Страница 1 из 1
Трубка от ШВП 1204
Добавлено: 05 янв 2015, 20:45
medossa
Друзья, с НГ всех! Тут такое дело. Валялся без дела винт ШВП 1204 с накрученной гайкой. Понадобился как всегда внезапно)) Надо обработать, снять гайку, а трубки нету. Скажите пожалуйста кто-нибудь точный диаметр трубки для 1204. Буду благодарен.
Re: Трубка от ШВП 1204
Добавлено: 05 янв 2015, 20:55
Могу показать свою. Универсальная. Для всех гаек. Работает на 100%
DSCN4256.JPG (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.44 КБ)</a>
Добавлено: 05 янв 2015, 20:56
medossa
Спасибо) Толково. Только не совсем понятно с чего начать)
Добавлено: 05 янв 2015, 21:03
medossa писал(а):Спасибо) Толково. Только не совсем понятно с чего начать)
Берете полосу плотного ватмана чуть длиньше гайки. Скручиваете трубочкой. Приставляете эту скрутку в торец винта и скручиваете на него гайку. Трубка из ватмана сама разожмется как надо. Главное приблизительный диаметр вначале задать. Оно видно будет при накручивании. У меня с первого раза все получилось.
Добавлено: 05 янв 2015, 22:21
medossa
Эххх, как посыпались))) В общем неудача. Хорошо все собрал и на литол) Спасибо за содействие.
Добавлено: 05 янв 2015, 22:33
medossa писал(а):Эххх, как посыпались))) В общем неудача. Хорошо все собрал и на литол) Спасибо за содействие.
Не повезло. Сочувствую. Зато приобретете опыт по сборке гайки.
Я раз десять на трубку свинчивал и вывинчивал. Все ОК. Даже не выбросил. Вдруг понадобится.
Добавлено: 10 янв 2016, 09:23
den_sibirskiy
Инструмент как ж выкинуть :hehehe:
Добавлено: 10 янв 2016, 13:50
raddd
Для 16х гаек я шприц одноразовый обрезаный использую.
Добавлено: 10 янв 2016, 22:25
Shah
Я подходящего диаметра трубочку ПВХ армированную пользую. Полет нормальный.
