обработка металла на китайском чпу CNC3040
rommzesdt
Настоящее имя: рома лампов
Сообщение rommzesdt »
задавался вопросом перед покупкой станка - будет ли резать металл?
станок брался для фрезерования аллюминия и латуни.
с ними справляется на ура. хотя могло бы и лучше...
вот решил попробовать с металлом.
взял черный прокат толщиной 10мм, фрезу 3.2мм, двухперая, ласточкин хвост 10^ (градусов) и поехали!
заглубление 0.05мм за проход.
http://youtu.be/dErhOB040rw
пробовал разную скорость подачи и шпинделя.
и пришел к выводу что фреза херня. фреза китай, советская р6м5, 4перая резала гораздо лучше.
на видео видно что фреза изгибается волной.
AndyBig
Re: обработка металла на китайском чпу CNC3040
Сообщение AndyBig »
Издевательство :) Только не могу точно определить над чем - над фрезой, над станком или над железкой :)
Не увидел где фреза волной ходит...
rommzesdt
Re
ясен пень издевательство! согласен полностью.
только вопрос в заголовке темы - треба настроить станок для обработки металла.
вырежу фотку из видео где фреза изогнулась как волна.
станок брался для прессформ.
а обработать металл легче (зеркало), как мне кажется, и он крепче.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сейчас, судя по видео, у Вас идет обработка металла трением, а не резаньем :)
Ну и есть у меня сильное подозрение, что этому станку ни в жисть не набрать достаточной жесткости для качественной обработки любого металла... Хотя самого станка на видео не видно, может быть и ошибаюсь :)
rommzesdt
почему-же, режет торцевой стороной, там ласточкин хвост.
может из черного чугуна заменить некоторые детали станка.
по хорошему надо купить за пару лямов нормальный станок, ну хотя-бы за 800 тыров есть достойные кандидаты.
дело в приспособлении этого для металла.
в основном биение идет от места где стоит шпиндель и соприкасаемая ось.
чтоб убрать громкий звук надо заменить стол на стальной толщиной от 30мм.
заменить направляющие валы (20мм) на ласточкин хвост или аналог.
установить стальное поперечное крепление вместо аллюминия.
металла полно, стоит гроши, режут, раскрой лазером 100р за метр.
мне показалось или фрезу реально колбасит ? чет по видео такое впечатление что шпинделю хреново - фразу колбасит...
rommzesdt
да, фреза, при прохождении по направлению резцов фрезы идет норм, а против ее гнет вдоль волной!
шпиндель чувствует себя не очень гут при этом.
дело в мягкой фрезе и низкой жесткости, когда ее закусывает то она не может сразу остановиться потому как вибрация передается к ней назад.
типа фреза закусила (на видео, при врезании) и ее ведет в сторону вибрация передается на станину и подобно эху возвращается.
при использовании русской фрезы 3 мм р6м5 такого нет, но она имеет только продольные режущие кромки, на торце их нет.
ща пойду в гараж, буду пробовать фрезы потолще.
сниму видео, может фоток малость.
с металлом приятнее работать - жесткость, отлично полируется, надежно.
из мягких металлов мне нравятся только чугун, латунь и каленый аллюминий (правильно?).
кстати, может кто поможет фрезернуть для станка несколько деталек?
фотообзор + благодарность + респектего автору гарантирую! конечно пепесыл почтой + на пиво с меня тоже... :)
vovafed
Сообщение vovafed »
стоит с сож попробовать хотя бы с самодельной
а так на первых оборотах убиваете фрезу
rommzesdt
сходил в гараж.
не дали толком попробовать....
видео даже времени не хватило снять.
попробовал быстренько фрезой на 4мм и 5мм .
на 4мм была без торцевых резцов, 4 перая.
пилит получше.
на 5мм была 4перая, с торцевыми резцами.
ништяк! однако на малых оборотах останавливается, при врезании отгибается шпиндель.
иногда
таким макаром нельзя создать даже простую прессформу. фрезы портятся быстро, вернее за секунд 5! от биения враз скалываются резцы, тупятся.
уже сломал 23шт 3.125мм , китай, 2перая, ласточкин хвост 10градусов. + 2 согнулись 3мм р6м5, россия, 4перая, без врезания + 3 3мм тоже самое, сломались + 1 5мм сколы на резцах, и скололись все края резцов.
набрал под завязку при покупке станка.
rommzesdt
с СОЖ почище будет конечно, пробовал, не помогает....
rommzesdt писал(а):таким макаром нельзя создать даже простую прессформу.
CNC3040 станок заточен для производства прессформ :lol:
rommzesdt писал(а):фрезы портятся быстро, вернее за секунд 5! от биения враз скалываются резцы, тупятся.
проводятся экстрим-эксперименты по загублению фрез :)
rommzesdt писал(а):уже сломал 23шт 3.125мм , китай, 2перая, ласточкин хвост 10градусов. + 2 согнулись 3мм р6м5, россия, 4перая, без врезания + 3 3мм тоже самое, сломались + 1 5мм сколы на резцах, и скололись все края резцов.
интересно сколько нужно еще сломать чтоб посчитать режимы для фрез и додуматься что чтобы фрезеровать твердые материалы как сталь нужен жесткий станок :)
rommzesdt
если не очень жалко а хочется попробовать....
советские фрезы стоят по 30-50р за шт, китай по 70. не дорого.
я не понял - вы настаиваете что нельзя сделать прессформу?
конечно, микрона не будет а десятку на 10см будет
rommzesdt писал(а):советские фрезы стоят по 30-50р за шт, китай по 70. не дорого.
потому можно их жечь как спички?
а скорость резанья у них какая?
rommzesdt писал(а):я не понял - вы настаиваете что нельзя сделать прессформу?
смотря что называть прессформой
megagad
Сообщение megagad »
Угу, только на те 10мм вы истратите сотню-другую фрез с таким подходом :)
на аналоге станочка грыз нержу 3мм ТС фрезой, медленно но верно - подача не более 100мм/мин, заглубление около 0.1мм, фреза 4-пёрая, без покрытия.
Для ваших фрез нужно считать режимы. Если фрезу гнёт - значит она не успевает срезать слой металла. Также, если её ломает - слишком большая подача и низкие обороты.
задача видать стоит не фрезеровать, а добывать огонь методом трения.
Раньше это делали так, а теперь ЧПУ + недорогие фрезы :hehehe:
rommzesdt
прессформа для литья пластмасс.
получается хорошо.
на видео сьем по 0.05 подача 60мм. 1000-1200оборотов в минуту гдето. мож меньше.
снимает хорошо, только если закусило то вибрация не дает фрезе норм резать...
rommzesdt
Re:
Фрезеровка на чпу 3040 фрезой 1мм латуни: https://youtu.be/i8wVZxpilKc
фреза ласточкин хвост , 30градусов.
Сообщение shalek »
rommzesdt писал(а):Фрезеровка на чпу 3040 фрезой 1мм латуни
Надо бы черновой стол настелить иначе через некоторое время своего не узнаете.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
rommzesdt писал(а):фреза ласточкин хвост , 30градусов.
Шо это за фреза такая? Можно фото?
И да - какие режимы?
К слову - по цвету металла - это больше на медь смахивает - слишком "красная".
rommzesdt
нет, это точно латунь.
брал ну метбазе. пруток. отрезал на токарном.
фреза хвост 3.2мм режущая часть 1мм, длинна 10мм режущей части
Вернуться в «Материалы»
