Страница 1 из 3
выбор станка
Добавлено: 15 янв 2015, 19:43
IgorM
Добрый день, хочу заказать чпу станок (60х90 2,2кВт) для обработки мдф и для резьбы в местных кулибиных, нашел несколько предложений, цена примерно одинакова плюс, минус 500 у.е. Вопрос-что нужно в них спрашивать по станку, какие характеристики сравнивать и какие характеристики деталей должны быть чтобы потом не было проблем при работе, ремонте, спасибо за ответ.
два дня сижу на форуме но ответа на вопрос свой не нашел.
Re: выбор станка
Добавлено: 15 янв 2015, 19:52
Дрюня
IgorM писал(а):хочу заказать чпу станок в местных кулибиных, нашел несколько предложений
Правильно делаете, что сначала спрашиваете, а то недавно один форумчанин купил - теперь спрашивает что с ним делать
Станок с цепью не работает #1
Но, думаю, больше ответов получите, если покажите что и по чем предлагают, желательно с подробными фото и описаниями.
Если в двух словах без исходных данных - хорошая станина, профильные рельсы, серводвигатели, хороший контроллер, хорошие ШВП, защита направляющих и ШВП и т.д.
Re: выбор станка
Добавлено: 15 янв 2015, 23:22
IgorM
хочу уточнить вопрос
при выборе станка 60х90 для обработки мдф и резьбы:
1) тип передачи достаточно ШВП 1605?
2) мощность 1,5 кВт инвертор 1,5 кВт воздушное охлаждение нужно мощный можно без инвертора?
3)какая должна быть средняя скор перемещения и от чего она зависит?
4)точность позиционирования и от чего она зависит?
5)шаговый двигатели 18 кг / см достаточно? для каких целей берут 28кг / см
6)достаточно драйвера CW5045 ?
7)какой должен быть блок питания
8) какие нюансы обязательные нужно спросить у производителя?
Re: выбор станка
Добавлено: 15 янв 2015, 23:38
Дрюня
8) Возможность возврата станка продавцу
Re: выбор станка
Добавлено: 17 янв 2015, 18:26
elephant007
Дайте ссылку на предложения, так проще указать на плюсы и минусы.
Re: выбор станка
Добавлено: 17 янв 2015, 18:44
AlexNikov
IgorM писал(а):Добрый день, хочу заказать чпу станок (60х90 2,2кВт) для обработки мдф и для резьбы в местных кулибиных, нашел несколько предложений, цена примерно одинакова плюс, минус 500 у.е. Вопрос-что нужно в них спрашивать по станку, какие характеристики сравнивать и какие характеристики деталей должны быть чтобы потом не было проблем при работе, ремонте, спасибо за ответ.
Я правильно понял, за 1800 на цилиндрических рельсах, а за 2300 на круглых направляшках?
Еще бы понимать из чего сделаны, какая толщина металла, мб есть фото более подробные?
Re: выбор станка
tzar
IgorM писал(а):6)достаточно драйвера CW5045 ?
Нужно знать параметры двигателей - индуктивность и силу тока.
IgorM писал(а):7)какой должен быть блок питания
Зависит от индуктивности двигателей и на что рассчитаны драйвера.
Re: выбор станка
Добавлено: 17 янв 2015, 18:47
tzar
IgorM писал(а):2) мощность 1,5 кВт инвертор 1,5 кВт воздушное охлаждение нужно мощный можно без инвертора?
Без инвертера нельзя. Воздушное охлаждение... Будь готов к тому, что все опилки будут разлетаться по помещению.
Re: выбор станка
Добавлено: 20 янв 2015, 22:19
IgorM
За время отсутствия я уточнил параметры станков:
1) станок №1 стоимость 1800 у.о.KRESS 1050 FME 1к Вт, до 32000 об/мин (регул.) или стоимость 2000у.о.1,5kW инвертором
фективное рабочее поле: 820 х 620х 100 Габариты станка:1100 х900 х 600mm
Материал корпуса: -сталь 20, ШВП 1605
прицизионные валы на опорах 20 мм,(оси x и y) ось z -вал 16 мм без опоры+ линейные подшипники
Шаговые двигатели:3АСкорость движения холостого хода:3 м мин Точность обработки:0,1мм Точность шпинделя: радиальное биение?мм -0.005мм
Управление: G code Вес станка: 90 кг драйвера CW5045 есть ли кнопка аварийной остановки- да
відео-http://youtu.be/3qbc7cGCZ2k
фото станка1.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.8 КБ)</a>
2)станок 2 стоимость 2300 у.о.
Ефективное рабочее поле: 600мм*900ммГабариты станка:930мм*1300мм*700мм
Материал корпуса: сплав алюмінія , ШВП 1605 Механизм перемещения: шлифованные круглые хромированные валы + линейные подшипники
Шаговые двигатели:3А Инвертор (VFD): 2.2Вт Двигатель шпинделя: 2.2W Цанга: 3175; 4; 6; 8; 10мм
Скорость движения холостого хода: 3000 мм/мин. Точность обработки:0,01мм
Точность шпинделя: радиальное биение >0.05мм Управление: G code Вес станка: 55 кг
Параметры блока управления: драйвера CW5045, красна плата оторозвязки, БП 36в/400ват, електромагнітний фільтр, екраніровані кабелі, кнопка аварійної зупинки, концевики
фото станка2.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
3) станок3 стоимость 2200у.о.
габариты 1500х1000, рабоче поле получается 1200х800
по оси х,y валы на опоре 16мм
зубчатая рейка М1
ось z ШВП1605
двигателя по х,y 3шт не более чем по 56кг\см
ось z 28кг\см
шпиндель ручний
фото станка3.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.69 КБ)</a>
я более склонен сейчас к станку №3, я думаю, что на ручной фрезер я буду иметь хорошую возможность научиться работать на чпу и сделать свои первые работы, получить первых клиентов и со временем купить нормальный шпиндель
Re: выбор станка
Добавлено: 20 янв 2015, 22:39
Дрюня
Я бы из этих трёх выбрал первый со шпинделем 1,5kW. Валы холь и круглые, но по XY даже на опоре и 20го размера, драйвера отдельные от платы развязки CW5045, как будто бы ШВП по всем осям.
Второй станок весь на висячих валах...
Третий с рейкой - лично я с рейками никогда не имел и советовать не буду, но у этого станка большое рабочее поле и направляющие всего 16 мм.
Re: выбор станка
Добавлено: 20 янв 2015, 22:48
tzar
Дрюня писал(а):Я бы из этих трёх выбрал первый со шпинделем 1,5kW. Валы холь и круглые, но по XY даже на опоре и 20го размера, драйвера отдельные от платы развязки CW5045, как будто бы ШВП по всем осям.
Ну не знаю... Очень меня смущает толщина материала, из которого станок изготовлен... Хоть и написал автор "Материал корпуса: -сталь 20", но очень похоже на алюминий 5 :hehehe:
Re: выбор станка
Добавлено: 20 янв 2015, 23:20
Дрюня
Может это не толщина, а марка стали?
В конструктив можно будет потихоньку добавить рёбер жесткости.
Меня другое смущает - мне из трёх станков больше понравился первый, но посмотрел таблицу, которую автор присылал в личку - там следующее:
Тип передачи - ШВП1605 на осях Xyz, и в той же таблице - Премечание трапецивидный винт с бронзовой гайкой - ось Z 36V 350Vt
Прайс от продавца составлен не очень грамотно и запутанно, теперь даже не знаю, что и посоветовать... Вдруг там будет написано одно, на фото другое, а в реальности третье... Я теперь даже не знаю что и посоветовать...
Re: выбор станка
Добавлено: 20 янв 2015, 23:44
IgorM
значит я должен уточнить у производителя-
толщину материала из которого сделан стол
еще что по вашему мнению нужно уточнить?
я просмотрел х-тики
-ШВП (шарико-винтовая пара) на осях XY
-трапецивидный винт с бронзовой гайкой - ось Z
Re: выбор станка
Добавлено: 21 янв 2015, 01:27
AndyBig
IgorM писал(а):толщину материала из которого сделан стол
Не стол, а каркас станка и портала :)
Re: выбор станка
Добавлено: 21 янв 2015, 01:30
IgorM
спасибо, по вашему мнению который станок стоит брать, неужели станок №3 такой плохой?
Re: выбор станка
Добавлено: 21 янв 2015, 02:06
donvictorio
второй. он вроде как не такой сопливый, как остальные. на первой фотке он по ходу из фольги сделан. третий будет проблематично сосно выставить, его перекосит при малейшей нагрузке на стол.
хотя могу и ошибаться. это же фотки :)
Re: выбор станка
Добавлено: 21 янв 2015, 08:45
master_70
ябы взял третий вариант и доработал
Re: выбор станка
Добавлено: 21 янв 2015, 09:50
Дрюня
Мнения разделились.
IgorM, а можешь больше фото этих станков выложить, ну и другой информации побольше (толщины металла, труб...).
Re: выбор станка
Добавлено: 21 янв 2015, 10:07
tzar
master_70 писал(а):ябы взял третий вариант и доработал
Ну так берут то не для того, чтобы дорабатывать! Берут для того, чтобы не иметь этого самого головняка. Берут для работы, а не для получения удовольствия от педоработки :hehehe:. Ещё неизвестно, во сколько обойдётся эта самая доработка :thinking:
Я с того, как проложены провода во втором варианте, офигеваю... Они что, про термоусадочнуцю трубку никогда не слышали?! Намотали километр изоленты :freak:
Re: выбор станка
Добавлено: 21 янв 2015, 10:12
tzar
Дрюня писал(а):Мнения разделились.
Да толку то фотками обкладываться? Эти фотки могут не иметь никакого отношения к тем станкам :hehehe:. Или вы думаете, что те, кто сделал для своих кривых станков кривое описание сделает для них нормальные фотографии?! :hehehe:
Надо идти к продаванам, щупать их, в смысле станки :hehehe:, напряч чтобы они при нём вырезали то, что он планирует на них делать и т.д. А покупать ТАКИЕ станки в слепую - идиотизм.
