траблы с повышением скорости
- novarobotix
- Настоящее имя: ВАСЯ
траблы с повышением скорости. слева вверху нарисовано на скорости 500(ползунком уменьшил с 6000), рисует нормально. ниже нарисовано на скорости 6000 , такое ощущение что оси отзеркалились. просто надо поднять скорость в 10 раз и такая фигня вылезает
- Вложения
- мой-станок.hal
- (3.13 КБ) 1026 скачиваний
- мой-станок.ini
- (1.75 КБ) 1081 скачивание
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Re: траблы с повышением скорости
У Вас большУю скорость с этими таймингами не выставишь, диагноз - пропуск шагов на шаговых двигателях из-за чрезмерно большой скорости-ускорения, лечение - добиться BASE_PERIOD < 15000.
Эти пины также соответственно поснижать:
BASE_PERIOD = 150000
SERVO_PERIOD = 1000000
setp stepgen.?.dirhold 550000
setp stepgen.?.dirsetup 550000
- novarobotix
не сканало.уменьшил до 15000 начались пропуски шагов. тогда уменьшил оба параметра до 55000 картина та же что и при 150000. причём первый запуск всё нормально рисует, а второй раз кривульку рисует. помогает только перезапуск компа. да и не вижу я никаких пропусков шагов.
- megagad
- Почётный участник
Извините за нескромный вопрос - а на каком станке вы "ездиете" на скорости 6000мм/мин? на том ,у которого ДШИ200 и шпильки вместо нормальных винтов?
Может проблема в том, что от станка вы хотите невозможного?
- verser
А что показывает Latency test ?novarobotix писал(а):не сканало.уменьшил до 15000 начались пропуски шагов.
- novarobotix
да нормально ездит.только надо с параметром ускорения поиграться чтобы углы не скругляло(заносит тяжёлую каретку на поворотах
). только вот до этого не доходит дело - каракули рисует. шпильки кстати прекрасно справляются.дши-200 тоже. скорость максимальная 10 оборотов в секунду в полушаге.
- novarobotix
90000verser писал(а):А что показывает Latency test ?novarobotix писал(а):не сканало.уменьшил до 15000 начались пропуски шагов.
- verser
90000 - слишком много. Поборитесь сначала с этим. Хотя бы добейтесь Latency test 15000, а лучше еще меньше.novarobotix писал(а):90000verser писал(а):А что показывает Latency test ?novarobotix писал(а):не сканало.уменьшил до 15000 начались пропуски шагов.
- novarobotix
зачем? у меня максимальная скорость мотора 10 об в секунду на полушаге.verser писал(а):90000 - слишком много. Поборитесь сначала с этим. Хотя бы добейтесь Latency test 15000, а лучше еще меньше.
и даже на скорости 500 мм такая фигня вылазит
- novarobotix
два раза на скорости 6000 оно нормально нарисовало, второй раз в колею попало. естественно до 6000 разгоняться не успевало. отъехал на другое место чтобы ещё раз нарисовать - кракозяблы пошло рисовать.
а как оно первые 2 раза смогло нарисовать нормально? глюк какой-то проявляется.
- verser
А какое перемещение за 1 оборот шаговика?novarobotix писал(а):зачем? у меня максимальная скорость мотора 10 об в секунду на полушаге.
- megagad
- Почётный участник
Эм, у вас какого диаметра шпилька, что при 10об/с получается 6000мм/мин???????? Для справки - М39 имеет шаг 4мм, у вас шаг ДЕСЯТЬ миллиметров быть должен, чтоб тянуть на скорости 6000мм/мин! Или может у вас обороты повыше чем 10 Об/с?novarobotix писал(а):шпильки кстати прекрасно справляются.дши-200 тоже. скорость максимальная 10 оборотов в секунду в полушаге.
Глянул ГОСТ на резьбы - в стандартных метрических резьбах нет шага выше 6мм. Или может не тот ГОСТ смотрел?
Последний раз редактировалось megagad 07 фев 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
- novarobotix
и при запуске LinuxCNC светится справа ошибка - unexpected realtime delay on task1.
какой task1? ничего же не загружено в начале
- novarobotix
диаметр шпильки 17 мм шаг 10мм.просто надо правильные шпильки пользовать а не то что везде суют как икону стиляmegagad писал(а):Эм, у вас какого диаметра шпилька, что при 10об/с получается 6000мм/мин???????? Для справки - М39 имеет шаг 4мм, у вас шаг ДЕСЯТЬ миллиметров быть должен, чтоб тянуть на скорости 6000мм/мин! Или может у вас обороты повыше чем 10 Об/с?novarobotix писал(а):шпильки кстати прекрасно справляются.дши-200 тоже. скорость максимальная 10 оборотов в секунду в полушаге.
- megagad
- Почётный участник
Эм. Это вообще что за шпилька такая?? Саморезанная?novarobotix писал(а):диаметр шпильки 17 мм шаг 10мм.
Или вы "стяжной винт" поставили? Вы в курсе, что ваши ДШИ ну совсем не для такого винта(на большой скорости просто не хватит момента)? И то что данный "винт" только с натягом можно назвать винтом? С очень большим натягом - он больше на арматурину со срезанными боковинами смахивает(те, что остаются после штамповки "резьбы").
- novarobotix
стяжной винт.
дело в том что на практике момента дши200-1 хватает, просто надо правильно их юзать. крутил несколько г кодов, пропусков не обнаружено.
так что высказывание - "ДШИ ну совсем не для такого винта" взято с потолка.
- novarobotix
они разные бывают.есть и вариант полного винта более качественный. я сначала думал будут проблемы с точностью, оказалось ничего подобного.TQPF на ура рисует.megagad писал(а):И то что данный "винт" только с натягом можно назвать винтом? С очень большим натягом - он больше на арматурину со срезанными боковинами смахивает(те, что остаются после штамповки "резьбы").
- novarobotix
10 ммverser писал(а):А какое перемещение за 1 оборот шаговика?
- megagad
- Почётный участник
Угу, и самое первое ваше сообщении ярко про это говорит. если у вас и при 500мм/мин пропуски шагов - как вы можете быть уверены, что их нет при 6000???novarobotix писал(а): крутил несколько г кодов, пропусков не обнаружено.
К слову:
хотелось-бы узнать - что за калькулятор у вас? Ибо даже на второпне 500МГц латенси выше 30к не поднималось(точнее 24-26 тысяч средний показатель). Или паралельно с управлением вы ещё что-то на компе делаете?novarobotix писал(а): А что показывает Latency test ?
90000
- michael-yurov
- Почётный участник
Такой винт может легко двигаться на одних участках и клинить в других.
Траекторию "срезает" не из за скорости, а из за того, что нужно было выбрать режим G61, если не знаете, какие параметры задать для G64.
И показания латенси тест в 90 000 - это жуть! Что-то не работает.
