Мелкий волновой редуктор. Как разобрать?
Добавлено: 19 дек 2014, 22:15
newex
Раздобыл маленький японский редуктор с двигателем 42 Vexta. Хотел промыть и смазать. Разобрать не смог. За исключением съема двигателя с волновым генератором, естественно. Дальше не понятно. Не смог найти чего у него можно открутить. Может быть кто сталкивался с таким и подскажет где у него кнопка?
Re: Мелкий волновой редуктор. Как разобрать?
Добавлено: 19 дек 2014, 22:28
Урий-Урий, кнопку нашел? Где у него кнопка?! © Приключения Электроника :hehehe:
Добавлено: 19 дек 2014, 23:34
выкручивать все что выкручивается, потом пробовать выпрессовывать
Добавлено: 20 дек 2014, 09:37
at90
ВЫтаскивается движек с овальным подшипником. Потом ткручивается стаканчик. Он обычно в внутри на 5-6 болтах прикручен. Потом можно открутить кольцевую шестеренку.
Добавлено: 22 дек 2014, 01:58
newex
Спасибо за подсказку! Примерно так я и думал, но на стакане нет винтов. есть только отверстие под шестигранник в центре. Не винт, а именно отверстие. Вменяемым усилием открутить не удалось. Пока оставил как есть. В принципе смазки там достаточно и она вполне сносная.
