как подключить электронику
leonardo
Настоящее имя: leonardo rost
Сообщение leonardo »
Есть контроллер Mach3
и драйвера TB6560 3A 3 шт
как их между собой подключить. help me :idea:
на контроллеры есть P2 P3 P4 P5 - я так понимаю это для оси X, Если да то куда их подключить ?
РЕКЛАМА
Re: как подключить электронику
Сообщение РЕКЛАМА »
P2 P3 P4 P5... Это номера пинов ЛТП.
Так и подключаешь: степ и дир одного драйвера к 2 и 3 пину, степ и дир второго к 3 и 4 и.т.д.
Енабле ко всем драйверам подводишь ко всем драйверам параллельно +5в тоже ко всем.
Потом надо прописать в програме что-куда подключено, чтобы она знала.
И полазий тут по форуму. картинок по подключению здесь 100500 штук примерно есть.
ce392bef9e53.jpg (2204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.14 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
РЕКЛАМА писал(а):И полазий тут по форуму. картинок по подключению здесь 100500 штук примерно есть.
Дополню - картинок подключения именно ЭТОГО набора электроники на моей памяти тут на форуме уже штук восемь точно есть!!
