Вопросы по проектированию станка
Coptup4ik
Сообщение Coptup4ik »
Чем больше читаю форум, тем больше схожу с ума и тем больше вопросов :freak: . Может ли кто-то помочь в общих вопросах? Станок собираю для дома, но все же с уклоном на мелкую работу по алюминию.
1. Мнение сложилось, что микронная супер-точность работы станка - это больше азарт, чем необходимость ? И советы по сборке хоббийного станка доходят до советов о постройке межгалактического корабля.
2. Какие есть подводные камни при проектировании и выпиливании? Я сейчас начал с оси Z. Потом У , потом Х.
3. Дюраль купить можно без проблем, но плиты по 15-25мм, как я понял неровные? Т.е. Купив 25 мм для нормальный работы нужно спилить слой?
4. Можно ли использовать лист дюраля размером моего станка, как основание для монтажа всей конструкции?
5. Тяжелее не значит лучше?
6. Эпоксигранит - это очень круто но для дома бессмысленно ? Т.е. для отливания ровной станины нужна поверочная плита?
7. Ось Z . Как я понял, минимальный размер оси Z по ширине равен размеру крепления шпинделя.
8. Подшипники оси Z лучше крепить к оси У , чтобы плита со шпинделем двигалась относительно этих подшипников рельсами, а не наоборот?
9. Я часто вижу, что на оси Z мотор установлен сверху и поднимает ось Z вместе со своим весом. Это нормальная практика?
По У оси вопросов, как ни странно, нету
10. По оси X лучше два движка по краям или один но мощный по центру?
Ну и предположим, выпилил все. Собрал. И что дальше? Я часто вижу всякие измерительные приборы, но все только значения обсуждают? Мог бы кто-то рассказать, зачем это нужно?
Знаю, вопросы не самые заумные но я их задаю именно потому, что много противоречивых мнений при обсуждении каких-либо конструкций
Всем большое спасибо :beer_blow:
rage
Re: Вопросы по проектированию станка
Сообщение rage »
Coptup4ik писал(а):1. Мнение сложилось, что микронная супер-точность работы станка - это больше азарт, чем необходимость ? И советы по сборке хоббийного станка доходят до советов о постройке межгалактического корабля.
За разумные деньги да в домашних условиях без парка станков добиться микронной точности не реально. В 10-ку попасть можно.
Coptup4ik писал(а):2. Какие есть подводные камни при проектировании и выпиливании? Я сейчас начал с оси Z. Потом У , потом Х.
Точность изготовления.
Coptup4ik писал(а):3. Дюраль купить можно без проблем, но плиты по 15-25мм, как я понял неровные? Т.е. Купив 25 мм для нормальный работы нужно спилить слой?
Обычно волнами, к тому же при выпиливании из плиты ее может повести не предсказуемым образом. Выгнуть коромыслом, загнуть винтом. По этому желательно ответственные детали фрезернуть/шлифануть на пром. станках.
Coptup4ik писал(а):4. Можно ли использовать лист дюраля размером моего станка, как основание для монтажа всей конструкции?
можно.
Coptup4ik писал(а):5. Тяжелее не значит лучше?
нет.
Coptup4ik писал(а):6. Эпоксигранит - это очень круто но для дома бессмысленно ? Т.е. для отливания ровной станины нужна поверочная плита?
Отлить идеально ровно не получится. Все равно понадобится пост-обработка для выравнивания ответственных участков.
Coptup4ik писал(а):7. Ось Z . Как я понял, минимальный размер оси Z по ширине равен размеру крепления шпинделя.
Как то так. Да.
Coptup4ik писал(а):8. Подшипники оси Z лучше крепить к оси У , чтобы плита со шпинделем двигалась относительно этих подшипников рельсами, а не наоборот?
Наоборот.
Coptup4ik писал(а):9. Я часто вижу, что на оси Z мотор установлен сверху и поднимает ось Z вместе со своим весом. Это нормальная практика?
Вполне, но мне больше нравится, когда мотор не двигается.
Coptup4ik писал(а):10. По оси X лучше два движка по краям или один но мощный по центру?
Если бы я делал станок сейчас, то сделал бы два ШВП по оси Х. Такая конструкция позволяет сделать более жесткую станину и менее высокий портал.
Coptup4ik писал(а):Ну и предположим, выпилил все. Собрал. И что дальше? Я часто вижу всякие измерительные приборы, но все только значения обсуждают? Мог бы кто-то рассказать, зачем это нужно?
Приборы и измерения нужны, что бы выставить параллельность-перпендикулярность осей и деталей станка. Чем точнее это сделать тем ровнее будет станок. Вам же не понравится если при выпиливании квадратов будут получаться ромбы а из вместо кругов овалы.
Coptup4ik
А как вообще называется правильно эта заводская шлифовка. Я даже в гугле эту услугу не знаю, как найти :)
Coptup4ik
И шлифовка до вырезания на ЧПУ или после делается?
rage
Сообщение rage »
Coptup4ik писал(а):И шлифовка до вырезания на ЧПУ или после делается?
после.
Если ширина основной плиты ограничена заготовкой то я бы сделал как на картинке.
1.JPG (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42407&sid=a7d3a68b510dd08c2909567b82a286fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.78 КБ)</a>
2.JPG (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42408&sid=a7d3a68b510dd08c2909567b82a286fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.25 КБ)</a>
Coptup4ik
Уважаемые знатоки.
Подскажите, какие недостатки или преимущества у цельноалюминиевой станины для оси У? Есть ли смысл использовать ее в проектировании?
Размер плиты алюминия 120*120*750
Спасибо?
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Coptup4ik писал(а)::thinking:
А не сожмутся после выборки "мяса" противоположные стороны?
И на оси Z я бы поменял местами направляйки с каретками.
303k0nm0.jpg (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42649&sid=a7d3a68b510dd08c2909567b82a286fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.9 КБ)</a>
sanOK
Сообщение sanOK »
Hamster13 писал(а): И на оси Z я бы поменял местами направляйки с каретками.
Так только хуже будет. В этом есть смысл, когда крепление шпинделя двигается в пределах каретки х-z, а тут вылет вниз достаточно большой.
