Страница 1 из 11
Leadshine 57HS серия
Добавлено: 26 фев 2015, 01:24
пум-пурум
может быть и глупо прозвучит... но всё таки задам вопрос!)) они получается универсальны?? зависит как подключишь. пример 57HS13 от 2 до 4 А можно сделать соответственно и крутящий момент поменяется?
Re: Leadshine 57HS серия
Добавлено: 26 фев 2015, 12:58
пум-пурум
вооо блин я наверно не в той теме написал!(( надо было в Двигатели и шпиндели!
Добавлено: 26 фев 2015, 13:04
Документацию бы выложил, или хотя бы схему. Из которой сделаны такие выводы. Не каждому, из тех, кто "в теме", охота лезть на сайт, искать там доки...
Добавлено: 26 фев 2015, 13:22
пум-пурум
ок щя сделаю!
Добавлено: 26 фев 2015, 13:25
пум-пурум
вот:
57HSxxd.pdf
(1.17 МБ) 1143 скачивания
Добавлено: 26 фев 2015, 14:01
Двигатели 57HS13 имеют 8 выводов и могут подключаться по разным схемам - униполярной, биполярной с параллельным соединением, биполярной с последовательным соединением обмоток.
Униполярное подключение имеет единственное преимущество - схема драйвера проще.
Современные драйверы используют, как правило, биполярное подключение.
Подробней здесь http://www.npoatom.ru/articles/4.html
Добавлено: 26 фев 2015, 14:47
пум-пурум
Сергей Саныч спасибо за ссылку! значит если мне нужна скорость то я такой двигатель подключаю параллельно. а если нужен большой крутящий момент но маленькая скорость то последовательно! так??
Добавлено: 26 фев 2015, 15:00
Если подобрать подходящий драйвер, который обеспечит нужный ток, то обычно лучший вариант - это параллельное соединение обмоток. Будет и момент, и скорость.
Добавлено: 26 фев 2015, 15:18
Сергей Саныч писал(а):Двигатели 57HS13 имеют 8 выводов и могут подключаться по разным схемам
У меня тоже 8-ми выводные NEMA34 FL86STH156-4208A.
Добавлено: 26 фев 2015, 16:03
пум-пурум
Predator писал(а):У меня тоже 8-ми выводные
круто!))) и что?)
Добавлено: 26 фев 2015, 16:18
пум-пурум
Сергей Саныч писал(а):Если подобрать подходящий драйвер
ну по плана, драйвер тоже Leadshine DM860 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 34003.html
или wantai motor DQ860MA http://ru.aliexpress.com/item/Stepper-M ... dVersion=1
кстати вопрос: какая из этих марок лучше? если можно так выразиться!
Добавлено: 26 фев 2015, 16:26
пум-пурум писал(а):какая из этих марок лучше? если можно так выразиться!
Leadshine определенно!
wantai ширпотреб причем очень позорный.
Добавлено: 03 мар 2015, 00:01
пум-пурум
нужна помощь! Leadshine 57HS13
1081933832_634.jpg (4533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=44332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.74 КБ)</a>
похожи по характеристикам на 57BYGH601 хз что за марка! http://agts.by/index.php?route=product/ ... uct_id=140
вопрос: какие характеристики должны быть у драйвера для второго мотора, с его индуктивностью обмотки аш в 15 мГн.
Добавлено: 03 мар 2015, 11:12
там у тебя по ссылке
Рабочий ток обмотки, А 1,4
подбирай под него драйвер.
Добавлено: 06 мар 2015, 12:16
пум-пурум
подскажите пожалуйста, какие должны быть характеристики драйвера для этого мотора FL86STH65-2808 его характеристики http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl86sth/
в основном интересует сколько нужно вольт и ампер для оптимальной работы такова двигателя!???
Добавлено: 06 мар 2015, 22:05
пум-пурум
думал приду вечером, почитаю адекватный ответ! а тут ........((((
профи-спецы ну что так трудно, хотя бы поржать над мной?
Добавлено: 06 мар 2015, 22:11
пум-пурум писал(а):какие должны быть характеристики драйвера
Leadshine AM882 или Leadshine EM806 вполне подойдут.
Добавлено: 06 мар 2015, 22:14
пум-пурум
Predator смотрю ты в сети! дай думаю отожгу! ты по любому заметишь!)))), и хоть отругаешь.....в очередной раз.
а нет по делу написал!
Добавлено: 06 мар 2015, 22:15
пум-пурум писал(а):а нет по делу написал!
Хотя хватит даже Leadshine EM705 движки ведь 2.8А этот драйвер 3А, но я бы всё таки взял какой-то из первых двух, чтобы запас был или вдруг движки помощней захочется поставить ;)
Добавлено: 06 мар 2015, 22:21
пум-пурум
куда мне мощней?? мне этих до соплей "зелёных")))
то что драйвера нужно брать хотябы Leadshine, это я уже понял. но 8,2А хоть и в пике, для мотора 2,8 это что то..., перебор мне кажется!)
