подключение кнопки Estop
ProRock17
Сообщение ProRock17 »
Помогите подключить кнопку Estop к такой плате http://darxton.ru/files/pdf/breakout/DXB-55.pdf , нужно ли подключать питание на x10?
solanto
Re: подключение кнопки Estop
Сообщение solanto »
ProRock17 писал(а):нужно ли подключать питание на x10?
Да. На последней странице по ссылке описано всё. E-stop ставить на свободный контакт и GND в колодке Х10 на разрыв.
ProRock17
СПАСИБО! Всё получилось
