CNC машина для фигурной резки пенопласта
Добавлено: 21 дек 2014, 02:38
Всем привет!
Ребят я вообще нуб, так что сильно не пинайте, НО мне нужна машина с ЧПУ которая бы фигурно резала пенопласт (сверху) по заданному gcode, затем изделие в ручную переворачивается и машина вырезает низ. Речь о покупке тут не идёт, планирую сделать сам, на то много причин. Вообще я разработчик ПО по профессии и пытаюсь сделать весь цикл, от проектирования 3D модели до её выгонки в gcode и исполнения этого gcode на уровне CNC машины. Если с программными технологиями у меня всё гладенько, то с аппаратной составляющей пока очень много вопросов.
Машина должна удовлетворять следующим характеристикам:
Габариты рабочей площади (в пределах которой резак должен свободно перемещаться и резать):
-Длина: 240 см
-Ширина: 135 см
-Высота: 50 см
В этом пространстве будет лежать лист пенопласта, или склеенные листы.
Думаю насчёт подвижной конструкции, пока в голову идут например такие вещи на линейных подшипниках:
http://www.aketon.ru/products_actuator.html
Каретки на подшипниках планирую приводить в движение шаговыми движками
Вся платформа во имя бюджетности будет контроллироваться через ардуино, а ардуино будет контролится моей софтиной через порт COM, USB с большого ПК, которая будет интерпретировать gcode в конкретные задачи контроллерам.
Вопросы:
1) какой двигатель лучше поставить на вращение головки фрезы электрический или пневматический (тут вопрос веса конструкции) и как контроллировать скорость вращения головки на этом движке, короче что лучше выбрать есть ли такие вообще, конкретные модели и т.д. (за ссылки особенное спасибо)?
2) Пока неясно как правильно передавать вращение от шаговых движков в движение каретки которая на линейном подшипнике, подглядел в струйном принтере, там резиновая лента с зубцами, хз как она правильно называется, или может цепь от вела
. Что посоветуете?
3) Как правильно выбрать фрезу для пенопласта и где купить?
Всё что перечислил в вопросах это для меня реально тёмный лес.
Заранее благодарен за ответы, но вопросов чувствую будет ещё больше ...
Спасибо.
-Длина: 240 см
-Ширина: 135 см
-Высота: 50 см
Вопросы:
Спасибо.
