Страница 1 из 2
Донор 2Е440А хочу заЧПУшить под фрезер
Добавлено: 13 фев 2015, 00:51
vicrupay
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Давно читаю форум, много интересно для себя выбрал. Но ни разу не писал. Из опыта собрал сам двух координатную пенорезку (пенопласт).
Не давно, по случаю достался Координатно-расточной станок 2Е440А, сам станок почти не использовался, но шкаф и вся электрика разбита.
Почитав документацию на него, привода по осям X, Y, стоят движки постоянного тока на 110В, из схем и описания выяснил, что родной электроникой можно задавать только скорость подачи, но не позиционировать.
Есть не маленький опыт в разработке электроники и автоматики. Для пенорезки под шаговики электронику сам собирал.
Поискав по форуму ничего не нашел по этому агрегату, может плохо искал. Если у кого есть опыт работы на таком станке подскажите, направьте на путь истинный :-)
Хочу попросить совета с чего начать модернизацию.
1. Х,У что ставить шаговики или сервы (понимаю что сервы лучше по скорости, в данный момент для меня скорость не критична), если шаговики то какие будут достаточны?
2. Z c ней вообще пока не понятно... прошу совета как ее можно заставить перемещаться.
3. Шпиндель хочу использовать родной, там движка постоянного тока, электрику для регулировки оборотов разработаю соберу сам.
4. Придется ли ставить ШВП?
ЗЫ: сильно палками не бейте опыта в металлообработке мало, но с электроникой и програмированием все в порядке. Есть большое желание научится и работать, на начале под собственные нужды, а дальше видно будет.
Re: Донор 2Е440А хочу заЧПУшить под фрезер
Добавлено: 13 фев 2015, 01:12
vicrupay писал(а):Не давно, по случаю достался Координатно-расточной станок 2Е440А,
Планируем такой купить под ЧПУнизацию.
КРСы как правило очень точные станки.
Точность установки координат, мм 0,005
Точность расстояний между осями отверстий, растачиваемых на станке, мм 0,008
Точность растачиваемого диаметра, мм 0,004
vicrupay писал(а):из схем и описания выяснил, что родной электроникой можно задавать только скорость подачи, но не позиционировать.
аналоговое управление +-10в наверно. Если шкаф весь разграблен проще и дешевше будет поставить новые сервы.
vicrupay писал(а):Если у кого есть опыт работы на таком станке подскажите, направьте на путь истинный
Они выпускались разной модификации. Посмотри как ось Z сделана, возможно будет сложно ЧПУ поставить на ось Z.
vicrupay писал(а):Хочу попросить совета с чего начать модернизацию.
фото выложить станка ;)
vicrupay писал(а):1. Х,У что ставить шаговики или сервы (понимаю что сервы лучше по скорости, в данный момент для меня скорость не критична), если шаговики то какие будут достаточны?
ставить сервы
vicrupay писал(а):2. Z c ней вообще пока не понятно... прошу совета как ее можно заставить перемещаться.
кожух сними и фото выложи
vicrupay писал(а):3. Шпиндель хочу использовать родной, там движка постоянного тока, электрику для регулировки оборотов разработаю соберу сам.
Конус там какой? В старых моделях был хитрый конус который не просто найти.
Добавлено: 13 фев 2015, 17:30
vicrupay
Вот сам агрегат
Фото0090.jpg (28500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.58 КБ)</a>
Кужух не удалось снять, но примерно разобрался есть маховичок "тонкой" подачи по оси Z,
Фото0092_.jpg (28500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.75 КБ)</a>
этот маховичок прикреплен к Валу который находиться внутри шпиндельной бабки, в длину он проходит через всю шпиндельную бабку и заходит в коробку скоростей шпинделя. (Крышку коробки не смог снять, не было под рукой шестигранников).
Придется завязывать серво мотор к этому валу, но как то подозрительно очень большой люфт у этого вала, если смотреть по маховику то угол гуляния около 10 градусов. Возможно что то там может и разбило, или это так должно быть?. Позже вскрою коробку и посмотрю.
Конус там такой
Фото0085.jpg (28500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.23 КБ)</a>
Добавлено: 13 фев 2015, 18:12
Лазил по 2Е450 у него стол малость больше и крышка откидывается https://www.google.kz/search?q=2%D0%954 ... B800%3B600
vicrupay писал(а):Придется завязывать серво мотор к этому валу, но как то подозрительно очень большой люфт у этого вала, если смотреть по маховику то угол гуляния около 10 градусов. Возможно что то там может и разбило, или это так должно быть?. Позже вскрою коробку и посмотрю.
ПО осям ХУ скорее всего стоят ШВП и выборкой люфтов, а вот на оси Z скорее всего все по хуже дело обстоит. Подогнал резец на нужную высоту выбрал люфт, выставил лимб в ноль и поехал растачивать. Потому ось Z имеет люфты. Скорее всего прийдется капитально переделывать.
Кстати там все оси ездят на "рельсах" потому у них така точность :)
Добавлено: 13 фев 2015, 19:35
TAV
что то с рельсами не видел расточных станков
Добавлено: 13 фев 2015, 20:26
vicrupay
а что по конусу скажите- знающие люди?
Как туда цанговый зажим приделать?
Добавлено: 13 фев 2015, 21:00
aleha
vicrupay писал(а):Конус там такой
Вот эта штука из шпинделя вытаскивается и у неё на хвосте конус
под него бывают цанговые патроны.
aftaev тот внутренний конус имел ввиду.
Добавлено: 13 фев 2015, 21:18
TAV писал(а):что то с рельсами не видел расточных станков
фото "рельсов" 24к40
IMG_4568.JPG (28432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.23 КБ)</a>
IMG_4569.JPG (28432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.63 КБ)</a>
на оси Z, шарики катаются в канавках ;)
Добавлено: 13 фев 2015, 21:22
vicrupay писал(а):а что по конусу скажите- знающие люди?
у тебя в шпинделе уже торчит оправка, вытащи ее (только не спрашивай как )
Под цангу нужно искать оправку примерно такие http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=498298 есть и с цангой
Когда свою оправку вытащишь сразу поймешь что искать :)
Добавлено: 13 фев 2015, 22:10
vicrupay
А как правильно называется такой конус, что бы заняться поиском цангового зажима под этот конус
Вопрос по сервам для стола: Сейчас стоят двигатели подачи постоянного тока ЭП110/245 мощностью 245 Вт. Правильно ли я понимаю что серва должны быть не меньше этой мощности? Какого производителя выбирать, сразу скажу бюджет ограничен. Видел список на http://www.cnc-box.ru какие модельки можно применить в моем случае?
Пока писал вопрос уже ответили , оперативно. Спасибо
Добавлено: 13 фев 2015, 22:19
vicrupay писал(а):Сейчас стоят двигатели подачи постоянного тока ЭП110/245 мощностью 245 Вт
маловато как то ;)
vicrupay писал(а):Правильно ли я понимаю что серва должны быть не меньше этой мощности?
надо смотреть на момент, а не ватты
Добавлено: 14 фев 2015, 04:57
TAV
Саша ну какие это рельсы, не путай меня!
Это же просто направляющие с роликами
И самое стремное то, что обычно столы расточных станков держат нагрузку только в одном направлении - вниз
А шпиндель рассчитан на радиальные нагрузки, и зачастую конус в нем своеобразный исо не подходит по углу
Видимо защита от идиота, что бы оправку с фрезой от фрезера не сунул
Фрезерование допустимо только отделочное
Пару раз щупал координатки для себя решил , что это только для расточки и ни для чего более
Набор чугунных заготовок для фрезера с Чпу ))))
Добавлено: 14 фев 2015, 05:22
vicrupay
:-( ну похоже облом
Добавлено: 14 фев 2015, 07:10
TAV
Ну почему облом
Переделать станину и шпиндель другой поставить, делов то )))
Добавлено: 14 фев 2015, 11:38
TAV писал(а):Саша ну какие это рельсы, не путай меня!
внимательно посмотри как рельсы выше писал - "рельсы"
TAV писал(а):И самое стремное то, что обычно столы расточных станков держат нагрузку только в одном направлении - вниз
Одностоечный вертикальный координатно - расточный станок с ЧПУ предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, для получистового и чистового контурного фрезерования, а также для разметки и проверки линейных размеров деталей с одновременным управлением по трем координатам X, Y, Z.
TAV писал(а):А шпиндель рассчитан на радиальные нагрузки, и зачастую конус в нем своеобразный исо не подходит по углу
в новых версиях расточных и ИСО40 подходит, и автосмена инструмента есть ;)
Добавлено: 14 фев 2015, 11:47
vicrupay писал(а): ну похоже облом
что ты на нем собрался фрезеровать?
Да, это не тот станок чтобы на нем драть сталюку фрезой 50-100мм диаметром, а вот фрезами до 6-8мм фрезеровать по 0,5-1мм самое то ;)
Добавлено: 15 фев 2015, 19:04
vicrupay
Да честно говоря станок рассматривался для обработки алюминия. Но подумывал что потянет этот станочек и на что то посерьезнее (из-за своей массивности)
Всем спасибо за внимание к моей теме и ответы.
Сейчас с электроникой занимаюсь.
Запустить шпиндель хочу с регулировкой оборотов. Знающие скажите пожалуйста, есть ли возможность из того же LinuxCNC управляется оборотами шпинделя, через LPT порт? или все таки придется раскошеливаться и ставить доп контроллер?
Добавлено: 15 фев 2015, 19:38
vicrupay писал(а):Да честно говоря станок рассматривался для обработки алюминия.
шаговики отлетают
vicrupay писал(а):Но подумывал что потянет этот станочек и на что то посерьезнее (из-за своей массивности)
он и сталь будет грызть
vicrupay писал(а):Знающие скажите пожалуйста, есть ли возможность из того же LinuxCNC управляется оборотами шпинделя, через LPT порт? или все таки придется раскошеливаться и ставить доп контроллер?
смотря как управлять
Добавлено: 15 фев 2015, 21:19
vicrupay
Какие есть варианты? От этого будет зависеть эл.схема управления шпинделем
Добавлено: 15 фев 2015, 21:51
vicrupay писал(а):Какие есть варианты?
ШИМ, степ/дир, аналог +-10в, on/off - да куча всяких вариантов ;)
