Страница 1 из 3
плата DXB-55 и драйвер STB57-1
Добавлено: 19 фев 2015, 09:49
Никита Александрович
Друзья, помогите с подключением! Подсоединил плату DXB-55 к драйверу STB57-1 по схеме как указано в руководстве, загорелись зеленые светодиоды, запустил MACH3 (демо версия с оф. сайта) - двигатели не шевелятся. Что не так?
Re: плата DXB-55 и драйвер STB57-1
Добавлено: 19 фев 2015, 10:27
Никита Александрович писал(а):Что не так?
Mach не настроен.
Добавлено: 19 фев 2015, 10:29
я прописал в MACH выходы пинов
Добавлено: 19 фев 2015, 10:53
solanto
Попробуй проинвертировать сигналы по пинам и енамбл на подключай пока. Потом подключишь.
Добавлено: 19 фев 2015, 11:42
чет я уже и не знаю в чем дело)
Добавлено: 19 фев 2015, 11:52
РЕКЛАМА
Фотки давайте, может чего напутали..
Добавлено: 19 фев 2015, 12:11
Darxton
Адрес порта надо сверить.
Добавлено: 20 фев 2015, 09:33
подключаю контакты: CP- к X-CP; DiR- к X-DR; CP+ и DIR+ к X-V(5V)
Добавлено: 20 фев 2015, 09:34
Где можно проверить адрес порта, весь mach облазил, не нашел?
Добавлено: 20 фев 2015, 09:48
sergey27rus
А винда какая? Настройки порта, там где и пины под эту плату обычно #378
Добавлено: 20 фев 2015, 09:57
Windows XP 32bit, специально сносил 7-ку
Добавлено: 20 фев 2015, 10:03
sergey27rus
Я наоборот поставил 7 , и все нормально, скиньте скрин настроек лпт пинов в маче
Добавлено: 20 фев 2015, 10:07
какой режим для lpt должен быть? из настроек в биосе
Добавлено: 20 фев 2015, 10:10
настройки lpt
Добавлено: 20 фев 2015, 10:20
может в настройках input и output сигналов что не так?
Добавлено: 20 фев 2015, 11:10
Darxton
Да вы сперва адрес порта проверьте!
У меня LPT на рабочем нет, на примере COM:
Добавлено: 20 фев 2015, 11:20
solanto
Может стоит всё таки подергать LowActiv?
Добавлено: 20 фев 2015, 11:33
вот адрес порта как и в настройках mach
Добавлено: 20 фев 2015, 11:34
LOW Active я уже дергал, без изменений
Добавлено: 20 фев 2015, 11:38
Darxton
Никита Александрович писал(а):вот адрес порта как и в настройках mach
Если нет осциллографа - то если адрес совпадает, режим стоит SPP, питание 5 В на плату подано - то подключите питание на входы и кнопку/микрик(или хоть пару проводов), и запустите автоматическую настройку входов(кнопка снизу на скриншоте), а затем поклацайте кнопкой на любом из входов.
