Страница 1 из 2
Вихревые трубки
Добавлено: 09 мар 2015, 23:19
at90
Кто нить пробовал в работе вихревые трубки для охлаждения инструмента?
Типа таких.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 2fed0ddf7c
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 09 мар 2015, 23:23
megagad
Извиняюсь - не увидел картинки. В столь малых размерах получить перепад в 80 градусов нереально!
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 09 мар 2015, 23:35
megagad
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 09 мар 2015, 23:51
at90
Едет одна клиенту. Будем пробовать. Но расход воздуха будет большой походу
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 10 мар 2015, 00:00
megagad
at90 писал(а):Но расход воздуха будет большой походу
Не - он будет ЕЩЁ больше
по сути - там разделение потока, холодный составляет от одного до 10% от всходящего - чем ниже поток - тем ниже температура. Вот в циферках:
https://www.vortec.com/Asset/Cold_Air_Gun.pdf - 1 куб в минуту даст вам 630кКалорй в час(хладопроизводительность 740Вт). 450литров в минуту - 240Вт. Давление там минимум 5 атмосфер нужно.
А вообще - от:
http://www.vortec.com/c-9-cold-air-guns.aspx - не то что китай-трубки
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 10 мар 2015, 00:08
at90 писал(а): Но расход воздуха будет большой походу
Там не только расход большой, но и КПД ниже плинтуса
Наверно если поставить элементы Пельтье и через них прогнать воздух, КПД будет выше
У китайцев прикольно на картинке на выходе -40 и в Цельсий и в Фаренгейтах -40
Свои законы физики
Сразу после трубки Ранка(китайской) поставить такую приблуду
http://bd.patent.su/2287000-2287999/pat ... t9a7d.html и инструмент будет жить вечно
Инструмент нужно не только охлаждать, но и смазывать.
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 10 мар 2015, 00:13
at90
Это будем пробовать для резки пластика.
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 10 мар 2015, 00:14
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 10 мар 2015, 00:19
at90
Интересны только реальные отзывы тех то работал с такими штуками
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 10 мар 2015, 00:28
Похоже будешь первопроходцем
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 10 мар 2015, 06:15
aftaev писал(а):У китайцев прикольно на картинке на выходе -40 и в Цельсий и в Фаренгейтах -40
Свои законы физики
Совпадение просто... на -40 шкалы пересекаются...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1.83.D1.80
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 11 мар 2015, 15:15
AlexTskan
Если будет возможность кинуть фотки внутренностей и цену, простите за наглость, буду очень благодарен!
Принцип ясен - интересна реализация - китайцам нет равных в удешевлении конструкций
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 11 мар 2015, 15:57
Бармалей
А компрессор не сдохне от такой нагрузки?
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 11 мар 2015, 16:20
at90
AlexTskan писал(а):Если будет возможность кинуть фотки внутренностей и цену, простите за наглость, буду очень благодарен!
Ок!
Через неделю думаю получу.
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 28 мар 2015, 23:53
at90
Пришла трубка. Думал разобрать, но не тут то было. Она скручена на красном фиксаторе резьбы. Выкручивается жиклер и фильтр.
Немного фоток
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 29 мар 2015, 00:25
осталось испытать
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 29 мар 2015, 14:40
Тенгель
aftaev писал(а):осталось испытать
Где то читал, что работа этих устройств сопровождается жутким воем
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 29 мар 2015, 20:30
Thender
тесты в студию! Вообще впервые о таком эффекте услышал ( стыдно конечно, так как теплотехник по образованию ).
Какое давление на входе-выходах?
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 29 мар 2015, 21:15
тестов не будет,
at90, замерз при испытаниях
Re: Вихревые трубки
Добавлено: 29 мар 2015, 23:13
at90
У меня выставка на носу. Не до тестов.
Компрессор у клиента. На этой неделе постараюсь протестить.
