правильное написание программы для фрезерования отверстий
oleg3207
Настоящее имя: Олег Иванович Литаврин
Сообщение oleg3207 »
Добрый день.
станок siemens f100cnc
пример програмирования....
%_N_PROB1_MPF
; фреза 10,0
G54 T1 M3 M8 S2500
G0 X-3.782 Y1.343
Z1
G3 X-2.9 Y-2.4 Z-0.119 I2.682 J-1.343 F140
X1.9 Y-0 Z-1.899 I1.8 J2.4
X-2.9 Y2.4 Z-3.679 I-3 J0
X-2.9 Y-2.4 Z-5.169 I1.8 J-2.4
X1.9 Y-0 Z-6.949 I1.8 J2.4
X-2.9 Y2.4 Z-8.729 I-3 J0
X-2.9 Y-2.4 Z-10.22 I1.8 J-2.4
X1.9 Y-0 Z-12 I1.8 J2.4
X-1.9 Y0 I-1.9 J0 F250
X10.9 Y-0 I6.4 J0
X-10.9 Y0 I-10.9 J0
X19.9 Y-0 I15.4 J0
X-19.9 Y0 I-19.9 J0
X20 Y-0 I19.950 J0
X-20 Y0 I-20 J0
X20 Y-0 I20 J0
G0 Z5
M5 M9
Z150
M30
При такой обработке, станок делит диаметр пополам, при этом отверстия получаются немного овальными.
А вот и сам вопрос, как всё же заставить его фрезеровать полный радиус без остановок при этом контролируя радиус инструмента для получения идеального (круглого) отверстия скажем диаметром 25 в +0,00-+0,04
возможность использования самой стойки отбрасываю по той же причине что и данный выше пример, те же остановы..., хотя есть и плюсы по простоте корректировки диаметра инструмента...
готов выслушать и опробовать любые предложения... заранее всем благодарен.
Re: правильное написание программы для фрезерования отверсти
А почему сразу не хочешь пройти все спиралью большого диаметра?
oleg3207 писал(а):X-20 Y0 I-20 J0
X20 Y-0 I20 J0
Это дает круг, если получается овал - надо смотреть механику, или уменьшать подачу.
oleg3207 писал(а):При такой обработке, станок делит диаметр пополам
Может стоит компенсация диаметра фрезы?
Nick писал(а):Может стоит компенсация диаметра фрезы?
в программе компенсации нет (G41, G42 и G40 для отмены)
мало того, нет даже включения компенсации длинны инструмента G43 :wtf:
ПС
CIMCO показал мне из этого кода ровный круг
oleg3207 писал(а):станок siemens f100cnc
Сименс так понимаю не станок, а стойка ЧПУ
а вот f100cnc это станок и похоже Optimum
Какая овальность при этом?
oleg3207
Спасибо всем за внимание... отвечу по порядку
уменьшение подачи ничего не даёт, по той простой причине что в момент остановов, фреза в местах остановов, находится на доли секунд более чем везде... и чистовые тоже не помагают, вводи хоть десяток...
по поводу компенсаций, G43 в данном примере вообще не нужна т.к. отверстие сквозное, толщина заготовки 10 а длина инструмента (рабочая) 24
по вопросу G41 G42 G40 - хотелось бы понять более точно как правильно их расставлять и как к ним привязывать диаметр инструмента, вопрос задаю не из праздного любопытства... на стойках heidenhain - проблемы с овальностью отсутствуют по той простой причине что нет промежуточных остановов и корректировка по диаметру тоже не проблема, можно делать всё сразу в стойке и практически на лету... а тут блин если писать циклом стойки, с корректором проблем нет, но овальность остаётся, она конечно не более 5-6 соток но присутствует, и становится гемороем при необходимости изготовления партии деталей с точностью +0.00-+0.04
oleg3207
если возможно, то прошу на данном програмном примере указать как возможно применение корректора и обьяснить почему в той строке а не в другой находятся команды корректора, просто при экспириментах с корректором бывало что станок после получения команды G40 останавливался с ударом на выходе(без нагрузки - номера ошибок уже не помню но и по описаниям я понял что устанавливаю команду отмены в неправильном месте...
ну вот короткий пример...
G54 T1 M3 M8 S2500
G41
G0 X-3.782 Y1.343
Z1
X20 Y-0 I20 J0 G40 должна быть тут или строкой ниже? и почему? какая разница?
G0 Z5
M5 M9
Z150
M30
oleg3207, откуда уверенность что гонит не станок, а стойка? Если в станке сервоприводы криво настроены, или люфты в ШВП то будет овальность ;)
Для проверки станков проводят измерительные тесты например такие:
https://www.youtube.com/watch?v=fmE7x3R2Wpc
oleg3207 писал(а):по вопросу G41 G42 G40 - хотелось бы понять более точно как правильно их расставлять и как к ним привязывать диаметр инструмента, вопрос задаю не из праздного
по этому вопросу нужно заглядывать в мануал на стойку. Gcode немного отличаются от стойки к стойке ;)
он блин не немного, он может в корне отличаться..
nERV
Сообщение nERV »
Можно попробовать повернуть систему координат и запустить программу, если эллиптичность повернется, дело в стойке, если нет- в механике.
oleg3207
имеются два подобных станка, на обоих одна проблема, станки не убитые, приходили на предприятие новыми, возможно что собраны криворукими китайцами___допускаю такой вариант, вариант про наладку сервоприводов принимаю, вот только есть ли где нибудь толковый мануал на эту тему?, и мне никто пока так и не сказал как программно описать полный круг без остановов(((( есть мысли?
oleg3207 писал(а):как программно описать полный круг без остановов
G0 X0 Y0
G2 X0 Y0 I10
G40 это компенсация радиуса фрезы?
oleg3207
G40 это отмена компенсации инструмента
oleg3207
пример конечно попробую но думаю стойка выдаст ошибку...
oleg3207 писал(а):пример конечно попробую но думаю стойка выдаст ошибку...
Почему?
oleg3207 писал(а):G40 это отмена компенсации инструмента
После введения (и отмены?) компенсации нужно сделать рабочее перемещение. Нужно это для того, чтобы определить в какую сторону будет идти/отменяться компенсация.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/too ... mpensation
oleg3207
попробовал вот такой вариант в воздухе...
t100 g54 m3 s500
g41 g0 x0 y0
z1
g1 z-2 f50
g2 x0 y0 i10 f150
g40 g0 z5
m5
z15
m30
станок отработал без ошибок, при этом не производил остановов на пол_радиусе, вариант приемлем (УРА!!! И СПАСИБО)
но вот вопрос почему при повторном пуске программы выпала ошибка 10753... которая ссылается на "Канал%1 кадр%2 выбор коррекции радиуса инструмента возможен только в линейном кадре" при этом ссылается на желательное указание рабочей плоскости? "G17" в данном случае, вопрос почему сразу прога отрабатывает без ошибок а потом ступор...
И ещё вопрос, возможно ли такое написание обработки в симко или придётся каждый раз в ручную считать? Если возможно то не сочтите за труд подскажите как симко настроить для такого метода обработки....
ещё раз спасибо за совет....
oleg3207
по ошибке я так понимаю g40 нужно прописать ранее и добавить линейное перемещение любое и желательно прописать плоскость... сегодня станки заняты надеюсь завтра обкатать вариант на болванках, заодно проверю овальность....
oleg3207 писал(а):инструмента возможен только в линейном кадре" при этом ссылается на желательное указание рабочей плоскости? "G17" в данном случае, вопрос почему сразу прога отрабатывает без ошибок а потом ступор...
Скорее всего потому, что закончил в точке x0y0, поэтому перемещения по первой строке нет. А в первый раз станок был не в нуле и перемещение было.
попробуй сделай
G0 x0y0
G41
G01 X10
G0 X0
oleg3207
хорошо попробую, вот только G41 должно стоять в строке с линейным перемещением вроде как или нет хз, проверка покажет)))
oleg3207
вот ещё вопрос при просмотрах G41 везде пишут "Компенсировать радиус инструмента слева" ну соответстенно G42 справа, я не вьеду, он что, допустим карман только слева разобьёт или как?
