Страница 1 из 2
правильное написание программы для фрезерования отверстий
Добавлено: 05 мар 2015, 15:21
oleg3207
Добрый день.
станок siemens f100cnc
пример програмирования....
%_N_PROB1_MPF
; фреза 10,0
G54 T1 M3 M8 S2500
G0 X-3.782 Y1.343
Z1
G3 X-2.9 Y-2.4 Z-0.119 I2.682 J-1.343 F140
X1.9 Y-0 Z-1.899 I1.8 J2.4
X-2.9 Y2.4 Z-3.679 I-3 J0
X-2.9 Y-2.4 Z-5.169 I1.8 J-2.4
X1.9 Y-0 Z-6.949 I1.8 J2.4
X-2.9 Y2.4 Z-8.729 I-3 J0
X-2.9 Y-2.4 Z-10.22 I1.8 J-2.4
X1.9 Y-0 Z-12 I1.8 J2.4
X-1.9 Y0 I-1.9 J0 F250
X10.9 Y-0 I6.4 J0
X-10.9 Y0 I-10.9 J0
X19.9 Y-0 I15.4 J0
X-19.9 Y0 I-19.9 J0
X20 Y-0 I19.950 J0
X-20 Y0 I-20 J0
X20 Y-0 I20 J0
G0 Z5
M5 M9
Z150
M30
При такой обработке, станок делит диаметр пополам, при этом отверстия получаются немного овальными.
А вот и сам вопрос, как всё же заставить его фрезеровать полный радиус без остановок при этом контролируя радиус инструмента для получения идеального (круглого) отверстия скажем диаметром 25 в +0,00-+0,04
возможность использования самой стойки отбрасываю по той же причине что и данный выше пример, те же остановы..., хотя есть и плюсы по простоте корректировки диаметра инструмента...
готов выслушать и опробовать любые предложения... заранее всем благодарен.
Re: правильное написание программы для фрезерования отверсти
Добавлено: 05 мар 2015, 15:44
А почему сразу не хочешь пройти все спиралью большого диаметра?
oleg3207 писал(а):X-20 Y0 I-20 J0
X20 Y-0 I20 J0
Это дает круг, если получается овал - надо смотреть механику, или уменьшать подачу.
oleg3207 писал(а):При такой обработке, станок делит диаметр пополам
Может стоит компенсация диаметра фрезы?
Добавлено: 05 мар 2015, 16:48
Nick писал(а):Может стоит компенсация диаметра фрезы?
в программе компенсации нет (G41, G42 и G40 для отмены)
мало того, нет даже включения компенсации длинны инструмента G43
ПС
CIMCO показал мне из этого кода ровный круг
Добавлено: 05 мар 2015, 16:53
oleg3207 писал(а):станок siemens f100cnc
Сименс так понимаю не станок, а стойка ЧПУ
а вот
f100cnc это станок и похоже
Optimum
Какая овальность при этом?
Добавлено: 07 мар 2015, 18:55
oleg3207
Спасибо всем за внимание... отвечу по порядку
уменьшение подачи ничего не даёт, по той простой причине что в момент остановов, фреза в местах остановов, находится на доли секунд более чем везде... и чистовые тоже не помагают, вводи хоть десяток...
по поводу компенсаций, G43 в данном примере вообще не нужна т.к. отверстие сквозное, толщина заготовки 10 а длина инструмента (рабочая) 24
по вопросу G41 G42 G40 - хотелось бы понять более точно как правильно их расставлять и как к ним привязывать диаметр инструмента, вопрос задаю не из праздного любопытства... на стойках heidenhain - проблемы с овальностью отсутствуют по той простой причине что нет промежуточных остановов и корректировка по диаметру тоже не проблема, можно делать всё сразу в стойке и практически на лету... а тут блин если писать циклом стойки, с корректором проблем нет, но овальность остаётся, она конечно не более 5-6 соток но присутствует, и становится гемороем при необходимости изготовления партии деталей с точностью +0.00-+0.04
Добавлено: 07 мар 2015, 19:10
oleg3207
если возможно, то прошу на данном програмном примере указать как возможно применение корректора и обьяснить почему в той строке а не в другой находятся команды корректора, просто при экспириментах с корректором бывало что станок после получения команды G40 останавливался с ударом на выходе(без нагрузки - номера ошибок уже не помню но и по описаниям я понял что устанавливаю команду отмены в неправильном месте...
ну вот короткий пример...
G54 T1 M3 M8 S2500
G41
G0 X-3.782 Y1.343
Z1
X20 Y-0 I20 J0 G40 должна быть тут или строкой ниже? и почему? какая разница?
G0 Z5
M5 M9
Z150
M30
Добавлено: 07 мар 2015, 19:18
oleg3207, откуда уверенность что гонит не станок, а стойка? Если в станке сервоприводы криво настроены, или люфты в ШВП то будет овальность
Для проверки станков проводят измерительные тесты например такие:
https://www.youtube.com/watch?v=fmE7x3R2Wpc
Добавлено: 07 мар 2015, 19:20
oleg3207 писал(а):по вопросу G41 G42 G40 - хотелось бы понять более точно как правильно их расставлять и как к ним привязывать диаметр инструмента, вопрос задаю не из праздного
по этому вопросу нужно заглядывать в мануал на стойку. Gcode немного отличаются от стойки к стойке
Добавлено: 07 мар 2015, 20:11
он блин не немного, он может в корне отличаться..
Добавлено: 09 мар 2015, 14:13
nERV
Можно попробовать повернуть систему координат и запустить программу, если эллиптичность повернется, дело в стойке, если нет- в механике.
Добавлено: 10 мар 2015, 12:41
oleg3207
имеются два подобных станка, на обоих одна проблема, станки не убитые, приходили на предприятие новыми, возможно что собраны криворукими китайцами___допускаю такой вариант, вариант про наладку сервоприводов принимаю, вот только есть ли где нибудь толковый мануал на эту тему?, и мне никто пока так и не сказал как программно описать полный круг без остановов(((( есть мысли?
Добавлено: 10 мар 2015, 13:03
oleg3207 писал(а):как программно описать полный круг без остановов
G40 это компенсация радиуса фрезы?
Добавлено: 10 мар 2015, 15:12
oleg3207
G40 это отмена компенсации инструмента
Добавлено: 10 мар 2015, 15:14
oleg3207
пример конечно попробую но думаю стойка выдаст ошибку...
Добавлено: 10 мар 2015, 15:35
oleg3207 писал(а):пример конечно попробую но думаю стойка выдаст ошибку...
Почему?
oleg3207 писал(а):G40 это отмена компенсации инструмента
После введения (и отмены?) компенсации нужно сделать рабочее перемещение. Нужно это для того, чтобы определить в какую сторону будет идти/отменяться компенсация.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/too ... mpensation
Добавлено: 10 мар 2015, 16:00
oleg3207
попробовал вот такой вариант в воздухе...
t100 g54 m3 s500
g41 g0 x0 y0
z1
g1 z-2 f50
g2 x0 y0 i10 f150
g40 g0 z5
m5
z15
m30
станок отработал без ошибок, при этом не производил остановов на пол_радиусе, вариант приемлем (УРА!!! И СПАСИБО)
но вот вопрос почему при повторном пуске программы выпала ошибка 10753... которая ссылается на "Канал%1 кадр%2 выбор коррекции радиуса инструмента возможен только в линейном кадре" при этом ссылается на желательное указание рабочей плоскости? "G17" в данном случае, вопрос почему сразу прога отрабатывает без ошибок а потом ступор...
И ещё вопрос, возможно ли такое написание обработки в симко или придётся каждый раз в ручную считать? Если возможно то не сочтите за труд подскажите как симко настроить для такого метода обработки....
ещё раз спасибо за совет....
Добавлено: 10 мар 2015, 16:03
oleg3207
по ошибке я так понимаю g40 нужно прописать ранее и добавить линейное перемещение любое и желательно прописать плоскость... сегодня станки заняты надеюсь завтра обкатать вариант на болванках, заодно проверю овальность....
Добавлено: 10 мар 2015, 16:15
oleg3207 писал(а):инструмента возможен только в линейном кадре" при этом ссылается на желательное указание рабочей плоскости? "G17" в данном случае, вопрос почему сразу прога отрабатывает без ошибок а потом ступор...
Скорее всего потому, что закончил в точке x0y0, поэтому перемещения по первой строке нет. А в первый раз станок был не в нуле и перемещение было.
попробуй сделай
G0 x0y0
G41
G01 X10
G0 X0
Добавлено: 11 мар 2015, 08:23
oleg3207
хорошо попробую, вот только G41 должно стоять в строке с линейным перемещением вроде как или нет хз, проверка покажет)))
Добавлено: 11 мар 2015, 08:31
oleg3207
вот ещё вопрос при просмотрах G41 везде пишут "Компенсировать радиус инструмента слева" ну соответстенно G42 справа, я не вьеду, он что, допустим карман только слева разобьёт или как?
