Страница 1 из 2
CNC 3020. Прошу помощи!
Добавлено: 10 янв 2015, 22:17
alba_125
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею CNC Router 3020 MIB Instruments (Китай) с контроллером DY 5300 (управление от РС и ручное с энкодера). Включил после долгого перерыва и вот сюрприз! В Mach3 на любой G-код шпиндель перемещается в одном направлении в осях x, y от правого нижнего угла рабочего стола в левый верхний угол. При этом движется прямолинейно, если в программе задана прямая, или по синусоиде, если должна быть окружность. С ручного пульта отрабатывает по всем осям правильно. В электронике специалист практически нулевой. В чем может быть дело? Куда копать? Подскажите, пожалуйста.
Re: CNC 3020. Прошу помощи!
Добавлено: 10 янв 2015, 22:26
Gcode в студию и скрины настроек (общих)
Добавлено: 10 янв 2015, 22:48
serlo
ТАкое чуйство , что сигнал DIR поступает только в одном направлении. Может он отвалился (ха-ха) и драйвер имеет постоянно оторванный сигнал логический "0", или наоборот "1" ?
Добавлено: 10 янв 2015, 22:51
serlo
Хотя с пульта же идет....
А в чем готовишь Г код ? Дай код просто круга и квадрата.
serlo писал(а):ТАкое чуйство , что сигнал DIR поступает только в одном направлении. Может он отвалился (ха-ха) и драйвер имеет постоянно оторванный сигнал логический "0", или наоборот "1" ?
alba_125 писал(а):С ручного пульта отрабатывает по всем осям правильно.
Добавлено: 10 янв 2015, 22:53
serlo
Ну Афтаев разберется, давно тебя заочно знаю и прислушиваюсь к мнению
Добавлено: 10 янв 2015, 23:16
похоже автор передумал чтоб ему помогали
Добавлено: 10 янв 2015, 23:20
serlo
да нет, появится.Пошел спать или дергать провода
Пошел писать код
квадратика и кружошка.
Надо помочь товарисчу
Добавлено: 10 янв 2015, 23:34
alba_125
Gcode (test1, 2, 3) сгенерированы в SimplyCam2. Скриншоты прилагаю.
Добавлено: 10 янв 2015, 23:47
serlo
А это постпроцессор для какого система ?
Добавлено: 10 янв 2015, 23:55
alba_125
Mach3
Добавлено: 10 янв 2015, 23:58
alba_125
Вообще до сегодняшнего включения проблем с SimplyCam и Mach3 не было...
Добавлено: 11 янв 2015, 00:14
serlo
Ну вот , придется переться в гараж , проверять !...
Добавлено: 11 янв 2015, 00:42
crazydnb
у меня просто установленная mach3 на компе без станка все верно "режет".
Добавлено: 11 янв 2015, 00:58
alba_125
В автономном режиме Mach3 отрабатывает правильно. И со станком траекторию инструмента показывает верно.
Добавлено: 11 янв 2015, 01:05
serlo
Я что-то не понял, зачем у тебя так много G,M, и всяких команд. смен инструмента ? переключение координат, несколько раз G28, циклы сверления и т.д. Ты что действительно все это используешь ? И так всегда раньше было и все работает ?
Запустил сначала как есть- нифига не понял! Вычистил все лишнее. станок поездил туда -сюда, какие-то неосмысленные движения, но синусоид и тупых диагоналей нет ,вроде все нормально.
Постпроцессор В Арткаме выбираешь ? Можно его посмотреть ?
Добавлено: 11 янв 2015, 01:26
alba_125
Т.е., ни прямолинейного движения, ни окружности? Может постпроцессор выдает лажу? Завтра (т.е. сегодня) проверю на простом коде. Спасибо за участие!
Добавлено: 11 янв 2015, 01:30
serlo
щас еще раз попробую, 10 минут
Добавлено: 11 янв 2015, 01:41
serlo
Ну круг я получил в файле Тест1, другие два файла - это короткие диагонали слева-направо и справа-налево
Почему такие странные файлы примеров? Кружок -хорошо, но нет прямого перемещения и нет квадратика.
Напиши что и в каком файле подразумевал ?
Потму что X50.59Y0.808F100.0 - это конечно не прямая
И еще... прости,должен спросить
1) разбераешься ли В Г-кодах
2) Раньше все так же и делалось и при этом все работало как надо ?
Добавлено: 11 янв 2015, 01:50
alba_125
1. Раньше писал для тренировки короткие программы. В сгенерированных сложных (объемных) программах не разбирался. Использовал их как данность.
2. Да, использовал SimpleCam и получаемый там код (без коррекций) для изготовления корпусов приборов.
Если возможно, прикрепите скорректированный код окружности. Проверю у себя.
