Страница 1 из 2
Цифровой интерфейс электронного штангеля.
Добавлено: 22 дек 2014, 09:42
Bmax77
Случайно наткнулся на такую тему:
http://habrahabr.ru/post/133088/
Может кому то будет интересно в качестве недорогой альтернативы DRO.
Re: Цифровой интерфейс электронного штангеля.
Добавлено: 22 дек 2014, 10:40
Дрюня
Добавлено: 22 дек 2014, 11:22
на этих "штангелях" тема давно "обсасыватся", выб удивили, если бы нашли DRO на Ардуинке под обычные (оптические, квадратурные) линейки
ну кроме
этой, хотя она изначально, тоже затачивалась под такие "штангели"
Добавлено: 22 дек 2014, 12:13
NightV писал(а):выб удивили, если бы нашли DRO на Ардуинке поб обычные (оптические, квадратурные) линейки
а что там с этой связкой не так?
Добавлено: 22 дек 2014, 12:50
nkp писал(а):а что там с этой связкой не так?
а нету их,
где-то читал, что-то с вычислительными способностями Ардуины не так (или что-то в этом роде), хотя сам в этом сильно сомневаюсь
Добавлено: 22 дек 2014, 13:44
nERV
А успеет ли все это обрабатывать и передавать информацию в чпу при более-менее нормальных скоростях обработки на станке?
Добавлено: 22 дек 2014, 16:32
Bmax77
Для более менее нормальных скоростей делают более дорогие линейки, у штангеля вроде до полутора метров в минуту.
Добавлено: 31 дек 2014, 16:21
mmg
Под обычные квадратурные линейки вполне подойдет любой Cortex. Ну там STM32 с ее встроинными квадратурными счетчиками. Вполне тянет до нескольких мегагерц импульсов с нескольких энкодеров одновременно. Да и стоят stm-ки 50- 100 рублей за корпус.
Думаю проблема не в квадратурных декодерах а стоимости самих линеек, на фоне стоимости которых стоимость готовая DRO невелика.
Добавлено: 31 дек 2014, 16:22
mmg
Bmax77 писал(а):Для более менее нормальных скоростей делают более дорогие линейки, у штангеля вроде до полутора метров в минуту.
думаю до полуметра в секунду.
Попробуйте штангель быстро развести и свести. Ничего не сбивается.
Добавлено: 31 дек 2014, 21:11
truevoxdei
А как насчет ультразвуковых или даже оптических (хотя последние, видимо, малопригодными будут... стружка, пыль...)? А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
Добавлено: 31 дек 2014, 22:55
AndyBig
truevoxdei писал(а):А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
Та же стружка будет влиять на погрешность... Да плюс еще и температура/влажность/давление воздуха
Добавлено: 01 янв 2015, 00:37
AndyBig писал(а):truevoxdei писал(а):А вот к ультразвуковым возможно присмотреться?
короче... забудь об этой идее... тут еще вроде как смену полюсов земли обещают... то вааще жесть! только оптические спасут
Добавлено: 01 янв 2015, 16:31
nERV
mmg писал(а):Попробуйте штангель быстро развести и свести. Ничего не сбивается.
Еще как сбивается
Добавлено: 01 янв 2015, 17:27
AlexTskan
У Renishaw есть на магнитных полосках энкодеры.
И цена вполне приемлемая если нужна действительно точность, а не "чтоб було". (вроде, если не путаю, около 20тыс.р датчик с выходами две фазы АБ + Z индекс референтный)
Разрешение есть до 50нм.
Кстати там и датчики длины инструмента вполне по нормальной цене. Хотя и не хоббийной.
Только смотрите именно у ренишав-Россия.
Только там особенность - шкала клеится и она расширяется вместе со станком.
Добавлено: 01 янв 2015, 17:35
nERV писал(а):Еще как сбивается
Пробовал - не сбивается. Но у меня штангель 150 мм, может, разогнаться не успеваю
И они сильно разные по качеству бывают.
Добавлено: 01 янв 2015, 20:22
Штангенциркуль электронный, завода Микрон, раб. ход 200 мм, точность 0.03мм, повторяемость 0.01мм. Гонял сервомотором (с тросиком), успевал милиметров 80 проезжать на скорости 15м/мин - не сбивается.
Добавлено: 01 янв 2015, 22:48
nERV
Я пробовал несколько разных, они сбиваются при резком изменении направления движения. Попробуйте его туды-сюды быстро
Даже руками получается.
Добавлено: 02 янв 2015, 01:27
Гонял туда-сюда, ускорение стояло 2000.
Добавлено: 02 янв 2015, 06:58
Руками не получалось. А самопроизвольно иногда было, когда полежит несколько дней выключенный. Причем сбивается на величину, кратную 5,08мм. Из чего можно сделать вывод, что это физический шаг гребенки сенсора (1/5"). Остальное - подсчет и аналоговая интерполяция.
Добавлено: 02 янв 2015, 11:20
nERV
Да тут затык, думаю, не в скорости работы самого штангеля, а в этом цифровом интерфейсе. Будет ли оно в реальном времени работать в связке с ЧПУ? Ведь если будут какие-либо задержки, то и результат работы станка в целом будет не таким, как от него ждут.
