станок
Камил писал(а):в спруткаме в библиотеки станков не могу найти тип своего станка
мало вероятно что там будет это китайское чудо, а написать постпроцессор под станок возьмут около 500$ ;)
Камил писал(а):у китайцев всегда так, никогда ничего полноценно не отправляют, делов много было человек с нулевыми понятиями поехал за станком, привез только станок. никаких программ, мануалки и инструкций.
Они его слизали с какого нибудь европеца, железо сделали, а станок это не только железо но и ПО ;)
Писать китайцам и требовать ПО для станка.
Либо извращаться в АртКаме иль еще каком нибудь САМе.
vladimir74
Re: Токарный станок
думаю что и за 1500$ пост под этот станок будет не так просто сделать. Сделать можно, но это будет еще тот костыль. Покажите пульт.
Re: Токарный станок
Возможно он автоматом работает - резцы выставлены механически с зазором на чистовой проход, и съезжаюстя сами к центру.
Попробуй написать ему простенький Gкод, например конус проточить ли цилиндр.
Re: Токарный станок
Взять и свой сделать, где значение для чистовой оси будет формироваться на основе значения черновой оси.
vladimir74 писал(а):А если потребуется сделать черновую в 2 и более проходов?
Чистовую ось можно активировать только при последнем проходе. А можно и забить - пусть тоже пилит, на времени работы это никак не скажется.
P.S. Думаю за 500$ сделаю за неделю, а за 1500$ - за вечер + время на установку CAM по который надо будет делать. :)
vladimir74
Re: Токарный станок
UAVpilot писал(а):Чистовую ось можно активировать только при последнем проходе. А можно и забить - пусть тоже пилит, на времени работы это никак не скажется.
Черновая и чистовая будут двумя разными заданиями, которые будут выполняться последовательно, или в один момент времени?
Все дошло это же токарный станок, там вращение постоянное....
Камил
Re: Токарный станок
Сообщение Камил »
P.S. Думаю за 500$ сделаю за неделю, а за 1500$ - за вечер + время на установку CAM по который надо будет делать. :)[/quote]
дело в том, что на китай туда обратно билет стоит 350$ с наших краев, цены которые вы говорите дороже чем самому махнуть туда и сразу получить мастер класс. Может что нибудь другое предложите?
Камил
Re: Токарный станок
Сообщение Камил »
да эти сволочи отправили диск а там скопированный с папки program files папку установленную арткама 7 версии, а уменя на компе стоят и 7,8,9 камычи. при пробном запуске то что ребята на телефоне сняли увидел что китаец запускает файл dxf.
Вернуться в «Windows / Mach»
