Страница 1 из 21
Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
Добавлено: 03 фев 2015, 16:20
verser
Тема переехала в связи с изменением названий приборов.
С характеристиками и ценами также можно ознакомиться на сайте vers.by
all_vers_thumb.jpg (9229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.12 КБ)</a>
Re: Беспроводной центроискатель Lite++
Добавлено: 03 фев 2015, 16:22
verser, не нужно ссылку с Ютуба вставлять в теги [youtube][/youtube]
Добавлено: 03 фев 2015, 17:40
А просто картинок выложить никак?.. :)
Непонятно как сочетается герметизация и регулировочные винты?..
Что за обработка контактов? Какое-то покрытие?
Токопроводящая смазка ухудшает точность!
Добавлено: 03 фев 2015, 17:43
solanto
И какова конечная стоимость девайса получилась?
Добавлено: 03 фев 2015, 17:52
verser
UAVpilot писал(а):А просто картинок выложить никак?.. :)
Сделаю.
UAVpilot писал(а):Непонятно как сочетается герметизация и регулировочные винты?..
ноу хау, блин ;), изолировал винты полностью выкрутасами внутри корпуса. Контакты химически очистил от окислов, и сразу под смазку, получилось расслабить пружину немного.
UAVpilot писал(а): Токопроводящая смазка ухудшает точность!
Но не так сильно, как сильная пружина в пластмассовом корпусе :)
Добавлено: 03 фев 2015, 18:14
S500
вешь интересная у меня есть несколько вопросов к вам.
особенно меня интересует""Беспроводном центроискателе Standart++ :) ""
1-датчик сделан на шариках или нет.
2-k примеру если поставить в ATC тогда как у него включается питание.
3- возможно ли версия в металлическом корпусе.
4-
solanto писал(а):И какова конечная стоимость девайса получилась?
это будет доступна для всех или нет только для себя как хобби.
Добавлено: 03 фев 2015, 18:31
verser
S500 писал(а): ...особенно меня интересует""Беспроводном центроискателе Standart++ :) ""
Пока отсутствует даже на чертежах :oops:
S500 писал(а):1-датчик сделан на шариках или нет.
на шариках
S500 писал(а):2-k примеру если поставить в ATC тогда как у него включается питание.
Подключение трехконтактное: 0, +5v, Signal.
Signal работает как нормально-замкнутый на 0. В случае сработки датчика, на нем пропадает связь с 0.
S500 писал(а):3- возможно ли версия в металлическом корпусе.
О да! Назову её Pro++ :cheesy:
Добавлено: 04 фев 2015, 01:04
verser писал(а):Но не так сильно, как сильная пружина в пластмассовом корпусе :)
У тебя получается погрешность на толщину слоя проводящей смазки + из-за её вязкости при размыкании она "тянется" за контактами сохраняя цепь замкнутой.
По этой-же причине в таких датчиках не применяют например омеднённые шарики - слой меди продавливается и появляется погрешность.
Всякие монстры типа Renishaw уже давно "вывели формулу" как надо делать датчики (я имел возможность убедиться в правильности их выводов эксперементально), это:
стальные закалённые полированные контакты
заполнение нейтральным маслом объёма, в котором находятся контакты
высокое напряжение для уменьшения погрешности от сопротивления контакта.
Добавлено: 04 фев 2015, 06:04
verser писал(а):предварительная химическая обработка контактов с последующим покрытием токопроводящей защитной смазкой
Наверно, речь просто о защитной смазке для контактов. Потому что токопроводящая смазка в любом электрическом/электронном устройстве - это натуральная диверсия. Будет гореть в силовых цепях и создавать утечки в слаботочных. А еще это среда для электрохимической коррозии.
Уточните, что за смазка.
Добавлено: 04 фев 2015, 09:35
verser
UAVpilot писал(а): У тебя получается погрешность на толщину слоя проводящей смазки + из-за её вязкости при размыкании она "тянется" за контактами сохраняя цепь замкнутой.
Сергей Саныч писал(а):Наверно, речь просто о защитной смазке для контактов. Потому что токопроводящая смазка в любом электрическом/электронном устройстве - это натуральная диверсия. Будет гореть в силовых цепях и создавать утечки в слаботочных. А еще это среда для электрохимической коррозии.
Вы, конечно, правы. Но и я тоже :hehehe:
Смазка называется "токопроводящей" условно. Если прозвонить миллиметровую капельку тестером на сопротивление, получим ничего, изолятор. Но на микроскопических расстояниях она уже не создает изолирующую пленку, электропроводна. Кроме этого еще защищает от всяческой коррозии. Из-за вязкости при размыкании она действительно "тянется" за контактами, но при этом цепь - разомкнута, хотя небольшая погрешность на толщину "проводящего" слоя этой токопроводящей смазки всё же присутствует, это 2-3 мкм, и это компромиссный момент - данная смазка позволила вдвое снизить жесткость пружины (выигрыш в 8-10мкм точности), называется смазка "Verser Lite++ Paste" ;)
Добавлено: 04 фев 2015, 09:39
verser
UAVpilot писал(а): Всякие монстры типа Renishaw уже давно "вывели формулу" как надо делать датчики (я имел возможность убедиться в правильности их выводов эксперементально), это:
Прекрасное обобщение. +1 :good:
Добавлено: 04 фев 2015, 14:49
newex
Любопытно бы было увидеть фото самого девайса.
Добавлено: 04 фев 2015, 15:46
verser
newex писал(а):Любопытно бы было увидеть фото самого девайса.
Девайс не так чтобы готов к серьезной фотосессии, еще выложу в шапке подробный фотоотчет, когда поустраняю "шероховатости", а пока вот на скорую руку тестовый экземпляр с прицепленным отладочным трансивером
Без имени-2.jpg (15843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.92 КБ)</a>
Без имени-1.jpg (15843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.49 КБ)</a>
а вот откуда для него печатная плата взялась :)
Без имени-3.jpg (15843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.47 КБ)</a>
Добавлено: 04 фев 2015, 16:12
newex
Неплохо. Но не понятно почему все таки пластмасса? В металле было бы интереснее. Изготовление платы где то заказывали?
И вы так и не ответили по поводу стоимости.
Добавлено: 04 фев 2015, 16:43
verser
newex писал(а):Неплохо. Но не понятно почему все таки пластмасса? В металле было бы интереснее.
Для точности 0.01мм пластика, в сочетании с конструкцией "шарики на плате", хватает, добавлением лишь металла точность не поднять, для более точных результатов потребуется уже не только больше металла, но и серьезные дополнительные изменения всей конструкции, то есть уже другой ценовый диапазон. Замечу так же, что точность 0.01мм - далеко не "детская", её соблюдение это уже высший пилотаж.
newex писал(а):Изготовление платы где то заказывали?
Да, заказные, по моим герберам.
newex писал(а):И вы так и не ответили по поводу стоимости.
Ответил в л.с. Здесь обсуждаются только технические вопросы.
Добавлено: 04 фев 2015, 16:59
solanto
В очередь меня поставьте на центроискатель.
Добавлено: 04 фев 2015, 17:11
verser
solanto писал(а):В очередь меня поставьте на центроискатель.
Тогда Вы первый :good: , приз гарантирован! :beer_blow:
Добавлено: 04 фев 2015, 17:15
solanto
Вопрос такой. Вы пишите про смазку, а ею будет заполнено всё пространство или только контакты покрыты ею будут?
Добавлено: 04 фев 2015, 17:21
verser
solanto писал(а):Вопрос такой. Вы пишите про смазку, а ею будет заполнено всё пространство или только контакты покрыты ею будут?
Покрываются обильно только контакты (немного попадает на их окружение, но всё остальное пространство - без смазки).
Добавлено: 04 фев 2015, 17:24
solanto
Ясно. Жду начала выпуска.
