Помогите все железо правильно подключить.
Добавлено: 22 дек 2014, 19:56
Здравствуйте,форумчане.Нужна помощь.
В общем я не очень силен в электронике
, и нужна ваша помощь.
Имеется интерфейсная плата Рис.1
Имеются драйвера TB 6560 3 шт. Рис.2
Блок питания 24V 300W (пока в пути,но скоро должен приехать)
Ну и двигатели шаговые 17HS8401 1.8A 0.52N.m.
Короче нарисовал тут схему подключения всего этого железа Рис.3 Посмотрите пожалуйста правильно ли я собрался все подключать или может где ошибся (читал что эти драйвера не прощают ошибок). Все обозначения на схеме (картинке) возле плат брал с самих плат, некоторые с интернета, если нужно могу скинуть сюда картинки .
Я думаю что может еще кому нибудь пригодится такая схема кто не дружит с электроникой.
Чуть не забыл, на схеме отметил два контакта знаком вопроса,подскажите пожалуйста зачем они?
Может я все не правильно нарисовал поэтому кидаю еще одну картинку (Рис.4) может кто исправит мои ошибки.
Я думаю эта тема будет полезной для таких "специалистов" в электронике как я.
Заранее благодарю кто поможет разобраться в этой не простой (для меня) теме.
