Страница 1 из 3
Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
Добавлено: 04 фев 2015, 21:21
tzar
Всем доброго времени суток,
https://www.youtube.com/watch?v=XbVy3ufJZG0
В реале звук ещё более жуткий.
Почему шаговый двигатель издаёт такой звук? :thinking: Все 4 мотора :freak:
По ощущениям двигатель работает не равномерно.
Использую StepMaster + AM882H. Тороидальный трансформатор пока не пришел, так что использую для теста блок питания на 24 вольта (двигателям нужно 70). Такое может быть из-за нехватки напряжения?
Re: Почему шаговый двигатель издаёт такой звук?
Добавлено: 04 фев 2015, 21:29
Есть подозрение, что c lpt поступает такой сигнал.
Если программа mach3 - я бы попытался в биосе отключить авторегулировку частоты процессора.
Добавлено: 04 фев 2015, 21:33
Или с ноута управляют или какая нибудь ВантайМотор :)
Добавлено: 04 фев 2015, 21:43
tzar
michael-yurov писал(а):Есть подозрение, что c lpt поступает такой сигнал.
Вполне возможно... LPT порт не на матери, плата расширения вставлена в pcie (вроде) слот. Mach 3 запущен в виртуальной машине (vmware player).
michael-yurov писал(а):Если программа mach3 - я бы попытался в биосе отключить авторегулировку частоты процессора.
На компе регулировка частоты, энергосберегающие функции и т.д. были отключена сразу после покупки.
В виртуальной машине таких настроек нет.
Можно что-то установить под 64х битную Win7, чтобы потестировать двигатели?
Добавлено: 04 фев 2015, 21:44
tzar
aftaev писал(а):Или с ноута управляют
Всё много хуже :hehehe:
aftaev писал(а):или какая нибудь ВантайМотор :)
Двигатели RATTM Motor
Добавлено: 04 фев 2015, 21:49
На самом деле этот звук не повлияет на стабильность работы или "мощность" моторов.
Но про виртуальную машину - удивительно, что такое вообще возможно!
Добавлено: 04 фев 2015, 21:54
tzar
michael-yurov писал(а):На самом деле этот звук не повлияет на стабильность работы или "мощность" моторов.
Но он очень сильно повлият на мою психику :hehehe:
michael-yurov писал(а):Но про виртуальную машину - удивительно, что такое вообще возможно!
Хм... Т.е. работаь не дожно было даже теоретически?
В принципе я могу прикрутить снифер к db25 порту на твоей интерфейсной плате, можно посмотреть что приходит...
Добавлено: 04 фев 2015, 22:05
tzar писал(а):Но он очень сильно повлият на мою психику
В этом плане - прошу понять и простить, но проблема возникает не часто (далеко не на всех компьютерах), и, как-бы не попадает под требования к станку ЧПУ...
tzar писал(а):Хм... Т.е. работаь не дожно было даже теоретически?
Не знаю.
Я думал - X64 не допускает не подписанные драйверы, а подписанные не могут полностью захватывать управление LPT портом.
tzar писал(а):В принципе я могу прикрутить снифер к db25 порту на твоей интерфейсной плате, можно посмотреть что приходит...
Попробуй запустить какой-нибудь CPU-Z http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
он показывает реальную частоту в текущее время.
Хотя, я не уверен, что это будет работать под виртуальным компьютером.
Но можно ведь запустить в основной ОС. Может там что покажет...
А еще в папке с Mach3 есть drivertest.exe или что-то в этом духе - запусти и покажи скриншот результата.
Добавлено: 04 фев 2015, 22:14
popcorn
В VM ОС не получает процессор на 100%, гипервизор тоже потребляет ресурсы. Отсюда и лаги.
Добавлено: 05 фев 2015, 00:10
tzar
michael-yurov писал(а):Я думал - X64 не допускает не подписанные драйверы, а подписанные не могут полностью захватывать управление LPT портом.
Драйвер, как это не удивительно, подписан.
В принципе можно и неподписаные драйвера подгружать, если загружаться в соответсвуюшем режиме.
Добавлено: 05 фев 2015, 00:22
tzar
michael-yurov писал(а):Попробуй запустить какой-нибудь CPU-Z http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
В основной ОС частота стабильна, а вот под виртулаьной машиной частота постоянно плавает в пределах полумегагерца. Думаешь это может повлиять? :thinking:
popcorn писал(а):В VM ОС не получает процессор на 100%, гипервизор тоже потребляет ресурсы. Отсюда и лаги.
Сам проц 3.4 ГГц, 4 ядра, 8 потоков. Виртуальной машине выделено одно ядро. Памяти валом. Загрузка системы что виртуальной, что реальной, нулевая. Т.е. как-бы не видно, что что-то влияет :thinking:
Добавлено: 05 фев 2015, 00:27
PKM
А на реальном железе тоже плавает?
Добавлено: 05 фев 2015, 00:34
popcorn
Ну, я в виртуализацию не особо вкуривал, но код гипервизора выполняется на том же ядре или как? У меня VBox, я даже не буду пытаться им рулить.
Можно попробовать отключить PAE, кстати. Или ACPI, если он передаётся в VM.
А чего виртуалка? Никсы?
Добавлено: 05 фев 2015, 00:53
tzar писал(а):В основной ОС частота стабильна, а вот под виртулаьной машиной частота постоянно плавает в пределах полумегагерца. Думаешь это может повлиять?
Пол мегагерца, вроде бы не много. Звук сильнее плавает - примерно на 1,5 - 2 тона (около 25%).
Судя по видео - плавание звука никак не связано с положением вала, так?
В общем стоит попробовать на другом компьютере или LinuxCNC, если есть куда установить, или TurboCNC если хватит знаний запустить MSDOS.
Добавлено: 05 фев 2015, 00:59
ткни осциллограф и посмотри сигнал который выходит с LPT на ноутах на которых пробовал сигнал идет "рывками" и двиг тож поет своеобразно ;)
Добавлено: 05 фев 2015, 01:09
tzar
popcorn писал(а):Ну, я в виртуализацию не особо вкуривал, но код гипервизора выполняется на том же ядре или как?
Да кто его знает.
popcorn писал(а):Можно попробовать отключить PAE, кстати. Или ACPI, если он передаётся в VM.
Попробовать то можно, вот только отключить негде.
popcorn писал(а):А чего виртуалка? Никсы?
Да, сервера на FreeBSD для разработки и тестирования крутятся.
Добавлено: 05 фев 2015, 01:19
tzar
aftaev писал(а):ткни осциллограф и посмотри сигнал который выходит с LPT на ноутах на которых пробовал сигнал идет "рывками" и двиг тож поет своеобразно ;)
Осцилограф у меня есть.Только я им пользоваться не умею :hehehe: Куда чего тыкать надо? :hehehe:
На выходе с компа посмотреть проблематично будет, так как не подлезть туда.
Прицепить землю на минус степмастера, а сигнальный прицепить к ножке разъёма, на который сигнал step приходит? Или просто к кабелю подцепиться? :thinking:
Добавлено: 05 фев 2015, 01:31
tzar
michael-yurov писал(а):Судя по видео - плавание звука никак не связано с положением вала, так?
Да я вот это понять не могу :thinking:
michael-yurov писал(а):В общем стоит попробовать на другом компьютере или LinuxCNC, если есть куда установить, или TurboCNC если хватит знаний запустить MSDOS.
MSDOS не проблема. Но для начала завтра попробую LinuxCNC
Добавлено: 05 фев 2015, 10:20
Darxton
Судя по стойкой зависимости звукового паттерна от полного оборота - дело в механике...
PS. У RATTM - нет своего завода... классические скупщики всего подряд отовсюду.
Добавлено: 05 фев 2015, 10:56
tzar писал(а):MSDOS не проблема. Но для начала завтра попробую LinuxCNC
Под виртуалкой, ПМСМ, не вариант.
