вал-шестерня 2м112
nuvvvs
вал-шестерня 2м112
Сообщение nuvvvs »
Вал-шестерня на сверлильный станок 2М112.Диаметр по зубьям 30мм.Z-13,модуль-2.L-135мм.Сталь 40х.Термообработанный.
Отправлю ТК: Пэк. Автотрейдинг или Деловые Линии.Также отправлю почтой(почтовые расходы на покупателе)
Обращатся на почту Evill1485@yandex.ru
Цена-800руб
Заменил фотки.
Свежие фотки. (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Свежие фотки.
20150112_194408.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
20150112_194245.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Последний раз редактировалось nuvvvs 12 янв 2015, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: вал-шестерня 2м112
она и должна быть така погрызана словно на ней еще Ленин работал?
nuvvvs
Сообщение nuvvvs »
Не она новая просто фотка старая могу сфоткать в любом ракурсе если потребуется
мне не нужно, но покупателя это отпугнет ;)
Я следов выработки не увидел...
Какой-то зелёный порошок пугает, но возможно это защитное покрытие. ;)
nuvvvs
Сообщение nuvvvs »
поменял фото
фото уже другие :)
nuvvvs
Сообщение nuvvvs »
конечно другие валики говорю же тот старый валик давно уехал к новому владельцу
vovafed
Сообщение vovafed »
на всякий случай спрошу
шлицевой втулки на него у вас нет
nuvvvs
Сообщение nuvvvs »
Вот втулка шлицевая к 2м112.Такая Вас интересует?
auction-111791-010553900 1418661963.jpg (3530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.93 КБ)</a>
auction-111791-051534400 1418662029.jpg (3530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.48 КБ)</a>
auction-111791-052005500 1418662116.jpg (3530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.74 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
да она самая
сколько стоит и гаечку бы к ней
nuvvvs
Сообщение nuvvvs »
втулка 1200 гайки нету,так как нету чертежика на нее
vovafed
Сообщение vovafed »
хорошо дальше в лс
nuvvvs
Сообщение nuvvvs »
Добрый день.Все готово втулка на руках
vovafed
Сообщение vovafed »
:good:
хорошо сейчас в лс опишусь
vovafed
Сообщение vovafed »
втулку получил спасибо :)
сделана очень аккуратно :good:
