Страница 1 из 2
Продам поворотную ось.
Добавлено: 22 янв 2015, 15:48
newex
Поворотная ось на волновом редукторе 1:100. Двигатель 1.2А - 15 тыс. рублей.
Re: Продам поворотную ось.
Добавлено: 22 янв 2015, 16:23
А редуктор можешь сфоткать?
На нем есть маркировка?
Добавлено: 22 янв 2015, 16:26
newex
Вот он. JPN-14-100
Добавлено: 22 янв 2015, 18:35
а шаговик там какой Nema23 или 34?
Добавлено: 22 янв 2015, 18:41
megagad
aftaev писал(а):а шаговик там какой Nema23 или 34?
нема17 :) Это редуктор размерами 42х42мм А патрон скорее всего 50мм
А, да - сам редуктор такой 2-3 тысячи, плюс 2к за патрончик, и 700р шаговик :D
Добавлено: 22 янв 2015, 18:46
igor44
megagad писал(а):А, да - сам редуктор такой 2-3 тысячи, плюс 2к за патрончик, и 700р шаговик
А где купить такой редуктор...за такие деньги?
Добавлено: 22 янв 2015, 18:47
igor44
newex писал(а):Поворотная ось на волновом редукторе 1:100. Двигатель 1.2А - 15 тыс. рублей.
Можно габаритные размеры поворотки!
Добавлено: 22 янв 2015, 18:52
megagad писал(а):нема17
он же малипусенький :wtf:
Добавлено: 22 янв 2015, 18:57
megagad
igor44 писал(а):А где купить такой редуктор...за такие деньги?
Позно, уже "застолбил" :) Хотя там есть чуток дороже и чуток больше размерами. Поиск - название редуктора ;)
aftaev писал(а):он же малипусенький
С редуктором. в теории должен до 5Нм выдавать.
Добавлено: 22 янв 2015, 19:02
igor44
megagad писал(а):Позно, уже "застолбил"
Жалко очень, таких маленьких не встречал раньше((((
megagad писал(а):С редуктором. в теории должен до 5Нм выдавать.
эт чтоб из Nema 17 сделать Nema23 :)
Добавлено: 22 янв 2015, 19:28
megagad
aftaev писал(а):эт чтоб из Nema 17 сделать Nema23
Покажите мине нема23 на 5Нм ;) В особенности - весом 500грамм :D
Добавлено: 22 янв 2015, 19:45
Portos
вопрос один, а как ловить соосность на такой поворотке???
Добавлено: 22 янв 2015, 20:09
megagad
Portos писал(а):вопрос один, а как ловить соосность на такой поворотке???
В патрон "скалку", в шпиндель индикатор - вот и весь процесс.
Добавлено: 23 янв 2015, 14:05
newex
Размеры: Высота -85мм, площадка - 75х132мм. Патрон - 65мм. Могу поставить и побольше, но будет дороже.
Не понял дискурса насчет момента. На аналогичном редукторе с таким же двигателем написано 40 кг максимальный.
Добавлено: 23 янв 2015, 14:10
megagad
newex писал(а):Не понял дискурса насчет момента. На аналогичном редукторе с таким же двигателем написано 40 кг максимальный.
глянул я дату на этот редуктор - со средним шаговиком пишут о 833"Оз/ин", говоря проще - 6Нм, или 60кг/см. Вопрос тут в другом - відержит-ли подшипник такую нагрузку? Ведь у вас патрон прямо на вал редуктора прицеплен.
Добавлено: 23 янв 2015, 16:04
igor44
newex писал(а):Размеры: Высота -85мм, площадка - 75х132мм. Патрон - 65мм.
Спасибо.
Один параметр ещё интересен.
Размер от центра оси до стола.
Добавлено: 23 янв 2015, 16:13
newex
58мм
Добавлено: 23 янв 2015, 19:24
igor44
newex писал(а):58мм
А как патрон крепится на валу редуктора?
У меня такие патроны с резьбой М14 Х 1.
Добавлено: 23 янв 2015, 19:44
newex
Таким адаптером. (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.89 КБ)</a>
Таким адаптером.
К тому же мне не понравилось, что патрон на этой резьбе никак не фиксируется. Поэтому был доработан патрон.
