CNC машина для фигурной резки пенопласта
virt
Сообщение virt »
Всем привет!
Ребят я вообще нуб, так что сильно не пинайте, НО мне нужна машина с ЧПУ которая бы фигурно резала пенопласт (сверху) по заданному gcode, затем изделие в ручную переворачивается и машина вырезает низ. Речь о покупке тут не идёт, планирую сделать сам, на то много причин. Вообще я разработчик ПО по профессии и пытаюсь сделать весь цикл, от проектирования 3D модели до её выгонки в gcode и исполнения этого gcode на уровне CNC машины. Если с программными технологиями у меня всё гладенько, то с аппаратной составляющей пока очень много вопросов.
Машина должна удовлетворять следующим характеристикам:
Габариты рабочей площади (в пределах которой резак должен свободно перемещаться и резать):
-Длина: 240 см
-Ширина: 135 см
-Высота: 50 см
В этом пространстве будет лежать лист пенопласта, или склеенные листы.
Думаю насчёт подвижной конструкции, пока в голову идут например такие вещи на линейных подшипниках:
http://www.aketon.ru/products_actuator.html
Каретки на подшипниках планирую приводить в движение шаговыми движками
Вся платформа во имя бюджетности будет контроллироваться через ардуино, а ардуино будет контролится моей софтиной через порт COM, USB с большого ПК, которая будет интерпретировать gcode в конкретные задачи контроллерам.
Вопросы:
1) какой двигатель лучше поставить на вращение головки фрезы электрический или пневматический (тут вопрос веса конструкции) и как контроллировать скорость вращения головки на этом движке, короче что лучше выбрать есть ли такие вообще, конкретные модели и т.д. (за ссылки особенное спасибо)?
2) Пока неясно как правильно передавать вращение от шаговых движков в движение каретки которая на линейном подшипнике, подглядел в струйном принтере, там резиновая лента с зубцами, хз как она правильно называется, или может цепь от вела :). Что посоветуете?
3) Как правильно выбрать фрезу для пенопласта и где купить?
Всё что перечислил в вопросах это для меня реально тёмный лес.
Заранее благодарен за ответы, но вопросов чувствую будет ещё больше ...
Спасибо.
Re: CNC машина для фигурной резки пенопласта
Есть пример изделия?
virt писал(а):Думаю насчёт подвижной конструкции, пока в голову идут например такие вещи на линейных подшипниках:
Это имхо слишком дорого.
Видел на производстве фасадного пенопласта станки из... из... даже не знаю чего, очень похоже на стальной прокат + непонятно какие ролики + тросик металлический и маленькие шаговики. Стояло около 4 станков, все исправно трудятся. Спросил и как оно, сказали "эти отлично, а вот 4 координатный фрезер постоянно ломается" :)
virt
Сообщение virt »
Nick, если я верно понял ваш посыл, то линейный подшипник это есть дорого но не есть плохо?
Наткнулся на ютубе на видос где чувак сделал машину которая ближе всего похожа на машину моей мечты, вот: http://www.youtube.com/watch?v=8hyc8DfI-Tc
За исключением некоторых НО:
1) Мне понравилось решение с зубчатыми рейками по осям X и Y, ось Z (которая вертикальная) судя по всему шарико-винтовая передача, круто то что вся машина работает достаточно тихо. Но рейки продаются длиной по 2 метра максимум (http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... bye_rejki/). А в моём случае ось X должна быть 240-270 см, а это значит придётся стыковать, а сам я их не состыкую, придётся токарные работы заказывать. Я планирую заменить рейки оси X на ременно-зубчатую передачу с разомкнутым зубчатым ремнём.
2) Я так и не понял зачем чувак сделал стяжку углов тросами?
3) Судя по всему мотор оси Х только один, на ближней к зрителю рельсе, на дальней не видно провода а значит и мотора нет, неясно насколько такое решение будет хорошо и точно таскать портал ведь у меня он будет повыше. Сейчас мне кажется неплохим решением поставить один мотор с двусторонним валом в центре , который будет проварачивать шестерни и ленту сразу с 2 сторон
4) У чувака в качестве линейных направляющих используется чтото похожее на алюминий, что не есть долговечно ... хотя тут хз.
Итого ось Х планирую на зубчатых ремнях, ось Y на рейках, ось Z на винте
Что думаете?
_taras_
Сообщение _taras_ »
virt писал(а):фигурно резала пенопласт (сверху) по заданному gcode, затем изделие в ручную переворачивается и машина вырезает низ
Пример изделия можете показать? Что-то я не пойму зачем нужен такой сложный технологический процесс. Ежели у Вас деталь имеет два разных торца (типа профиль крыла с ужением), то можно сделать пенорезку.
virt
Сообщение virt »
Вот хороший пример того что мне нужно:
http://www.youtube.com/watch?v=DYj05Inp5PU
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Длина: Будет 3000 мм
Ширина: 2000 мм
Высота: 200 мм Надо искать замену швеллеру №20 на двутавр № 45-50. Вариант с трубами не прокатит потому что подвижная шайба у станка почти 100 кг. Нужен редуктор 2 к 1 и движки 86 на 47кг без редуктора движки на 56 кг.
nERV
Сообщение nERV »
Зубчатые рейки замечательно стыкуются, так что проблем с их длиной не возникнет.
NikolayUa24
Как вариант можно так. Или спросить у Михно в теме MECHMATE. Ненаучный подход. где покупал.
IMG_0978.jpg (6310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.04 КБ)</a>
virt
Сообщение virt »
Короче начал осваивать инженерную графику а именно SolidWorks, опыт рпаботы в Maya был пожэтому за 2 дня ковыряний уже настрогал деталей (смотреть вложения) и начал делать сборку своего будующего "CNC роутера", Вы меня убедили в том что зубчатые рейки стыкуются. Так вот начал продумывать первую ось, две основные оси будут на зубчатых рейках, посмотрел видос:
http://www.youtube.com/watch?v=vsGREPhdITU
там начиная с 3:11 становится хорошо видно одну очень интересную деталь (смотреть вложение). Как правильно называется эта деталь или это тупо болт? В этом месте по логике вещей должна стоять пружина. За основу конструкции роутера возьму аоюминиевый станочный профиль. Народ подскажите есть ли гдето готовая библиотека моделей деталей? а то я чувствую ещё месяца 3 рисовать буду :hehehe: ...
Интересная деталь (6245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.48 КБ)</a>
Интересная деталь
Модель Алюминиевый-профиль (6245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.81 КБ)</a>
Модель ЩД PL57HM76-D8 (6245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.63 КБ)</a>
Алюминиевый уголок (6245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.92 КБ)</a>
Алюминиевый уголок
Стыковочная гайка 8mm (6245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.71 КБ)</a>
Стыковочный винт 8mm (6245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.7 КБ)</a>
NikolayUa24
Народ подскажите есть ли гдето готовая библиотека моделей деталей? а то я чувствую ещё месяца 3 рисовать буду http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=2525
Болт с пружиной для выборки люфта между рейкой и шестерней плавающий вариант.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 26 дек 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
leprud
Сообщение leprud »
virt писал(а):готовая библиотека моделей деталей?
http://grabcad.com/
virt
Сообщение virt »
Спасибо за ссылки, поковыряюсь!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
virt писал(а): Вся платформа во имя бюджетности будет контроллироваться через ардуино, а ардуино будет контролится моей софтиной через порт COM, USB с большого ПК, которая будет интерпретировать gcode в конкретные задачи контроллерам.
Зачем, когда есть готовое OpenSource решение - LinuxCNC. Который как раз интерпретирует g-code в сигналы для контроллера. Все что надо - это комп с набортным ЛПТ портом (через pci контроллер ЛПТ завести почему то не получилось так что у меня стало 2 ЛПТ - один для станка, другой для принтера), через него идет управление непосредственно на драйверы ШД. Комп должен быть отвязан от контроллера оптронами. Более того, многие такие платы рассчитаны как раз на ЛПТ. С сайта http://www.linuxcnc.org можно взять готовый исошник сборки Debian + LinuxCNC - ставится легко, работает "из коробки" и не надо заморачиваться с тем, как собрать из исходников. В общем, менее часа работы - и уже можно скармливать станку первую программу :) А вместо Ардуины проще купить готовую плату, тем более что драйверы ШД, хотя бы печально известная микруха TB6560, понадобятся в любом случае.
Вернуться в «Прочие станки»
