Янтарь.
rurik
Настоящее имя: константин
Янтарь.
Сообщение rurik »
Скажите, есть у кого то опыт обработки янтаря на ЧПУ?
Знаю, что в Прибалтике обрабатывают и довольно успешно. Также нашёл небольшой ролик по обработке янтаря у производителя https://www.youtube.com/watch?v=HYbNoIB ... hJ&index=3
Заранее извиняюсь, если задаю не корректные вопросы, занимаюсь обработкой янтаря, с ЧПУ не имел никогда дела, но думаю это перспективно в данной сфере.
Дабы не создавать новую тему, хочу купить такой станок http://www.cnc-machine.ru/stanki-high-z/high-z-s400/ для обработки небольших изделий из янтаря, морёного дуба, капа и сувеля. Насколько жывучий данный станок, подойдёт ли он для моих целей и нормальное ли у него сопоставление цена-качество?
igor44
Re: Янтарь.
Сообщение igor44 »
rurik писал(а):Скажите, есть у кого то опыт обработки янтаря на ЧПУ?
Обрабатывал янтарь на ЧПУ.
Обрабатывается отлично. Так же как на видео выше.
Дрюня
Re: Янтарь.
Сообщение Дрюня »
Я янтарь не обрабатывал, но примерно представляю Ваши задачи. Тот станок, на который даёте ссылку не лучший вариант для Вас. Я бы присматривался к небольшим пяти осевым станкам - у них больше возможностей под Ваши потребности. Выглядят такие станки примерно так
5-axis.jpg (7213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.58 КБ)</a>
На нём Вы сможете не только выгравировать лошадку в янтаре, но и возможно сделать полностью фигуру лошадки.
rurik
Re: Янтарь.
Сообщение rurik »
У вас не осталось фото обработанного на чпу янтаря? Если не секрет что делали? какой размер изделия?
rurik
Re: Янтарь.
Сообщение rurik »
Дрюня писал(а):Я янтарь не обрабатывал, но примерно представляю Ваши задачи. Тот станок, на который даёте ссылку не лучший вариант для Вас. Я бы присматривался к небольшим пяти осевым станкам - у них больше возможностей под Ваши потребности. Выглядят такие станки примерно так
Каков бюджет такого станка? И на сколько он сложен в освоении для чайника?
Дрюня
Re: Янтарь.
Сообщение Дрюня »
Цены не скажу, но думаю можно найти дешевле того, на который Вы ссылку давали - они не обоснованно дорогие.
Ну, а учиться или с 3мя координатами или с 5ю всё равно придётся.
Просто предложил Вам подумать над этим: 5 координат -это фигурки, бюсты..., а 3 координаты - это максимум барельефы.
igor44
Re: Янтарь.
Сообщение igor44 »
rurik писал(а):У вас не осталось фото обработанного на чпу янтаря? Если не секрет что делали? какой размер изделия?
Сейчас нет рядом ни фото ни изделия. Всё ни как у заказчика не возьму сфотографировать. Резал не большое изделие, маску 20 х 15 мм.
Качество очень понравилось.
Про станок Дрюня........очень точно подметил. Этот станок будет в самый раз, хотя он намного дороже будет, а тот что Вы давали ссылку немного великоват для янтаря.
Дрюня писал(а):Я бы присматривался к небольшим пяти осевым станкам
Есть ссылка на такой станок?
rurik
Re: Янтарь.
Сообщение rurik »
Подскажите чайнику, по поводу заготовок, для станка, их нужно делать прямоугольными или как то можно сканировать самородок и исходя из его параметров принимать решение по изделию?
igor44
Re: Янтарь.
Сообщение igor44 »
rurik писал(а):по поводу заготовок, для станка, их нужно делать прямоугольными
Смотря какие задачи Вы хотите решать.
Я просто выровнял одну сторону и зажал в станочные тиски. А так вообще то да, янтарь весь разный по форме и надо будет решать этот вопрос.
rurik
Re: Янтарь.
Сообщение rurik »
задача следующая: на фото пример янтаря наивысшего качества, он без дыр и трещин, но имеет округлую форму, выравнивать очень дорого, один грамм стоит от 1 до 6 долларов( в зависимости от размера), поэтому хочется делать приблизительно такие как на фото фигуры, который примерно повторяют контуры камней.
EvA4fIG_tzw.jpg (7181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.79 КБ)</a>
Db8cT43rCk8.jpg (7181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.89 КБ)</a>
iMlxzGIglsE.jpg (7181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.54 КБ)</a>
igor44
Re: Янтарь.
Сообщение igor44 »
Я знаю как работают с янтарём. Знакомый работал в Янтарном. Главный принцип, как можно меньше съёма материала.
Может по этому до сих пор изделия делают в ручную (кроме прессованного янтаря).
Вашу задачу решить не просто. Надо действительно в начале создать 3D модель заготовки, после вписать в неё уже готовую модель, тоже 3D.
После этого хитрым способом закрепить эту заготовку на станок и фрезеровать.
Не простая задача. Тем более для того станка, который Вы показали. Минимум здесь нужен станок с поворотной 4-й осью, а в идеале 5-ти осевой станок и для удобства ещё и 3D сканер.
Дрюня
Re: Янтарь.
Сообщение Дрюня »
Теоретически можно сканировать камень 3Д сканером и задавать в CAD программе заготовку как "модель" самого камня.
PKM
Re: Янтарь.
Сообщение PKM »
Заготовку можно сканировать 3Д сканером.
Дрюня
Re: Янтарь.
Сообщение Дрюня »
Нет, ссылки нет, в этом вопросе я полный теоретик. ;)
igor44
Re: Янтарь.
Сообщение igor44 »
Дрюня писал(а):Нет, ссылки нет
Станок просто очень интересной конструкции.........для моих задач.
Дрюня
Re: Янтарь.
Сообщение Дрюня »
igor44 писал(а): Станок просто очень интересной конструкции.........для моих задач.
Тут на форуме человек своего 5 осевого китайца показывал
Китаец HY-TB5 #1
Вот эти вот товарисчи предлагают http://777russia.ru/cnc-stanok/yuvelirnyj-stanok/
Но я Вам не рекомендую конкретно этих производителей, а просто предложил такую компоновку станка.
Re: Янтарь.
а питерский CNC-Magic чем не устраивает ? по моему для вас лучше вряд ли что то подойдет..
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3245
Дрюня
Re: Янтарь.
Сообщение Дрюня »
С виду CNC-Magic с литой станиной и на профильных рельсах. На вид мне нравится! :good:
PKM
Re: Янтарь.
Сообщение PKM »
Цена конечно у него не очень приличная
rurik
Re: Янтарь.
Сообщение rurik »
А если не усложнять для начала, изготавливать не скульптуру, а простые изделия: крестики, иконки медальйоны, элементы бижутери и т.д. которым достаточно обработки сверху без поворота режущей головки, какой станок посоветуете?
Вернуться в «Материалы»
