Страница 1 из 3
Изготовление формы
Добавлено: 05 мар 2015, 20:49
Askov
Покажу процесс изготовления формы, пока делаю ручками
, но надеюсь делать такие штуки на ЧПУ в перспективе
" Тормознул" надо было показать процесс с чистого листа фанеры, думаю и с этого момента тоже интересно будет.
Re: Изготовление формы
Добавлено: 05 мар 2015, 20:59
А что это?
Добавлено: 05 мар 2015, 21:17
Askov
michael-yurov писал(а):А что это?
Фрагмент опалубки, до конечного результата еще далеко.
Добавлено: 06 мар 2015, 10:40
vala
Форма - часть тела вращения?
Добавлено: 06 мар 2015, 12:27
Askov
vala писал(а):Форма - часть тела вращения?
Вот такая деталька должна получиться
Добавлено: 06 мар 2015, 12:30
Askov писал(а):Вот такая деталька должна получиться
Бетонная пешка?
Добавлено: 06 мар 2015, 14:06
vala
Тогда гораздо проще и изготовить нож по форме детали и вырезать гипсовый образец по которому изготовить части формы из стекловолокна.
Добавлено: 06 мар 2015, 14:26
Askov
vala писал(а):Тогда гораздо проще и изготовить нож по форме детали и вырезать гипсовый образец по которому изготовить части формы из стекловолокна.
Вы размер детали видели
сколько будет сохнуть болванка из гипса, а после связываться с стекловолокном и нюхать полиэфирку
я себя немножко люблю
Добавлено: 06 мар 2015, 15:52
Askov писал(а): я себя немножко люблю
Так чуть-чуть, да?
Добавлено: 06 мар 2015, 16:33
megagad
Ещё проще - берём нихромовую ленту, загибаем её по форме, прицепляем её к сварочнику и режем большой кусок пенопласта - усо - потом с данной пенопластовой заготовкой можно делать что угодно
И даже получать из неё гипсовые слепки.
Добавлено: 06 мар 2015, 17:47
Ога, и как только она нагревается - теряет жесткость и с веселеньким фейерверком схлопывается, обильно раскидывая в стороны куски расплавленного нихрома...
Один товарищ так спираль нихромовую на весу включил...
Добавлено: 06 мар 2015, 18:10
vala
Askov писал(а):vala писал(а):Тогда гораздо проще и изготовить нож по форме детали и вырезать гипсовый образец по которому изготовить части формы из стекловолокна.
Размер меня совсем не смущает.
А насчёт стекловолокна - это так к примеру.
Обём иделия около 1,5 куб/м ну и вес соответсвующий если это бетон, не лучше ли делать изделие составным из 3 - 4 частей.
Немного знаком с этим делом
Добавлено: 06 мар 2015, 18:28
megagad
N1X писал(а):теряет жесткость и с веселеньким фейерверком схлопывается, обильно раскидывая в стороны куски расплавленного нихрома...
Ну да - а про расчёт и выставление нужного тока никто не знает наверно? да и "спираль" и "лента" - немного разные предметы как по прочностным характеристикам, так и по банальной теплоёмкости! И, чисто к слову - до 350-400 градусов нихром всё ещё твёрдый и упругий метлалл. А выше(шоп светилось) - это уже ненужный расход электричества.
Или вот тут не нихром:
https://www.youtube.com/watch?v=qMFmPm_H63U
Обратите внимание на толщину "проволочки"
Если брать толще - можно пролёт делать больше.
Добавлено: 06 мар 2015, 18:31
Askov
Так оно и будет, изделие будет из 4 частей, тощина стенки 20 мм, допуск +- 1мм
вес всего 200кг.
против 1,5 /2,2 = 3,3 т
Добавлено: 06 мар 2015, 18:46
Askov
megagad писал(а):vala писал(а):Тогда гораздо проще и изготовить нож по форме детали и вырезать гипсовый образец по которому изготовить части формы из стекловолокна.
Знаю про это с давних времен, пенопласт даже использовали сразу как форму, но здесь другой случай.
на видео конструкция сделана из того же профилечка, который ждет отправки
Добавлено: 07 мар 2015, 21:05
Askov
" На колу мочало, начинай сначала", архитектор решил чутка изменить профилек, нехороший человек
Добавлено: 07 мар 2015, 21:45
Askov писал(а):" На колу мочало, начинай сначала", архитектор решил чутка изменить профилек, нехороший человек
А, доплачивать фиг вам?
Добавлено: 07 мар 2015, 21:51
vladimir74
aftaev писал(а):Askov писал(а):" На колу мочало, начинай сначала", архитектор решил чутка изменить профилек, нехороший человек
Наверняка как всегда: Да там совсем чуть-чуть подправить...
Добавлено: 07 мар 2015, 22:48
colosimo
vladimir74 писал(а):aftaev писал(а):Askov писал(а):" На колу мочало, начинай сначала", архитектор решил чутка изменить профилек, нехороший человек
Радиус?
Добавлено: 07 мар 2015, 23:14
Это как в том детском анекдоте, где мужик пришел в парикмахерскую и говорит "Мне любую стрижку на ваш выбор", а потом на свою уже лысую башку глянул и говорит "Не, не нравится, постригите по-другому"...
