Страница 1 из 2
Замена электроники станка
Добавлено: 26 фев 2015, 16:41
Дрюня
Всем привет!
Купил один мой знакомый китайский лазер "NONAME" для резки металла. Долго ему мучила мозг электроника станка и сам излучатель. В конце концов ему какой то кулибин переделал его лазер в плазморез :freak: ...
IMG_7958.JPG (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.66 КБ)</a>
Софт и электроника остались те же китайские "NONAME" с иероглифами . Пропали проблемы с лазерным излучателем в виду его отсутствия.
Электроника по прежнему виснит и глючит, просит человек привести всё в порядок и сделать максимально простым управление.
Я поверхностно глянул на станок: мощная сварная рама, профильные рельсы с виду 30 го размера, ШВП тоже похоже на 30 ку, сервы с редукторами, с софтом и электроникой даже не стал разбираться - не в силах я выучить китайский.
В общем, если поможете советами с сервами возьмусь за этот станок, буду менять электронику и добавлять шпиндель 2,2кВт.
(Рама, рельсы,швп и люфты позволяют из него сделать ещё и фрезер - проверял люфты индикатором.)
Хочу перевести станок на Mach3 с русским интерфейсом от Михаила, и на контроллер StepMaster от того самого Михаила - то есть управлять моторами станка по step/dir. Мой первый вопрос состоит в том, смогу ли я по step/dir управлять этими моторами?
Моторы Panasonic MHMD082P1U
Редуктор APEX DYNAMICS PG080
IMG_7998.JPG (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.96 КБ)</a>
Сервоусилители Panasonic MCDDT3520052
IMG_7976.JPG (2907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.01 КБ)</a>
Буду благодарен за помощь, ибо нуждаюсь в ней :)
Re: Замена электроники станка
Добавлено: 26 фев 2015, 16:55
Дрюня писал(а):Мой первый вопрос состоит в том, смогу ли я по step/dir управлять этими моторами?
мотором - нет, а вот драйвером - вполне может быть...
Добавлено: 26 фев 2015, 16:57
не понял... а че это над плазморезом, за дрель висит? привод для Z чтоли? :wtf:
модель драйверов давай, погуглим ;)
Добавлено: 26 фев 2015, 17:04
и эта... хозяин станка, права на публикацию давал? чтоб снова не было ексцесов ;)
Добавлено: 26 фев 2015, 17:34
Дрюня
UAVpilot писал(а):мотором - нет, а вот драйвером - вполне может быть...
Спасибо за уточнение, конечно же мотором через драйвер.
Ещё бы точно узнать о такой возможности, если кто работал конкретно с такой моделью драйвера...
NightV писал(а):не понял... а че это над плазморезом, за дрель висит? привод для Z чтоли? :wtf:
Вместо дрели раньше стоял сервомотор Panasonic MHMD042P1U, двигал ось Z. На сколько я понял была авторегулировка фокуса лазера по "датчику объёма" и можно было резать "кривые" листы металла. Со слов хозяина автофокус перестал работать в самом начале эксплуатации и в виду отсутствия сервиса и собственных знаний был установлен шуруповерт :hehehe:
Модель драйверов - Panasonic MCDDT3520052
NightV писал(а):и эта... хозяин станка, права на публикацию давал? чтоб снова не было ексцесов ;)
Неа, не давал, это другой человек, который просит помочь наладить станок. Небольшой эксцесс был с другим человеком, которого по дружески хотел отговорить от цепных приводов на фрезере, но так и не переубедил - дело хозяйское.
Добавлено: 26 фев 2015, 17:37
Дрюня писал(а):Неа, не давал, это другой человек, который просит помочь наладить станок
ты бы всеже уточнил с ним этот вопрос... малоли ;)
Добавлено: 26 фев 2015, 17:47
Дрюня писал(а):В конце концов ему какой то кулибин переделал его лазер в плазморез
лазер где?
Добавлено: 26 фев 2015, 17:48
Дрюня
NightV писал(а): ты бы всеже уточнил с ним этот вопрос... малоли ;)
Обязательно уточню, если эти драйверы с моторами по step/dir управляются и в смете на комплектующие и работу сойдёмся с хозяином станка. Если же предыдущие пункты не выполнятся так и уточнять нечего будет. А хотелось бы заняться, по крайней для собственного развития.
aftaev писал(а): лазер где?
На фотке возле шуруповерта :hehehe: . Шкафы с "накачкой" и охлаждением стоят в цеху под плёночкой. Более подробно про лазер ничего сказать пока не могу, он не мой и я в них не разбираюсь (мы когда то уже о нём говорили). Пофоткать "кишки" лазера смогу только если буду заниматься этим станком.
Добавлено: 26 фев 2015, 18:12
Спроси что за лазер хотят?
Добавлено: 26 фев 2015, 18:22
Дрюня
aftaev писал(а):Спроси что за лазер хотят?
Помоги разобраться с сервами, по другому я к ним не попаду ;)
Добавлено: 26 фев 2015, 18:32
праильно! aftaev-а только шантажом уговорить можно :hehehe:
по быстрому, нагуглить, что за драйвера, не получилось :thinking: вечером еще посижу, щас работать надо :(
Добавлено: 26 фев 2015, 18:44
Дрюня
NightV писал(а): по быстрому, нагуглить, что за драйвера, не получилось :thinking: вечером еще посижу, щас работать надо :(
Спасибо, буду ждать.
P.S. я бы и сам погуглил, но не знаю что конкретно (какой параметр) искать, да и по английски нихт ферштейн.
Пока смотрю на сервы и их драйвера, как баран на новые ворота - как когдато с недоумением смотрел на таблицу переключателей драйвера ШД :hehehe:
Добавлено: 26 фев 2015, 19:17
Дрюня писал(а):Модель драйверов - Panasonic MCDDT3520052
Эти понимают step/dir.
Добавлено: 26 фев 2015, 19:21
Дрюня
Спасибо!
Нашел тему с похожим драйвером
Panasonic Minas A4 - подключение по аналогу #1
И похоже нашел инструкцию http://industrial.panasonic.com/content ... /A4_ex.pdf
буду учиться...
Добавлено: 26 фев 2015, 22:21
Дрюня
Для настройки драйвера нужен будет какой то "хитрый" кабель и софт к компьютеру? Или там можно в ручную программировать по типу как частотники настраивают?
По сути драйверы и двигатели работают на станке, мне нужно будет только переключить на step/dir управление и воткнуть сигнальные провода от нового контроллера.
Добавлено: 26 фев 2015, 22:52
Дрюня писал(а):Или там можно в ручную программировать по типу как частотники настраивают?
можно ручками, можно через ПО. Но по моему у Панасов нет свободного ПО.
Дрюня писал(а):По сути драйверы и двигатели работают на станке, мне нужно будет только переключить на step/dir управление и воткнуть сигнальные провода от нового контроллера.
да они настроены уже. Находишь где степ/дир и втыкаешь его в Мач3/ЕМС2 иль куды хочешь.
Нужно разобрать самый большой разъем, посмотреть куды припаяны проводки и какие номера, и свериться с мануалом.
Как то китайский ЧПУ станок с такими сервами переводили на Мач3. Там может быть сигнал степ/дир идет через внутренний резистор и уровни сигнала не 5в, а 24в ;)
Вообщем разбирай разъем и ПРАВИЛЬНО запиши к какому выводу подходят проводки
Добавлено: 26 фев 2015, 23:10
Дрюня
Спасибо.
Дал человеку координаты для оплаты плат StepMaster - оплатит и привезёт буду заниматься его станком, пока делаю паузу.
Добавлено: 27 фев 2015, 00:58
aftaev писал(а):можно ручками, можно через ПО. Но по моему у Панасов нет свободного ПО.
Есть.
http://industrial.panasonic.com/ww/prod ... 5-panaterm
Только для А4 нужно будет толи какой-то плагин поставить, толи предыдущую версию скачать...
Добавлено: 27 фев 2015, 01:40
Значит эт у Мицубиськов чтоб ПО получить нужно сексом позаниматься ;)
Добавлено: 27 фев 2015, 02:46
mhael
aftaev писал(а):Значит эт у Мицубиськов чтоб ПО получить нужно сексом позаниматься
На тестовый период и у них бесплатно. А как сделать этот "тестовый период" постоянным я Вам не скажу :)
